Усилитель не подает признаков
Добрый день. Как то лет 10 назад начал хрипеть один канал в усилителе,недавно я решил усилитель достать и включить...Но звука нет совершенно! И реле, которое включается обычно через 3 секунды тоже молчит.Звука в наушниках тоже нету. Модель Pioneer A-301...Что следует проверить ?Напряжение с трансформатора на конденсаторы идут...а дальше фиг его знает.
Нашел схему такого же усилителя https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Pioneer-A-443-Service-Manual.pdf
Из единственного,нашел греющийся транзистор A1306 (большой сверху слева у радиатора), который поменял,но никакого эффекта.И рядом резистор,который вообще не прозванивается.
Открываете "Методику ремонта..." (прикреплена вверху данного раздела) и читаете, читаете, читаете... До просветления.
1 час назад, AA Ovcharenko сказал:
Судя по этому:
В ремонт надо сдать, а самому не лезть.
10 часов назад, AA Ovcharenko сказал:
наличие денег в кошельке для оплаты услуг МАСТЕРА ...
кто-то уже в фирмача РЭС-47 воткнул ... :D
@AA Ovcharenko Проверьте в первую очередь напряжения питания. Потом узел защиты. На базе Q-303 должен быть ноль. Это контроль на наличие постоянной составляющей на выходе оконечных каскадов левого и правого каналов. Если постоянка есть смотрите каскады УНЧ. Если нет - плату защиты. От чего она не включает реле. Целостность обмотки реле  и качество конденсаторов в первую очередь. Ну и проверка входящих в её схему деталей.
В 12.06.2019 в 08:04, KRAB сказал:
Рэс 47 вообще военное реле оно надежнее)))
5 часов назад, Dima323 сказал:
вообще военное реле
АКМ - тоже военная надежная игрушка, но это еще не повод пихать его шомпол заместо предохранителя ... Есть понятие ТОК, КОММУТИРУЕМЫЙ КОНТАКТАМИ ... вот от него и пляшут ... а то, что РЭС-47 даже в конструкторе Электроника-20 применено - еще не повод тыкать его повсеместно.
