Помогите со схемой ШИМ
BAFI
Прошу помочь со схемой автоматического регулятора сверлилки, В общем голову ломаю себе давно ,проблема такая - у меня используется 550 мотор (от дрели) к нему хочу сделать автомат, мощность большая в пике до 3 Ампер в связи с этим от схемы Савова отказался ,в поисках ничего подходящего не нашел ,кроме ютубовского шим - схему зараза не дает), в своих незнайкиных трудах -придумал схему - где стабилизатор дает напряжение "покоя" и компаратор добавляет на нагрузке - на бумаге норм - по факту фиг) в итоге от линейников решил вообще отказаться - пару транзисторов уже спалил) начал рыскать на шиме - на 555 таймере даже пробовал с чудить) пока не разобрался в их работе , (профиль Б-6 на этом таймере отлично работает и ничего не греется -ток автомат там не нужен) в общем требование - работать с любым двигателем - любой мощности (есть еще и 750 двигатель)  выход  здесь пока вижу только в одном - использовать ТЛ494 как управляемый шим  через его компаратор -добавив к нему детектор тока на 358 компараторе или используя его же ,схему шим к которому хочу это прикрутить) прилагаю , - поправьте меня в ошибках , и чуть позже прорисую общую схему .
В свое время тоже столкнулся с подобной задачей. "Родил" схему, но ее апробация "в железе" так и не состоялась - и возраст уже не тот и задача рассосалась. Если хотите, могу сбросить то, что осталось в архиве - доработаете.
Согласно второго закона схемотехники "Простота - хуже воровства". Простая схема может выглядеть красиво, но геморроя с ее настройкой может быть "по бейцалы". Поэтому даже не хочу с ней разбираться, тем более, что нарисована она "сикось-накось". Вечером выложу свой проект, захотите - обсудим. Нет - и суда нет.
я про тл-ку , согласен насчет простоты - но здесь и задача проста ,имхо , если у вас на шиме - конечно - сделаю в железе - все подстроим, на линейнике я не вижу смысла -тот же профиль может скакнуть в пике до 6 Ампер.
ШИМ, ШИМ. Стабилизатор частоты вращения. Только ПОС к нему прикрутить. А может, и не надо.
Положительная Обратная Связь.
Если чего-то не знаете, то не побираетесь с протянутой рукой, а идете в Гугл. Первая же ссылка.
я в сокращениях не разбираюсь) нет спецобразования, если не ошибаюсь ее нет в приведенной схеме на тл-ки , считаете может привести к  возбуду?
стырил схему от суда https://cyberpedia.su/4x3d7f.html  вроде работает,ток используют они в по другому назначению)
Изменено пользователем BAFI
я похоже нашел подходящую схему , вашу все равно бы глянул - возможно и лучше будет , единственное поменять входы на компараторе , подобрать резисторы и убрать второй ,как считаете?
Вынужден извиниться - пересмотрел свои архивы (по крайней мере те, что навскидку) - не нашел нужного. Буду смотреть внимательнее, но не исключено, что придется восстанавливать заново.
Лучше 1000 слов.
Вполне работоспособная конструкция. Автор - не я. На просторах инета есть целая статья. Увы, адрес не сохранился, но поискать можно.
огромное ,позже скину еще печатку -если пригодится , я прорисовал на тл-ке , но теперь пройду по пратоптаной)
да ладно это схема тоже проста,ее и буду делать, спасибо, да это токовый датчик - в любом случае греться будет, но это мои потуги , в железе я сомневаюсь что будет просто ) подобрать нужно будет каждое напряжение
10 минут назад, BAFI сказал:
с таким номиналом он не то что греться будет, а и серьёзно ограничивать ток двигателя. При 12 Вольтах питания почти половина упадёт только на этом "токовом" датчике, не говоря уже про завышенное напряжение на измерительном входе 494-ой...
@Borodach - мудератор.
боюсь мой двигатель это не останавливало) крутился зараза и бодро  - на линейной схеме пробовал настроить. за повышенное возможно но только при подборе этого резистора ,все равно  если спецы подключатся можно ее довести до ума .имхо.
Пока ищу - вставлю пару шекелей. В качестве токового датчика заманчиво вместо резистора применить трансформатор тока.
Я как-то делал исследование работы тату-машинок, так вот, ниже приведена осциллограмма с токового датчика (0,1 Ома), включенного в цепь питания ротационной (на электромоторчике) европейской (скомпенсированной) машинки. Четко видны пульсации от работы щеточного узла.
А здесь - осциллограмма китайской (нескомпенсированной) машинки:
Пульсации тоже видны.
Вот их и использовать для стабилизации оборотов.
3 минуты назад, BAFI сказал:
Вряд ли подключатся, ибо 494-ая обсосана уже вдоль и поперёк, и даже у нас на форуме есть целая тема посвящённая ей. Поэтому в очередной раз изобретать схему на 494-ой вряд ли кто-то будет (а то, что подобная опробованная схема уже существует я уверяю, попадалась много раз).
я не нашел , скиньте ,видел схемы разных - температура и т.д. только автомат сверлилки нет, схему что скинули на двух мс - очень похоже что та же что с ютуба ,и не плохо мощный движок тянет.
Я не сохранял, к сожалению, ибо не интересуюсь этой темой в особой мере...
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
