Помогите со схемой ШИМ
BAFI
В 12.06.2019 в 16:00, BAFI сказал:
Прошу помочь со схемой автоматического регулятора сверлилки,
Очень хорошие и простые стабилизаторы оборотов получаются при использовании в качестве обратной связи тахогенератора постоянного тока. Обычно это маленький моторчик, который прикрепляю сзади основного мотора. Самая простая схема состоит всего из двух элементов - из переменника и ключа BTS. Можно использовать готовый китайский модуль стабилизатора напряжения, заведя на управляющий вход микросхемы напряжение с тахо. ИТД,
здесь цель ставил себестоимость , да и моторчика такого не каждый найдет ,например сделал шим для профиля на 555-ом таймере - меньше ста руб вышел , это дешевле чем на али и эфективнее - здесь тоже получается недорого - посмотрим как выйдет на практике , а то может придется все-таки с тл-кой чтот думать) в принципе ничего сложного - нужно добиться  просадки напряжения на 15 ноге при возрастании нагрузки .имхо
То что на видео тема есть у тут...
Там схема,но и всё.под видео написано регулятор Савова
Изменено пользователем Серж Вамп
Читаем отсюда  на странице 2.
Делаем и наслаждаемся работой.
Наконец нашел первоисточник, от которого отталкивался: http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/Elektroniks/stab_DC_motor.htm
Из него взял принцип регулировки, резистивный датчик тока поменял на трансформатор тока, "обрезал" второе напряжение питания мотора, ну и немного по схеме "прошелся напильником". Если не изменяет склероз, то на выход для ШИМ тоже прикрутил таймер.
Будет время - восстановлю максимально полно.
Добавлено:
Пока что отсимулировал только входной каскад с трансформатором тока. В качестве мотора = генератор + переменный резистор. Работает... Причем, я попробовал со слабеньким "моторчиком". Чем он будет мощнее, тем больше будет сигнал на входе ОУ в режиме компаратора с ПОС.
Ну, а что к нему подключать дальше - дело хозяйское.
Что подключать дальше - надо еще думкать. По ссылке приведено подробное описание работы.
завел , в общем итоге отличная схема и недорогая - практически ничего не греется и смысла ставить 5-ти ваттный резистор нет , поменял в печатке и указал какие аналоги применил , диод шоттки припаял прямо к двигателю ,осликом пока еще толком не умею работать ) - на фотках вход на полевике -покой и запуск ,переменный резистор поменял на подстроечный -один раз отрегулировал под двигатель и все .спасибо.
сверлилка.lay6
теперь можно и заморочися- от безделья) я почитаю статью чуть позже  может какие варианты будут , еще хочу все-таки с тл-кой поколупать попробовать) - я ошибся немного в ней стоят диоды на компараторах поэтому отрицательный сигнал подать на общую схему не сможет - то есть нужно добиться на 15 ноге потенциал выше при нагрузке и ниже при холстом ходе ,имхо.
@Falconist по моему замороченно получится - будет зависеть многое от двигателя и напряжения питания - то-есть при нагрузке возможна просадка и от суда изменение частоты -могут сбиться напряжения на компараторе  или же если менять двигатель тоже самое, подстраивать номиналы под него ,имхо,как считаете? а по вашей схеме я чет даже не знаю что за мс применена ) без каких либо напрягов подали переменку с двигателя на нее .в статье используют рс цепочку для получения пилы у вас этого нет?
Изменено пользователем BAFI
8 минут назад, BAFI сказал:
возможна...
могут...
Так "возможно" или точно "будет"?
Цитата
Критерий истині - практика
(© Вова Ульянов)
А практики-то и нет. Одни догадки.
критерии истины-практика - это Карл Маркс, вот тоже чтот знаю) я не спец - и откуда практика - увлечение-хобби ,поэтому- да -догадки и предположения ,но в любом случае с движка нужно получить какую-то либо постоянную величину  ,здесь она будет меняться даже при замене двигателя или плохом питании в любом случае , я не пойму входную цепь стоит трансформатор -общая земля - это что ? между обмотками резистор -вообще убило) я не силен в теории - поясните?
Да разве я против? Получилось - ну и ладушки. Я за Вас рад.
По поводу
50 минут назад, BAFI сказал:
вообще убило
- меня тоже (Ваше убиение). Потому, как сие есть трансформатор тока. Без нагрузочного резистора на его выходе напряжение будет бесконечно большим (пока ток не найдет себе "обходных путей"). При его наличии выходное напряжение будет пропорционально току, протекающему по первичной обмотке и номиналу нагрузочного сопротивления (по закону дедушки Ома). При этом на входное напряжение глубоко начхать.
понял , то-есть подстроечник нужно будет в любом случае менять на постоянный ибо нагрев будет ,а что за мс применили? и еще тогда - двигатели то постоянного тока ?
Не будет нагрева на долях мА. Тип усилителя есть на схеме. Я специально выбрал ОУ "общего применения", без "наворотов".
а это кому нужно схема и печатка шим для бор машинки профиль м-6 ,единственное что поменял задающий конденсатор  на 470 пик -был свист на родном и поставил один транзистор irf44n - все норм.питание 24 вольта -китайский ИИП.
шим.lay6
13 часа назад, BAFI сказал:
небольшая инфа , незадействованные ОУ производитель рекомендует включать по схеме повторителя с подключением к половине питания
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
