Помогите со схемой ШИМ
BAFI
Если это r-2-r по входу, то неинвертирующий вход можно и на минус посадить.
Себе сделал простейший аналоговый автоматический регулятор, мотор от принтера, питание 30в. Текстолит сверлит не замечая его.
R1 подбирается под мотор, у меня в районе 4-6 ом, R3 установка холостых оборотов.
550 не заработал и был сильный нагрев -схема линейна-делал чтот подобное ,заморочил подсветку на светодиодах - к зиме инструмент готовлю)
@Falconist я наверно немного по схеме не догоняю) а питание мс как будет - отдельно еще заводить? вы полностью схему не прорисуете ?
@IMXO image.png.29b1b6f5c23fcfb7414ce8181edf111a.pngтак правильно?
@BAFI , было правильно и для однополярного. Я особо отметил, что ОУ должен быть R-2-R по входу,типа LM324/358.
я конечно не спец,но все равно нужно будет добиваться не кой постоянной частоты ,как это сделано на источнике - иначе будут пляски -те же лм-ки могут отличатся у разных производителей ,разные двигатели фонить по своему ,это усложнит еще  схему ,и питание отдельно для мс ,имхо ,ладненько я чет далек в этом) если есть прототип полной схемы - давайте соберу, пока ждемс тл-ки ,чуть позже попробую что задумал )спасибо.
В 15.06.2019 в 23:51, Candid сказал:
Для какого-нибудь ДПМ -чика или принтерного моторчика сойдёт, а автору надо крутить 555 -й мотор, а тут есть разница.
Для таких моторов рекомендовали же ему достойный вариант, ему не интересно.
Да, 555-му мотору только на холостых, почти ампер нужен. Для нормального момента - десяток-другой :P ампер. Момент пропорционален отдаваемому току. УрезАть ток=урезАть момент. Любое линейное регулирование с такими токами - схема будет гореть ясным пламенем или греться как печка. Даже обратносмещенные Шоттки при больших моментах греются неприлично. Только низкоомные мосфеты.
Изменено пользователем Vslz
нет там оптимальной для меня схемы - Савова не подойдет ,а на 2596 - не вариант - не дружу пока с дроселями) да и это удорожает схему , сейчас по моему проще такой как у меня найти мотор - у всех есть дохлая дрель,чем маленький моторчик, не плохую схему дали выше -проверил -гуд ,хочу еще ,когда придут тл-ки заморочиться  с ней - такой же шим -если получится будет еще проще .а на аналоге пожог пару транзисторов)
Изменено пользователем BAFI
1 час назад, CURiOSiTY сказал:
Зачем для сверления печаток мощный мотор?
Создать себе проблему и героически её преодолевать.
В 12.06.2019 в 18:00, BAFI сказал:
у меня используется 550 мотор (от дрели) к нему хочу сделать автомат, мощность большая в пике до 3 Ампер в связи с этим от схемы Савова отказался *****************  в общем требование - работать с любым двигателем - любой мощности (есть еще и 750 двигатель)
Так что вопрос не ко мне, а к ТС.
Почитайте тему, там человек не только платы, но и железо сверлит 755-м
Изменено пользователем CURiOSiTY
зачем)- как сказали- я не ищу легких путей ) чет тоже дороговата по моему выйдет, к схеме с двумя мс(выше) нужно добавить снабер- как считаете ? доп. обезопасить транзистор - в шиме на таймере он есть.
да,вспомнил - видел тему - индуктивность смутила ,пока не готов с замороченными схемами связываться )
18 минут назад, BAFI сказал:
C чего бы это?
С компового БП, мосфеты с материнок, если мотор ниже 24V, 18V например, то вообще не проблема, первая платка, с пол-пинка, если следовать номиналам.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
7 минут назад, BAFI сказал:
это 550 -12 вольт
555. я 12 вольтовый не пробовал, нет у меня.
индуктивность подбирать нужно
Нет, взял с первого попавшегося АТ блока питания, всего сделано было шесть платок, какие были, такие и ставил, без неё 2N7002 вылетает.
Ради эксперимента делал  и на выводных элементах, по просьбе одного мембера, работало.
Изменено пользователем KLARUS
2 минуты назад, BAFI сказал:
а к выбору транзистора схема критична?
Мосфетов? стараться выбрать с наименьшим сопротивлением открытого канала, на материнках их около или более десятка.
Например
спасибо,почитаю тему ради интереса.смотрите - шим конечно хороший ,он подойдет для того же профиля - где нужны мощности и скорость деревообработке и железо - здесь я ставил задачу сверлилки для печатных плат с автоматическим ускорением-по примеру Савова -так понял здесь этого нет,только на шим под более мощные и по моему любые двигатели ,здесь такой дури не нужно ,я конечно не мерил ток при запуске движка ,но по-моему не слишком большой -нагрева чего либо -нет.имхо
1 час назад, BAFI сказал:
а индуктивность подбирать нужно под мотор?
если бы вы почитали, что это за индуктивность, тогда и вопросов таких не возникало бы. Этот дроссель - просто "затычка" для сглаживания потребляемого тока, никакой сверхважной роли она не играет, лишь бы не насыщалась :D. Я писал, пойдет дроссель из 12 или 5В канала БП ПК. Несколько мкГн и рабочий ток=току мотора.
Вот такие пойдут тоже с картинки выше:
2 часа назад, Candid сказал:
В текстолите, бывает, приходится и 5мм отверстия сверлить - большинство моторчиков тупо "вязнут". Не доставать же дрель для этого? А иногда и не только в текстолите :P
:rolleyes:. Номинал питающего напряжения делите на сопротивление, измеренное в заторможенном состоянии. Это будет ток, соответствующий максимальному моменту, I(stall).
2 часа назад, BAFI сказал:
индуктивность смутила , пока не готов с замороченными схемами связываться
думаете, они (индуктивность и прочие "заморочки") будут лишними в других схемах с ШИМ? Нет, но на них попросту забивают, и это не есть хорошо.
