BAFI
Помогите со схемой ШИМ
Если я правильно понял, то цепь на транзисторе Т1 призвана стабилизировать обороты двигателя? Она вводит поцикловую ПОС в систему. При малейшем дисбалансе рывки обеспечены.
я поставил резистор в базу 10 к - это убрало рывки - но периодически все равно срабатывает - как мне и сказали - схема сыра) - я просто не стал зацикливатся на ней - другим занят был - позже освобожусь от старых не доделок - можно будет вплотную ей заняться - довести до ума , буду благодарен за помощь - могу чтот упустить.
Ваша догадка - бесполезна, т.к. диод - пороговый элемент (полупроводник). Поэтому, для срабатывания транзистора смещение порога базы безразлично. Смотрите сами:
- без смещения транзистор начнет открываться при (значения возьмем стандартные) достижении напряжения на датчике тока Uvd1+Uбэvt1=1,2В. (0,6В+0,6В)
- со смещением измениться напряжение на базе транзистора и... на катоде диода, а значит для диода напряжение открывания увеличится на напряжение смещения, получим следующее Uvd1+Uсм. + Uбэvt1-Uсм.=1,2В (Uсм.=0,4В тогда (0,6В+0,4В) + (0,6В-0,4В) = 1,2В) - то же самое.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Можно еще и  VD3 убрать, если эмиттер T3 на затвор подключить .
R8 и R9 это  тавтология . Один можно убрать .
Поправлюсь , R9 убирать нельзя с учетом однотактности выхода TL494.
Edited by colorad
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
драйвер - да тоже перебрать можно - спасибо ,R8 по-моему лучше оставить - в ключевых схемах он необходим,имхо, его добавил -драйвер - из-за нагрева полевика - сейчас вообще практически не греется ,
Edited by BAFI
В этой схеме дискретного драйвера , R9 шунтирует затвор полевика через база-эмиттерные переходы Т3 и Т2 . То есть повторяет функцию R8 .
Edited by colorad
благодарю - понял , по-моему и BD140-139 можно заменить на 2n5551 по идее
Еще лучше поставить интегральный драйвер типа TC4420CPA . Он и мощный и быстрый  . Если есть осциллограф, сможете оценить скорость .
А биполярные примерно одинаковы .
В нижний ключ можно попробовать составной биполярный поставить . Это может увеличить скорость выключения .
Edited by colorad
не знал за эти МС) спасибо , да по-моему удорожит это - простенькие транзисторы есть у всех а за еще одной МС придется бежать в магазин , здесь не дорогой драйвер - довести до ума - все и можно спокойно и металл пилить) имхо
еще хочу добавить защиту - это когда - бывает застрянет сверло - передавил - чтоб вырубался ,сделать можно при помощи тиристора и кнопки - его отключать - пока так - мысли вслух)
Если покопаться по старым "материнкам", то можно найти драйверы (бесплатно!!!) типа HIP6601 (или аналоги), тогда можно применить двухтактный выход на мотор (по даташиту). Это позволит получить постоянное напряжение на двигателе и ввести ООС (не ПОС), отрабатывая падение напряжения (на тормозящем движке) стандартным способом для tl494.
да чет не хочу применять компонеты - которые искать , по-моему лучще исходить - чем дешевле - тем лучше,имхо.
Не совсем понял, как должно все работать
Если нужно сделать ограничение по току то сигнал с датчика ( с шунта) нужно подавать на один из усилителей ошибки и обязательно применить с него дополнительную цепь обратной связи на 3 ногу.
ограничивать нет смысла - ес застряло сверло - то нужно его вытащить - работающий движок - ток будет мешать , поэтому лучше применить тиристор - пока не отрубишь - не включится , весь смысл схемы - не в ограничении тока - оборотов - потому как начнешь насиловать сверла а наоборот - чтобы при малейшей нагрузке двигатель давил максимальные обороты , сейчас она так и работает - но - есть огрехи в работе и требует доработки .
нет как такового ограничения - это видно на видео - импульсы надо глянуть) чет не подумал глянуть как  меняется коэф. заполнения.
    • By Krokodil007
      Приспособление для монтажа НП-48, 36В.
      Инструмент похож на минидрель пистолетного типа и достаточно просто переделывается в минидрель.
      Внутри устройства стоит двигатель ДПМ30-Н1-02(03).
      Данные приспособления изготавливались по спецзаказу и применялись для накручивания провода на монтажный вывод платы/детали. Инструмент для выполнения электромонтажа методом накрутки провода на выводы прямоугольного сечения без последующей пайки.
      Все в упаковках (деревянные ящики).
      В наличии 5шт. по 1400 руб/шт.
      г. Энгельс.
      Возможна отправка почтой или транспортной компанией.
    • By Lexxeich
      Украина , НП.
      Двигатель ДПР-42-ф1-03
      27 вольт, 4500 об\мин.
      Диаметр вала - 3 мм.
      Примерная цена : 100 грн. шт.
