Guest Сергей
Один вентилятор, два выключателя.
35 минут назад, DedLogoped сказал:
не изолируете друг от друга
Дед, не надо ничего изолировать. Схему уже подправил для ясности.
Со светодиодными лампочками лажа выйдет.
10 часов назад, Гость Сергей сказал:
Проще говоря ткните носом в реле если подобные существуют
Можно использовать не реле напряжения  а самодельное герконовое реле тока  ,в цепи каждой лампы своё.А уже герконами  коммутировать вентилятор (либо напрямую либо через симистор)
Guest Сергей
Ув. DedLogoped в вашей схеме фаза взята до выключателя что в уже сделанной квартире не возможно. У меня висят два светильника и сейчас необходимо вкорячить вытяжку.
Именно так, как на схеме нарисовано и должна приходить фаза на блок выключателей в правильно выполненной проводке.
Guest fixici
12 часа назад, Гость Сергей сказал:
тогда поменяйте на схеме слова - фаза и ноль, и делайте.
Просто человек ,,вооообще,, нИкак ,нЕчего непонимает даже в разводке квартирной,ему реле не подключить,меняй фазу(хотя все правильно нарисовали),неменяй,ему ровно...
Дорогой гость Сергей,тебе нужно найти реле на 220,протянуть по одному проводу от лампочек из каждого места посещения ,,фазного,,,который идет от двойного выключателя и хотябы один нулевой с любой лампочки...и всё соединить согласно схеме начертанной специально для вас очень подробно,даже в цвете соответствующим ,подписанному каждым элиментом,это ты понимаешь?если и это страшно,не нужно ручки к проводам тянуть....
Edited by Серж Вамп
20 часов назад, Гость Сергей сказал:
У Вас квартирный щиток находится после выключателей чтоли?
В самом начале Вы говорили, что речь идёт про ванную и туалет. А в них как обычно потолки делаются подвесными, то бишь из реек. В таком случае нет никакой проблемы: разобрать немного потолок в ванной и туалете, просверлить за потолком отверстие в стене между ними, и протянуть одну-единственную жилку от проводов к лампочкам, и возле любого из проводов установить реле и уже от реле протянуть провод к вентиллятору. Ну разве что потолки у Вас из гипсокартона сделаны, и светильники размещены не в потолках, а висят на стенах с выходящими из-под плитки проводами: тогда да, придётся заморачиваться кабель-каналами на стене, думать куда спрятать реле, нарушать вобщем всю красоту и эстетику. Или если питание квартиры трёх фазное, и на ванную и туалет приходят разные фазы - тогда так же придётся переводить оба выключателя на одну фазу (в щитке группы переключить на одну фазу), чтобы исключить сквозную дугу между контактами реле во время включения/выключения онного...
А реле выше я представил как один из вариантов, который доступен в большинстве строительных рынков и магазинов электрики, коих в разы больше чем магазинов радиодеталей. А можете вместо реле хоть магнитный пускатель воткнуть - результат будет тот же, окромя звуков в работе и размеров...
А я не стал запариваться, чтобы не откладывать и сделал побыстрей -  параллелил туалет с ванной. Удобно тем, что тащить провод нужно только от туалетной лампы.   Лампочки светодиодные, совсем мизер жрут. В туалете 8 вт, а в ванной чуть больше. Года три работает и дорабатывать уже и в мыслях нет. А сначала тоже хотел релюху поставить для развязки.
Guest fixici
я поставил бы выключатель с тремя клавишами.
Edited by fixici
Все посещают тему чаще,чем автор.его или фаза стуканула или забил он на вентиляцию
Поставь фото реле для вертилятора с двумя датчиками в каждом помещении,где бымне включил,вертилятор будет работать и даже с задержкой по выключению... конечно если есть отдельно фаза...
Edited by Серж Вамп
    • Должны подойти любые например BAY84, с прямым в районе 0,7в.    Но я бы вам порекомендовал собрать и проверить как оно работает в реале.
    • На "баранах" власть может держаться только в тех государствах, в которых президент - гарант конституции.   Во всех остальных случаях опорой власти является всё что угодно, но только не народ.
    • На 4-й странице обсуждения вдруг выяснилось, что на самом деле Вам нужен стабилизатор оборотов. А для стабилизатора оборотов нужен запас по напряжению питания, которого в настоящее время у Вас нет.  Эта задача успешно решается разными способами, которые и были здесь предложены. Выбирайте любой из них на свой вкус и вперед к реализации идеи.
    • Да), нет, не устроит), напрасно. Электроника - наука точная. Если хотите, чтобы вас понимали, надо сразу приучаться соблюдать элементарные правила. Более того, именно небрежность чаще всего приводит к неработоспособности изделий. В данном случае вам стоит почитать, как обозначается порядок величин,  и чем отличается, например, "мГц" от "МГц". Кроме того,  почитайте, почему  физические величины, именованные по фамилиям причастным к ним ученых, пишутся с большой буквы (мА, kV,  uF, GHz...) Падайте на колени и ползите в сторону могилы Генриха Рудольфа Герца в Гамбурге, вымаливая у него прощение за ваше непочтение и невежество.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Герц,_Генрих_Рудольф
    • а с/л это что ? Ну автомат с С-характеристикой тут вряд ли возможен к применению. по нагрузке то понятно. Тут удивил вариант включения оптосимистора между управляющими выводами.
    • скину стенд - ес кому пригодится - так понимаю ,он поточнее будет.имхо.все номиналы указаны на плате. стенд.lay6
    • Потому что китайское Г купили. Оригинальные механизмы 1 из 1000 может болт сорваться, да и то по большей части что сам дурак перетянешь. Много всяких розеток пришлось поставить, Легран Валена - самые хорошие в плане цена/качество/долговечность/практичность/удобство монтажа. Последнее даже под напряжением удобно и просто. Самые ненавистные мной механизмы: это на защёлках, и у которых болты в заднице механизма, или сбоку - чтобы закрутить болт нужно изламывать провода, либо перекручивать их, либо самому перекручиваться если монтируешь в неудобном месте. Далее слегка по списку (по памяти): Выключатели Легран Валена - у них есть только один минус: для них стена должна быть ровной, чтобы механизм прижимался к стене без малейшего изгиба, иначе клавишам в рамке не хватит хода для переключения, или рамка не ляжет без зазора на стену. Легран Этика - бюджетная Валена для Леруа Мерлен, мне так кажется, задолбало отговаривать людей не покупать их. Какие-то якобы венгерские Леграны то-ли из леруа, то ли из оби за тридорога, чёрные колодки которые, и контакты медного цвета неприкрытые - это вообще деньги на ветер, раскалывается колодка в руках, плюс клеммы скручиваются и выскакивают при зажимании провода, под напряжением вообще не вариант установить. У их же выключателей болты в заднице, перекручивать провода приходится, плюс нужны идеально ровные стены (даже ровнее чем для Валены), но рамки шатаются и люфтят как по сараю воробей.  Shneider Unica - для них так же нужна ровная стена, плюс обязательно хорошо установленные подрозетники (без яйцеобразного сжатия и без расстояний между ними), так как они крепятся только на шурупы в подрозетник, усов нет: блок из 3+ механизмов уже фиг зажмёшь в подрозетниках-яйцах. Плюс провода втыкаются им в задницу, приходится изламывать провод при заталкивании в подрозетник. GUSSI (даже не знаю серию, распространённая короче) - у них мягкие винты на усах, срываются, надежды на них мало. Розетки ABB Niessen - так себе, но дорогущие ппц. Их выключатели - дерьмо редкостное, со светодиодными лампочками живут недолго, воняют сильно. Остальное много чего ставил, но никогда не обращал внимания что именно, ибо тупо пофиг что ставить: чё купили - то сами себе и злобные буратины...
