kostya89
усилитель для небольших колоночек на германии 10вт
Оговорюсь сразу. Я не сильно разбираюсь в усилителях и как они работают. Но оч хочу германиевый усь потому прошу совета
собрал на макетке схемку с сайта Простой германиевый усилитель мощности. убрал выходные транзисторы, оставив гтшки.  как советовал создатель статьи в этом случае перекинул резистор R13 в эмитер VT5, напряжение снижено до 24в, 404 и 402 с индексом Г не нашел поставил Б.
Подстроечником R11 получаю около 20мВ напряжения на R12, ток коллектора VT4 3мА (так советовал создатель).  В итоге что имею, работает только нижнее плече по схеме. гт402 остается холодной как не нагружай напряжение на базе 0. у гт404 около 400мВ. крутил подстроечник не
удается выставить одинаковые показатели на резисторах R12, R13 обоих плеч. разница в несколько раз.
Вернул резистор R13 обратно. Если правильно понимаю резистор R11 регулирует сразу всю пару. Ну и крутанул я выравнивая его аж на 300мВ на резисторах. ток коллекторов боюсь измерять,  ну и на базах тоже самое напряжение.
Играет и так и так. Но во втором случае тепленькие))) оба выходных транзистора. думаю так правильно.
Как же так? Как правильно? ЧЕ делать?
да... нагрузка 25 ом пока тестирую через наушники, исходник схемы и ту с которой работаю прикладываю
Если надо совсем простой - соберите "черный холодильник" с соседнего форума: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0
Хотите действительно хороший германиевый УНЧ, который не уступит по качеству большинству хороших силиконовых, собирайте Цирклотрон Д3 (у цирклотрона С высокое выходное):
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-1
С уважением, Юрий.
Для Б напряжение +/-25в - запредельное
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
2 часа назад, Yurik_V сказал:
Мой то уже собран ПОЧТИ
Вы подбирали транзисторы по коэффициенту усиления?
Для транзисторов с индексом Б надо снижать напряжение питания до +-12 вольт.
Edited by Yurik_V
С уважением, Юрий.
1 час назад, Yurik_V сказал:
По h21э вы имеете в виду? в одном канале повезло попались с усилением 233 и 240, в другом похуже 130 и 173. iкбо у них минимальный.  Специально собирал приспособу для проверки транзисторов. Но это тут не причем! По поводу питания, схема двухполярная по 12в ( в общем 24в) разве не 12в проходит через каждое плечо? Если не прав то буду искать с индексом Г (есть у меня И пойдут ли они?). И основной вопрос где должен стоять у меня резистор r13 в коллекторе или эмитере?
Интересно, откуда бета 233-240, если она максимально 150 по пачпорту?
С бэтой или Вы ошиблись в подсчётах или транзисторы не совсем исправны. Если у Вас сейчас двухполярное питание 12 вольт, то надо пересчитывать сопротивление резисторов. Попробуйте в Мультисиме нарисовать эту схему и посмотреть токи транзисторов при питании +-25V, а потом добиться тех же показаний изменением резисторов при питании +-12V.
С уважением, Юрий.
Там за счет тока утечки такое усиление прибор показал. Для старых транзисторов и приборы старые нужны, где ток базы настроить можно и результат самому высчитывать придётся.
На это и намек
Если хочется германия, то самый стабильно-простой вариант усилитель по типу эллиотовского.
ОУ+выходной каскад на германии. Характер звука сохраняется, а проблем минимум.
Макетил такой, взяв за основу Lynx HA46
Edited by Ulis
Естественно не потянут. С радиаторами 1 ватт легко. Его и достаточно бывает вполне для прослушивания.
14 минуты назад, MaratAM сказал:
. Но ЧХ  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0 на нагрузку 4 Ом играет намного лучше.
Полосу у ЧХ кто нибудь мерял? Сколько там, килогерц 12-14 по итогу?
Дешево и сердито: выходные П4Б, около 10Вт на выходе. Пару лет такой работает, как околокомпьютерный. У меня запитано всё от двухполярного стабилизатора 16В.
24.04.2018.lay6
2 часа назад, Ulis сказал:
Полоса у ЧХ в некоторой степени зависит от года выпуска П4Б. С более ранними уже. У меня транзисторы 80 года, по 0Дб до 16-ти с небольшим кГц.
Edited by Yurik_V
С уважением, Юрий.
Лучше пару-тройку П605 запараллелить. Только поискать их придется.
В 14.06.2019 в 00:44, kostya89 сказал:
В чем сакральный смысл именно германиевого УНЧ?
2 часа назад, BARS_ сказал:
Cоберите - будете знать. ;)
С уважением, Юрий.
5 часов назад, Ulis сказал:
До 120-130 КГц ровно, потом начинает спадать и растет ток. Смотрел на П4Б и на чешских ASZ1016.Меандр до 100 КГц но греются сильно.
А можете объяснить понятным русским языком?
2 часа назад, MaratAM сказал:
Я не про транзистор спросил, а про усилитель в целом.
Так я и писал про усилитель в целом, транзисторы это те которые использовал на выходе.
39 минут назад, MaratAM сказал:
Вот как это объяснил АДВ
Ну ясно. "Теплый ламповый" германий...
23 минуты назад, MaratAM сказал:
А ОУ какой?
5 минут назад, Romanchek82 сказал:
Как будто это что то плохое?
Не, мужики, ну внатуре! Ну скока можно обсасывать эти лампы и германий?? Ну вот я собрал усилитель (ОМ2) - послушал. Звучит великолепно. Но речь не о нём. Слушаю через AIMP. В нем шкурки разные есть, в том числе под "Юпитер 203 стерео". Так ***** реально, C.C. Catch звучит гораздо лучше чем на стандартном плагине! Выньте башку омута аудиофилии и научитесь слушать музыку, а не конденсаторы с транзисторами. И молодым пацанам мозг не забивайте.
Чем забивать головы мы и сами разберемся.
ОМ2 поделка школьника, кривая при том.
