Alex10
Еще раз о трансформаторе от ИБП
Доброго здоровья, Уважаемые!
Есть силовой трансформатор от ИБП PLUS UPS Systems Simple 500. Кто-нибудь подскажет - можно ли его использовать в качестве накального для 4-х ламп с общим током накала около 4 А? Заранее - СПАСИБО!!!
@Alex10 , если перемотать, то будет вполне приличный трансформатор. А использовать как есть, - вряд ли. У него же вторичка на 12В, если не на 24.
В 14.06.2019 в 17:29, Lexter сказал:
Я имею в виду для ламп, цепи накала у которых можно включить последовательно. Вопрос ведь н в этом, а в токовой отдаче вторичной обмотки данного трансформатора! Какова она?? Не подскажете?
Posted (edited)
@Alex10 , даже если считать, что в ИБП трансформатор работает кратковременно, и поэтому используется с перегрузкой по мощности, то если в ИБП на 500 Вт реальная мощность трансформатора (допустим чудовищное) вдвое меньше, то получается, что не менее 250 Вт есть. Вам же нужно 6,3 В * 4 А = 25,2 Вт. Как минимум десятикратный запас есть.
Считать надо по мощности, потому что если вы подключите накалы ламп последовательно, то суммарная потребляемая мощность останется, а ток уменьшится.
Edited by Lexter
23 часа назад, Lexter сказал:
Да, Вы правы - по мощности. Благодарю за ответ. А, может быть, ещё подскажете - где у этого трансформатора выводы для 220 В (сети)?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Posted (edited)
26 минут назад, Alex10 сказал:
А где трансформатор, на что смотреть? :D
Разобраться просто: Те, что идут через реле к сетевым (выходным) розеткам, - это с обмотки 220В. А те, что через транзисторные ключи на аккумуляторы, - это низковольтная обмотка. На сколько она вольт, можете прикинуть по напряжению на аккумуляторах.
Если трансформатор просто отдельно, тоже несложно разобраться: Достаточно тестера. Обмотка на 220В - самая высокоомная. Низковольтная обмотка имеет самое низкое сопротивление. Разница в сопротивлениях будет не меньше, чем на порядок. Ну и по диаметру провода, подходящего к ламелям трансформатора, будет видно.
Обмотки будут с отводами. Определить схему обмоток трансформатора можно тоже тестером по их сопротивлению. Например, торчит три провода, условно нумеруем их 1, 2 и 3. Между 1 и 2 - 120 Ом, между 2 и 3 - 20 Ом и между 1 и 3 - 100 Ом. Получается, что обмотка 2-3 соединена последовательно с 1-3, вывод 3 - средний,  а выводы 1 и 2 - это крайние выводы.
Потом можно подать на самые крайние выводы найденной первичной обмотки сетевое напряжение (для безопасности - последовательно включить лампу накаливания на 15 - 40 Вт) и измерить на вторичной, какое получилось переменное напряжение.
Вот, как-то так...
Да, надеюсь, правила безопасности при работе с сетевым напряжением вы знаете. :)
Edited by Lexter
В 18.06.2019 в 21:37, Lexter сказал:
     Благодарю за подробный и предельно ясный ответ! Насчет правил - знаю.:mellow:
    • @Channel TimeLord Пока такое никто не предлагал, думаю и вам не понравится. Так что сразу не встраивайте в переднюю панель БП, а пока положите сверху линейку ( квадрат, треугольник, круг или еще что ) из светодиодов, посмотрите на информативность этого индикатора, а потом выбросите без потерь для корпуса БП.
    • В одном ИИП попадался вообще полный минимализм. Термистор NTC на 50 Ом, включенный последовательно вентилятору. Сам термистор прижат к радиатору выпрямительных диодов. Работает.
    • Этот загадочный параметр - производительность вентилятора по объёму перекачиваемого воздуха, помноженная на создаваемое им разряжение. Неэлектрическая величина. К потребляемой от сети электрической мощности имеет весьма опосредованное отношение, примерно как зависимость грузоподъемности автомобиля от мощности двигателя.
    • Падает 8,5 Вольт при R44 5КОм При R44 200КОм падает 2,6В, При этом на выходе +16,3 Вольт В моем случае 0,18В, 0,79В, 1,4В при R44 5КОм При R44 200КОм - 0,14В, 0,73В, 1,35В. При этом на выходе +16,3 Вольт   Скорее всего. Был вечер и сетевое напряжение сильно гуляло.   Вы имели ввиду R18? На R17 у меня падает 0,82В при R44 5КОм При R44 200КОм все те же 0,8В. При этом на выходе +16,3 Вольт     А со вторым каналом что посоветуете делать, тоже менять или оставить как есть.
    • Автомобильные ланзароподобные видны сразу с полпинка Парень,который привез этот сабвуфер вчера,пояснил что электрики чего то там баловались с подключением и в итоге саб *упал на колени* Я спросил так может предохранитель помер и все? На что он грустно ответил типа я то себя знаю и предохранителем мол никогда в жизни не обходились))) Вам придется его делать. Смех и только. Ну чего,бум ваять
    • А детишки там на кой по садику слоняются?
    • Думаю на фильтрах, шланге и щётках оставляет. Все они такие, те что бытовые. Жрать киловатты горазды, а вот пыль и другой мусор затягивать, не особо. Я когда этот пылесос лет 5 назад выбирал, то проверил штук 6 разных, единственное в чем ступил, не узнал стоимость расходки)) А так, по эффективности уборки и цене, был лучшим вариантом. У меня у родителей есть пылесос витек, у него потребляемая заявляется под 2 квт, а эффективная, в районе 400вт с копейками. В сравнении с моим, он действительно кажется раза в 2 хуже собирает мусор.
