Примитивный блок питания у LED лампы Космос
Гость Junkier
Имеется самая простая схема на двух резисторах и двух конденсаторах от дешевой лампы на выходе 90В на 10 светодиодов (1 уже сгорел). Что-то вроде этого:
https://сделаю-сам.рф/wp-content/uploads/2018/11/remont-panelej-led-lamp-svoimi-rukami.jpg
Хочу разобраться - что будет если сильно увечить сопротивление? Я попробовал поставить 39кОм резистор и конденсатор на выходе очень сильно разогрелся. Почему?
4 часа назад, Гость Junkier сказал:
Почему?
Дабы не плодить дальнейшие глупые вопросы - УЧЕБНИК ФИЗИКИ за 8 класс - Закон Ома и Джоуля-Ленца, и еще про РАБОТУ электрического тока почитай ....
Освоишь школьный курс - приходи ... а пока - ПРОЩАЙ :D
@Гость Junkier Данный резистор только разряжает конденсатор после обесточивания (что бы быстрее гасла лампочка и не светилась от наведённых токов). Он не участвует в работе.
5 часов назад, Гость Junkier сказал:
1 уже сгорел
Если один сгорел, это значит, что вся цепочка уже не держит ток. То-есть напряжение не ограничивает. Это значит, что напряжение на выходе будет максимально-возможным. до 320, а то и до удвоенного 640 вольт, если быть точным. А конденсатор на сколько вольт стоит?
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
Это с какого же такого бодуна??? Что-то неразумное нашлепали Ваши пальцы на клаве...
Гость незваный
54 минуты назад, Falconist сказал:
:vava:Магнитная буря. Вспышка на Солнце. Резкая смена погоды. :rolleyes:А также: импульсная помеха, резонанс, перекос сети, две фазы в розетке. И мн. др. и их одновременное сочетание.
Ну разве что перечисленные эксквизитные причины...
Потому как я всегда считал  @motoandrey14  вполне адекватным с технческой точки зрения - и вдруг такой ляп!..
Нет, конечно, если применить схему выпрямления с удвоением напряжения, то 650 В вполне можно получить. Но без нее - это как на "Запорожце" в гонках Формулы-1 участвовать.
Гость незваный
13 минуты назад, Falconist сказал:
Главное - участие!
@Гость Junkier В разрыв сетевого провода очень желательно включить 100-300Ом/2Вт для уменьшения броска тока при включении, а конденсатор, параллельный светодиодам, нужно увеличить хотя бы до 50мкФ для исключения протекания этого самого броска тока через светодиоды, который их и "убивает".
8 часов назад, Гость незваный сказал:
существует и другая проблема... со временем, контакт светодиодов нарушается (пайка или внутренний), этот самый конденсатор заряжается до амплитудного значения и при восстановлении контакта, он и палит светодиоды.
@fixici , я почти 5 лет назад создал тему про модернизацию светодиодных ламп с конденсаторными балластами: Модернизация Светодиодной Лампы
Схема отлично работает. За всё время вышли из строя только 3 лампы. В каждой по одному светодиоду. Причём светодиоды не сгорели - в них просто отвалился контакт от кристалла. Лампы начали мигать. Нажимая спичкой на мягкий силиконовый люминофор контакт внутри светодиода восстанавливался и лампа нормально светила. Убрал спичку от светодиода - светодиоды тухнут или начинают мигать.
Заменил глючные светодиоды - опять все цепочки светодиодов в лампах  нормально заработали.
13 минуты назад, Shahabbas сказал:
этого мало для статистики.
у Вас в первой схеме емкость 4,7, а здесь 50 предложили... а во второй схеме, вообще, стабилизатор тока стоит, там пропадание/восстановление контакта - по барабану.
ЗЫ и во второй схеме (и в первой тоже, но во второй - вообще :) ), нет никакого смысла в 10 Омном резисторе.
ЗЗЫ и лучше ставить токоограничительный резистор - о котором писал Гость.
Изменено пользователем fixici
4 часа назад, fixici сказал:
Ну, во первых - этот резистор был в схеме изначально и я не стал его убирать, так как:
Цитата
При модернизации снимал осциллограммы с резистора 10 Ом в цепи светодиодов . По напряжению на этом резисторе можно судить о токе через светодиоды . 1 вольт напряжения соответствует току 100мА .
Ну и заодно по осциллограмме, снимаемой с этого резистора, можно посмотреть уровень пульсаций. При этом в схеме ничего не надо отпаивать/припаивать. Достаточно просто подключить осциллограф к этому резистору. Мне было очень удобно так проверять каждую доделанную лампу.
Чего мало? Если в 12-и лампах и 2-х светильниках с такой-же схемой защиты по току за 5 лет не сгорело ни одного светодиода (внутренний обрыв в светодиоде ни в счёт) - это ли не статистика? При этом почти полгода делали реновацию многоэтажного дома, в котором я живу. А во время реновации много какого электроинструмента использовали (болгарки, этектродрели, перфораторы, сварочное оборудование, тельфер, подъёмник для стройматериалов). Питание брали от вводного щита нашего дома. Так что помех по электросети в доме было предостаточно.
Изменено пользователем Shahabbas
9 часов назад, Shahabbas сказал:
значит Вы могли бы сэкономить 12 резисторов... 12 осциллографов Вы всё-таки сэкономили :)
статистика, но плохая, с очень большой погрешностью, поэтому данными такой статистики лучше не пользоваться, поэтому это не статистика... и с чего Вы вдруг обрыв в светодиоде скидываете со счетов?
Это ни о чём не говорит. для Ваших схем страшны не столько помехи, сколько коммутационные токи при включении/отключении. а для второй - повышенное напряжение в сети (если нет достаточного радиатора у транзистора, кроме того, он подогревает пространство где расположены светодиоды). импульсы тока при включении/отключении, гробят не только светодиоды (для первой схемы), но и электролит, и балластный конденсатор и немного выпрямительные диоды.
1 час назад, fixici сказал:
КРАСОТА!!!
Да мне наплевать на какую-то статистику, которая тебе нужна, а не мне.
У меня на практике 5 лет назад были переделаны лампы, и сделаны светильники с защитой по току, всё практически отлично работает! И тут появляется теоретик и пытается теоретически доказать что у меня сделано всё не так, всё перегреется, угробится и ничего работать не будет!!!
А с того что обрыв внутри светодиода - заводской дефект и он встречается и в дорогих фирменных лампах, и в дешёвых китайских.
P.S. На этом и закончим обсуждать мою тему по доработке конденсаторного балласта в этой чужой теме примитивного блока питания.
27 минут назад, Shahabbas сказал:
мне она не нужна, это Вы пытались доказывать опираясь на её.
я такого не писал, а лишь указал на то, что так уменьшается ресурс работы компонентов.
теория она же из практики следует... и не Вы один конденсаторные источники применяете... хотите я Вам xls-ку составлю, для расчёта балластного конденсатора? - чтоб Вы так не расстраивались от общения со мной...
1 час назад, Shahabbas сказал:
Вот и хорошо, не надо упираться доказывать. Всем не угодишь. Главное делаешь сам, а опыт только так и бывает. Хочу представить пробную лампочку такого типа:
В схеме опечатка, диодный мост включен обычно, по обычной схеме.
Схема хорошо работает до 30 ма и только с большим кол-вом светодиодов, т.к. "лишнее" V рассеивается на транзисторе а у него есть максимальная мощность, рассеиваемая коллектором. Резистор 47 ком необходим на случай обрыва цепи 2К 4Watt. Лампа плавно зажигается и абсолютно не мерцает. Транзистор приклеен к алюм. пластинке суперклеем и взят от старого компьютерного БП.
Собрано несколько светильников по подобной схеме, работают в гаражах. Где постоянно варят сваркой и простые газонаполненные лампы мерцают аж невозможно. Здесь схема хорошо работает до 100 ма, т.к. корпус является радиатором. Мощный резистор собирается из нескольких МЛТ 2Wt.
5d05de0fb97df_....thumb.jpg.c82488e0f1584ca370ea74c8b9def4a9.jpg  5d05de262d3e4_.thumb.jpg.13174dd816772079ecc15da2d253b0cd.jpg
4 светильника сделал, людям понравилось - ещё 6 шт. на подходе. Схемы с электронным балластом в условиях сильных скачков V просто сгорают. Далее хотел показать как можно сделать лампочку из прожекторного диода, правда об экономичности тут понятно лучше умолчать. Важен сам процесс. :-)
5d05df42cdb3f_2..thumb.jpg.f4fc0c51446999517f0e0aac3eeecd80.jpg5d05df64cd43d_2.2.thumb.jpg.f87b9f9a7e64beffd1da2034c3e41b5b.jpg
5d05df80bc650_2.3.thumb.jpg.c36bf2f0073e03d938bf458d8ff943c4.jpg5d05df9e18eb1_2.4.thumb.jpg.f1203cc4aed3001120f6d558ff9b2f6c.jpg
5d05dfb44a514_2.5.thumb.jpg.43f7c4fb252f4ddad8709132e8c4a1ab.jpg 5d05dfd4c6115_2.6.thumb.jpg.a59a1e15e27b3531aeb4d586c35af60b.jpg
Радиатором для мощного LED диода является неисправный мощный прожекторный диод, конденсаторы из старых компьютерных БП, СМД диоды из старой платы ну и конечно скотч, куда же без него. :-)
Общим правилом для схемы с гасящим конденсатором является применение С2= С1*10(20). Т.е. если по сети стоит гасящий С= 1мкф, то в фильтре обязателен 10 мкф 400V, а лучше 20мкф 400V. Проверено практикой ремонта диодных мощных прожекторов. Производители догадались поместить электролитический С внутрь радиатора да ещё залить резиной.
5d05e5bb89968_.thumb.jpg.a5776d5a01317c42e35929cde824d3ff.jpg5d05e5f999406_.thumb.jpg.db8112c802f6f72a7cb73407dc290468.jpg
Драйверы летят пачками, переделываю как раз по схеме с гасящим конденсатором.
5d05e6649bf47_.thumb.jpg.3c41de40cbcd42d78bac096545129e56.jpg5d05e6993d61d_LED.thumb.jpg.a039c2446fd634e2b784b7a29689fb9d.jpg
5d05e6d725d35_LED2.thumb.jpg.23e28c491a59a3a1a3d17fe6e2ce2e30.jpg 5d05e6f6941fb_.thumb.jpg.2c377c33b40f97a508057dc9e151434f.jpg
В депо постоянно скачки V, кранбалки, ж\д домкраты и стац. сварочный пост. Всё работает.
@Владислав2
Чего-то Вы с мостом намутили, используется тока один диод и соответственно - один полупериод.
15 минут назад, Владислав2 сказал:
мерцает, они все мерцают - одни больше, другие меньше :) ... и Ваша мерцает - с частотой 50 или 100 Гц, в зависимости от того, как мост подключить.
42 минуты назад, fixici сказал:
Я и сам могу xls-ку дать. И составлять не надо!
И я не расстраиваюсь. Просто не люблю с троллями-теоретиками общаться.
Расчет конденсатора и схема.xlsx
В схеме опечатка, там диодный мост, надо будет перерисовать. Мы проверяем мерцание камерой от сотового - очень хорошо видно. Транзистор работает динамическим фильтром, у таких схем очень низкий коэфф. пульсаций.
Гость тракторист
50 минут назад, Владислав2 сказал:
Вот никак не въеду: почему ток получился 25мА, а не 250 или 2,5?
И ещё: зачем 4Вт? Он что, так и греется на все 4Вт? Может лучше сэкономить на тепле, поставить его 200кОм и добавить ещё один транзистор, чтоб составной получился?
56 минут назад, Shahabbas сказал:
составлять не надо!
хорошо, но Вы имейте в виду, что например средний ток, который посчитала Ваша хls-ка при 220 Вольтах - 56 мА, а я насчитал 50,5 мА, но Вам, наверное виднее...
ЗЫ а пиковый ток вероятно вообще указан от фонаря...
понятно... а Вы всех, кто чего-то написал отличающееся от Вашего настоящего мнения, классифицируете как - трoлль?
54 минуты назад, Владислав2 сказал:
он не может работать фильтром (полноценным), так как есть промежутки времени, когда напряжение на коллекторе, меньше чем на базе.
Может и не может, спорить не буду. Лампа включается с задержкой и это хорошо видно. Мерцания в камеру сотового не видно. К нам ходят меряют мерцания спец. прибором, а у меня над головой светильник собран и работает 5 дней в неделю уже несколько лет. И всё в норме, схема идентична.
5d05f54648be0_.2.thumb.jpg.b41efee3706cd690600700c08d484b9d.jpg5d05f7d558982_6.thumb.jpg.f3f8cf3d9f1dc1a53bee9dfb7fcbe403.jpg
После нескольких замен драйвера заменил схему своей...и забыл.
1 час назад, Владислав2 сказал:
может и не видно, но они есть... в одних схемах больше, в других меньше.
Вот возьмём конденсатор 10 мкф и  будем разряжать его током 50 мА в течении 5 мс, то 0,05*0,005/10exp-6 = 25 Вольт, а изменения на конденсаторе на 25 Вольт, уже значительно изменят ток через светодиоды и величину потока (например, при напряжении на конденсаторе 200 Вольт)...
ЗЫ в начале в формулу подставил 10 мс, исправил на 5 мс.
Возможно. Раньше нити накаливания имели тепловую инерционность, а LED диоды имеют нелинейную зависимость светимость\ток,  другими словами при уменьшении тока через светодиод его светимость уменьшается не в прямой зависимости от тока через него. Т.е. светодиод сам "сглаживает" пульсации тока.
Именно поэтому я постоянно занижаю ток от номинального рабочего тока. Светимость уменьшается почти не заметно, а ток меньше на треть. А срок службы увеличивается значительно, а вероятность отказа  при том-же скачке напряжения стремится к нулю. Немаловажен и значительно меньший нагрев. Проверял практически.
Устраивал искрение и испытания на светимость. Включал по очереди три прожектора: 1. Номинальный ток.  2. Ток убавлен на 30 %. 3. Ток убавлен на 50%. Так уменьшение яркости сразу заметно при 50% и почти не заметно при 30%. Так сейчас и делаю везде и всегда. LED диоды с током 1050 ма у меня работают на токе 650ма. И вместо 10 светильников в год имею отказы в 2 светильника за три года.
А это могут быть бракованные диоды. Тем более кран балки в депо крепко свет дёргают, двигатели мощные и с тяжёлым запуском. Конденсаторы раньше ставил 150мкф 400V, сейчас 220мкф 450V. Отказы упали в 0. Сейчас приносят только не переделанные LED прожекторы.
21 час назад, Гость тракторист сказал:
И ещё: зачем 4Вт?
Чтоб не грелся, по той-же причине ток 25ма, увеличение тока резко увеличивает нагрев транзистора. А так и светит и холодная. Сами знаете - хозяин барин. Каждый мылит своё мыло как хочет. :-)
