Высоковольтные Стабилизаторы
Temon
В БП я профан и предпочитаю кренки, а тут вот приперло починить сгаревший БП в одном девайсе. Никак не могу найти схемку стабилизатора на 100 и умножителя на 600 вольт.
В первом случае есть входное напряжение 180, надо стабилизировать до ста, запитать каскад на 6Н3П. Соответственно максимальный ток у лампы по аноду 8 милиампер для каждого триода, включение триодов параллельное. Можно стаб и с 220 до сотни, что малореально я думаю. Основной критерий - бестрансформаторный стаб.
Ну и соответственно второй случай: Входное 220, выходное 600. Вопрос: как рассчитать умножитель? Каскад - две параллельно включеные ГУ-19-1. Токи анода соответственно брать около 80 милиампер на одну лампу (итого 160 миллиампер выходит).
Ну, кто что посоветует?
Уж если лампы, то и стабилизатор на лампе. Хотя бы СГ2П или хоть десять штук последовательно Д814В, самый крайний случай. :rolleyes:
http://openwiki.org.ua/index.php/%D0%A1%D0%932%D0%9F
Сходи на CQHAM или QRZ. Там схем и описаний ламповых УМ с бестрансформаторным питанием великое множество.
Ну что такое СГ2П я знаю. Он меня и интиресовал изначально. Вероятнее всего он у меня даже есть. Тока маркировка стёрлась, не понять что за лампа, но вроде он... Надо это тему обдумать с лампой, идея ничегошная, спс. Хотя....
*перебирает коробочку с 814ыми диодами*
Изменено пользователем Temon
