применение лампочек в цветомузыке
При просмотре всех вариантов сразу угадывается приминение каких в том или другом варианте, даже програмно если светодиод регулировать уровень засвета.у светодиода наверное на каждый цвет нужно две или три линейки делать с разным уровнем или как скоростью нарастания. Лампа только изз тепла неудобна,всем остальным она приятна в использовании
Только что, Серж Вамп сказал:
Всё зависит от конструкции оптического устройства. Они должны не "угадываться", а дополнять друг друга.
04.10.2019 в 17:02, Beliy_voron сказал:
Не путайте амплитудную модуляцию (лампы накалывания ) и резкое дерганье (мигание) светодиодов.
Когда-то давно экспериментировал с микроконтроллером PIC16F819. На вход ADC контроллера подавал аудиосигнал через диод и сглаживающую RC цепочку (гораздо лучше выпрямляет детектор на ОУ). На выход ШИМ (PWM,CCP1) с частотой примерно 1 кГц подключил ключ на транзисторе и к транзистору светодиод на 3 Ватта. Программно в микроконтроллере задавал любую кривую яркости светодиода от входного сигнала. Много чего придумал, в том числе и автоматическое изменение режимов работы ШИМ от входного сигнала, скорость нарастания/снижения яркости светодиодов...
Программу и прошивку для микроконтроллера "складывал" из "кубиков" в программе Flowcode. Пробовал на макетке - работала схема нормально.
Только как-то получилось так что сначала я забросил свою разработку, а потом и HDD сдох, похоронив много информации, в том числе и эту разработку.
А так если взять многоканальный ADC+PWM контроллер - всё регулирование яркости светодиодов можно сделать на одном микроконтроллере. Или взять простейший контроллер с достаточным количеством входов ADC (хотя-бы PIC16F676), а ШИМ для светодиодов реализовать программно.
Изменено пользователем Shahabbas
Коллеги, технологии давно шагнули вперед: ШИМ теперь сами светодиоды делают, микроконтроллеру только "вычислять" остается :)
Какие лампочки так смогут?
Изменено пользователем ARV
Вот на нижнем да ,чтото похожее на то что изначально и называлось музыкой цвета, матовое стекло играет и то что светодиоды как раз с увеличением так скажем уровня увеличивают границы засвета приближаются к лампе, мне лично нравится именно такой вариант
Последнее видео на самом деле самый первый алгоритм обработки звука :) Там на самом деле количество светящихся светодиодов пропорционально уровню сигнала соответствующей частотной полосы, а в такт с "ритм-битом" все полосы сдвигаются. Позже я отказался от этого алгоритма, т.к. лично мне он показался не самым красивым для варианта без плафона. В итоге стало так:
Весь смысл светомузыки НЕ в простом загорании светодиодов или лампочек и сопровождающей красивой или не очень фоновой музыке (как на современных дискотеках, похер как, лишь бы светило в глаз) , а в частотном разделении звука и разделение цвета согласно звукового диапазона.
Надо немножко подучить теорию, а то люди совсем с ума сходят.
Называют стереомузыкой если два наушника играет и моно если один. Люди, Эй !!!??
Но это лирический отступ. Вернемся к нашим баранам.
Низкие частоты (бум-ца-ца) это красный цвет, Средние частоты (ла-ла-ла, голос) это зеленый цвет, а высокие частоты (тыц, тыц, тыц) это синий цвет. И если какая то малолетка делая светомузыку меняет эти цвета местами или  делает мигание без такта , то такое можно назвать как угодно , но не РЕАЛЬНЫМ световым сопровождением.
И пусть оно будет сделано круче крутого и пусть там будет супер - пупер микроконтроллер, но красивое гашение, тушение, затухание, загорание и т.д. не в такт музыке не будет  удостоено чести называться светомузикой.
@ARV На Вашем последнем видео как раз вариант стандартного классического оформления. Очень классно и круто, но к сожалению, что за песня? В смысле песня хорошая, но она совсем не подходит для демонстрации. Я не имею музыкального образования, но понимаю что в этой песни (классическая гитара) почти все ноты это серединка частотного диапазона. То что Ваш Аппарат разбирает там НЧ, СЧ и ВЧ это хорошо, но.... Почему бы не взять песню с широким диапазоном, там ведь глаз будет отлично замечать и различать все нотные удары и блеск светодиодов под них.
У меня первая  (еще по радио) под мою старую светомузыку прозвучала композиция -  Akon - Lonely (Offiical Video)
Уже прошло более 15 лет, а мигание ТОЙ светомузыки под это песню стоит у меня под глазами. Это было ОФИГЕННО.
Прошу простить за резкие выражения, но накипело.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
что за песня?
Песня та, которую ютуб не вырезает по соображениям защиты авторских прав. Попробуйте запилить своё видео с озвучкой какой-нибудь нормальной музкой - уверен, что ютуб либо заблокирует ваше видео, либо сделает его беззвучным. Поэтому мне пришлось выбирать музыку, которая официально бесплатна для любых применений. Сами понимаете, нормальной музыки в таком контектсе не много...
Ну и, если честно, то у меня немного другой подход к цветомузыке: только частотное деление на каналы (бум-бум/тыц-тыц) меня не устраивает...
Светодиоды же вызывают (ИМХО) рвотный спазм и рефлекс эпилепсии.
"Подпереть" светодиод емкостью и вот тебе плавность лампы). и на те ШИМы. Все придумано до нас)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Да все правильно,нужно их правильно готовить
Меньше выделяется тепла,помню в 90 году помогал парню экран спаять,он всё сделал ,я лампочки спаивал....а они были чтото типа двухконтактные с авто ,задний габарит плюс тормоз,там чтото 5вт плюс 5вт.и цепочки для 220 это чтото по 20 штук ,симисторный ключ на 4 канала. Когда работала ЦМУ, печек и отопления не надо было....
  • 6 месяцев спустя...
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
