применение лампочек в цветомузыке
При просмотре всех вариантов сразу угадывается приминение каких в том или другом варианте, даже програмно если светодиод регулировать уровень засвета.у светодиода наверное на каждый цвет нужно две или три линейки делать с разным уровнем или как скоростью нарастания. Лампа только изз тепла неудобна,всем остальным она приятна в использовании
Только что, Серж Вамп сказал:
Всё зависит от конструкции оптического устройства. Они должны не "угадываться", а дополнять друг друга.
04.10.2019 в 17:02, Beliy_voron сказал:
Не путайте амплитудную модуляцию (лампы накалывания ) и резкое дерганье (мигание) светодиодов.
Когда-то давно экспериментировал с микроконтроллером PIC16F819. На вход ADC контроллера подавал аудиосигнал через диод и сглаживающую RC цепочку (гораздо лучше выпрямляет детектор на ОУ). На выход ШИМ (PWM,CCP1) с частотой примерно 1 кГц подключил ключ на транзисторе и к транзистору светодиод на 3 Ватта. Программно в микроконтроллере задавал любую кривую яркости светодиода от входного сигнала. Много чего придумал, в том числе и автоматическое изменение режимов работы ШИМ от входного сигнала, скорость нарастания/снижения яркости светодиодов...
Программу и прошивку для микроконтроллера "складывал" из "кубиков" в программе Flowcode. Пробовал на макетке - работала схема нормально.
Только как-то получилось так что сначала я забросил свою разработку, а потом и HDD сдох, похоронив много информации, в том числе и эту разработку.
А так если взять многоканальный ADC+PWM контроллер - всё регулирование яркости светодиодов можно сделать на одном микроконтроллере. Или взять простейший контроллер с достаточным количеством входов ADC (хотя-бы PIC16F676), а ШИМ для светодиодов реализовать программно.
Изменено пользователем Shahabbas
Коллеги, технологии давно шагнули вперед: ШИМ теперь сами светодиоды делают, микроконтроллеру только "вычислять" остается :)
Какие лампочки так смогут?
Изменено пользователем ARV
Вот на нижнем да ,чтото похожее на то что изначально и называлось музыкой цвета, матовое стекло играет и то что светодиоды как раз с увеличением так скажем уровня увеличивают границы засвета приближаются к лампе, мне лично нравится именно такой вариант
Последнее видео на самом деле самый первый алгоритм обработки звука :) Там на самом деле количество светящихся светодиодов пропорционально уровню сигнала соответствующей частотной полосы, а в такт с "ритм-битом" все полосы сдвигаются. Позже я отказался от этого алгоритма, т.к. лично мне он показался не самым красивым для варианта без плафона. В итоге стало так:
Весь смысл светомузыки НЕ в простом загорании светодиодов или лампочек и сопровождающей красивой или не очень фоновой музыке (как на современных дискотеках, похер как, лишь бы светило в глаз) , а в частотном разделении звука и разделение цвета согласно звукового диапазона.
Надо немножко подучить теорию, а то люди совсем с ума сходят.
Называют стереомузыкой если два наушника играет и моно если один. Люди, Эй !!!??
Но это лирический отступ. Вернемся к нашим баранам.
Низкие частоты (бум-ца-ца) это красный цвет, Средние частоты (ла-ла-ла, голос) это зеленый цвет, а высокие частоты (тыц, тыц, тыц) это синий цвет. И если какая то малолетка делая светомузыку меняет эти цвета местами или  делает мигание без такта , то такое можно назвать как угодно , но не РЕАЛЬНЫМ световым сопровождением.
И пусть оно будет сделано круче крутого и пусть там будет супер - пупер микроконтроллер, но красивое гашение, тушение, затухание, загорание и т.д. не в такт музыке не будет  удостоено чести называться светомузикой.
@ARV На Вашем последнем видео как раз вариант стандартного классического оформления. Очень классно и круто, но к сожалению, что за песня? В смысле песня хорошая, но она совсем не подходит для демонстрации. Я не имею музыкального образования, но понимаю что в этой песни (классическая гитара) почти все ноты это серединка частотного диапазона. То что Ваш Аппарат разбирает там НЧ, СЧ и ВЧ это хорошо, но.... Почему бы не взять песню с широким диапазоном, там ведь глаз будет отлично замечать и различать все нотные удары и блеск светодиодов под них.
У меня первая  (еще по радио) под мою старую светомузыку прозвучала композиция -  Akon - Lonely (Offiical Video)
Уже прошло более 15 лет, а мигание ТОЙ светомузыки под это песню стоит у меня под глазами. Это было ОФИГЕННО.
Прошу простить за резкие выражения, но накипело.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
1 час назад, Beliy_voron сказал:
что за песня?
Песня та, которую ютуб не вырезает по соображениям защиты авторских прав. Попробуйте запилить своё видео с озвучкой какой-нибудь нормальной музкой - уверен, что ютуб либо заблокирует ваше видео, либо сделает его беззвучным. Поэтому мне пришлось выбирать музыку, которая официально бесплатна для любых применений. Сами понимаете, нормальной музыки в таком контектсе не много...
Ну и, если честно, то у меня немного другой подход к цветомузыке: только частотное деление на каналы (бум-бум/тыц-тыц) меня не устраивает...
Светодиоды же вызывают (ИМХО) рвотный спазм и рефлекс эпилепсии.
"Подпереть" светодиод емкостью и вот тебе плавность лампы). и на те ШИМы. Все придумано до нас)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Да все правильно,нужно их правильно готовить
Меньше выделяется тепла,помню в 90 году помогал парню экран спаять,он всё сделал ,я лампочки спаивал....а они были чтото типа двухконтактные с авто ,задний габарит плюс тормоз,там чтото 5вт плюс 5вт.и цепочки для 220 это чтото по 20 штук ,симисторный ключ на 4 канала. Когда работала ЦМУ, печек и отопления не надо было....
  • 6 месяцев спустя...
