DLS_74
Фильтрация напряжения
Добрый день!
Прошу помочь с фильтрацией напряжения.
Собрал солемер на операционных усилителях с генератором 800 Гц. На выходе выдает постоянное напряжение от 0 до 4 Вольт. Тестером делаю измерение. Показывает довольно стабильно... например 1.71 В. Но если подключаю к Ардуино, к аналоговому порту, для оцифровки, вот тут-то и напряжение поскакало... от 1,68... до 1.74.....  На форумах Ардуино... советуют использовать цифровой фильтр.... это конечно как-то улучшает ситуацию (меньше ., но скачет).... но где гарантия, когда реально данные будут "скакать"...а я их сглажу цифровым фильтром.... нет реальности сигнала....
Подскажите пожалуйста:
1) как использовать принцип измерения мультитестера? Схемы, радиодетали?
2) Как правильно построить фильтр, например LC... и что-то другое посоветуете?
3) или вообще перестроить схему , по принципу генератора... на выходе чтобы была частота с амплитудой около 5 В... тут Ардуинка может считать импульсы...
С уважением Дмитрий.
3-й путь ПМСМ самый оптимальный. Ардуинка - зверушка цифровая. Зачем её "кормить" несвойственным ей аналогом? Лишнее преобразование с потерей точности. А цифра - она и в Африке цифра.
2 часа назад, DLS_74 сказал:
Скачки показывает ардуйня или мультиметр? Как выглядит выход схемы? От чего питается ардуйня и схема?
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Posted (edited)
Скачки показывает Ардуино....  Запитывал как от Ардуино, так и отдельно БП.... разнятся только амплитуды, так как если через USB питать Ардуино, то на выходе Ардуино  не 5.0В, а 4,74 В.... и соответственно немного меньше амплитуды солемера.... но это не критично.... главное гуляют данные так же....
Edited by DLS_74
Т.е. если одновременно подключить мультиметр и ардуйню, то на мультиметре данные стоят, а у урдуйни гуляют? В таком случае надо начать с просмотра осциллограммы сигнала. Плюс на плате ардуйни криво подключена опора для АЦП и для того, чтобы что-то нормально измерить надо делать нормальную плату с МК.
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Добрый день!
Принял ваши советы.... и взялся с осциллограмм.... нашел пару ляпов... перепаял...
В итоге ситуация улучшилась... на Ардуино теперь после оцифровке  данные гуляют в пределах 2-3 единиц, т.е.
например мультиметр показывает 1,45 В.... а Ардуино  318, 319,320,319,318......
Перепробовал так же с опорным напряжением INTERNAL и метод подачи опорного на другой аналоговый пин....большого эффекта не получил... правда осталось еще подключить внешнее опорное EXTERNAL.... но будет ли Результат....
На осциллограмме видно на выходном сигнале есть небольшие всплески (фото прилагаю).... вот как бы их убрать.... или игнорировать.... ведь мультитестер это как-то делает....
Либо может кто-то уже делал генератор импульсов... чтобы сделать счетчик на Ардуино...
42 минуты назад, DLS_74 сказал:
Это норма.
Он просто измеряет очень медленно и не успевает увидеть шум.
На самом деле их может не быть. Шуметь может сам осцилл.
В 17.06.2019 в 10:16, DLS_74 сказал:
схема где?
по поводу ЦФ говорят правильно . вопрос в выборе метода фильтрации: НЧ-фильтр, среднее, медианный, средне-эффективное. у каждого есть свои плюсы и минусы.
9 минут назад, IMXO сказал:
ЦФ на 8-битнике? Это не серьезно...
вполне серьезно, недели две-три назад писал вольтметр средне-эффективное
25 минут назад, IMXO сказал:
вполне серьезно
Зависит от требований к прибору. Ну и не забывайте, что тут ардуйня, а написанное в ардуйня иде работает гораздо медленнее, чем в том же AVR Studio...
22 минуты назад, DLS_74 сказал:
Схема
Что-то не видно блокирующих емкостей по питанию микрух...
мысли в слух, не более: схема странная , для работы датчика требуется переменное напряжение, в схеме положительное пульсирующие. перед детектированием  не выделен полезный сигнал , переменная составляющая, соответственно детектор работает не правильно, ну и детектор(выпрямитель) должен быть с малыми искажениями , короче что-то типа такой фигни http://radio-uchebnik.ru/shem/11-elektronika-v-bytu/1577-pribor-solemer-dlya-proverki-kachestva-pitevoj-vody
Эту приставку к тестеру я тоже видел.... но мою схему можно доработать?
1 минуту назад, DLS_74 сказал:
можно доработать?
Конечно, довести ее до вида по ссылке выше
