Задача по электротехнике
Единица. Это тупо повторитель. С ПОС с выхода на вход через конденсатор.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Для постоянного напряжения К(р) равно единице. Если бы усиление было чуть больше единицы, то это уже мог бы быть генератор. Возможно что-то на эту тему и задумывалось тем, кто придумал эту схему. Но "правильный" ответ конечно же даст тот, кто эту схему придумал, видимо в конденсаторе есть какой-то "прикол".
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
@Mr.Invisible В схеме указано, что задан коэффициент усиления усилителя. Это значит, что его нельзя принимать равным бесконечно большой величине. И из этого следует, что схема не является повторителем в общем случае. И коэффициент передачи также зависит от коэффициента усиления усилителя и от частоты входного сигнала. У выходного сигнала будет отличаться как амплитуда, так и фаза (по отношению к входному).
Комплексный коэффициент передачи K(jw) = Uвых / Uвх можно вычислить так - см. вложение. В подтверждение правильности также прилагаю результаты моделирования. Извиняюсь за качество - лучше на данный момент нет возможности получить.
5d09f0997ec08_2019-06-1911_05_55.thumb.jpg.8d298cf173d194f3cc26efd94e36b322.jpg5d09f0fac4240_2019-06-1911_06_48.thumb.jpg.ca21abb8e9a111b9d4710907b6ff4f4b.jpg
Результаты моделирования (совпадают с полученными выкладками):
Выводы: 1)комплексный коэффициент передачи равен Ku / (Ku + 1 + jwRC)
Ku - коэффициент усиления усилителя
j - мнимая единица
w - частота сигнала, подаваемого на вход (рад/с)
R и C - ёмкость и сопротивление, в Омах и Фарадах.
2)при стремлении Ku к бесконечности, комплексный коэффициент передачи стремится к 1, схема становится идеальным повторителем.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
