Guest Рита
Подключение RGB светодиодов без контроллера.
Guest Рита
Ребята специалисты, подскажите неопытной, начинающей, как включить rgb светодиоды без контроллера? Есть трехваттные светодиоды. как их подключить, чтобы можно было руками подстроить под нужный цвет. Если можно - схему нарисуйте, как это сделать? Подкрутила я один подстроечный (верно?) резистор, или два, цвет стал какой мне нужен. Или там уже без (ужас, как представлю) транзисторов не обойтись? Спасибо.
Чтоб было совсем как положено, не обойтись не то, что без транзисторов, а даже без микроконтроллера.
Целесообразнее всего яркость свечения каждого из RGB-светодиодов регулировать с помощью широтно-импульсной модуляции.
Либо, без всего этого, способ "в лоб" -  каждый из RGB-диодов подключить через свой переменный резистор. Вращая каждый из них, регулировать яркость R, G и B - компонент.
23 минуты назад, Гость Рита сказал:
Можно обойтись, только придется ставить здоровенные проволочные переменные резисторы, который будут греться, как печка. Т.е. ставится последовательно постоянный и переменный резистор. Постоянный подбирается таким, чтобы при нулевом сопротивлении переменного, ток на диоде не превышал номинального.
Зарегистрироваться
не, с такими запросами только  покупной контроллер. Дешево и радостно что все работает.
Драйвер нужен полюбому. Или сгородить на каждый цвет на 555, да и то, неособо то.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
59 минут назад, Гость Рита сказал:
Верно. Попробуйте с одним. Остальные сделайте так же.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Guest Рита
Cпасибо мальчики, попробую все это усвоить. :)
Guest Рита
В 17.06.2019 в 19:44, BARS_ сказал:
А как сделать через транзисторы? В общем-то,  нам нужно настроить один раз. Подобрать несколько оттенков розового и кораллового и все, потом чтобы при включении они сразу светили нужным нам цветом.
"Как сделать" - я-то могу дать ссылку. Вопрос только в том, что Вы из нее поймете и что сможете сделать?..
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
2 часа назад, Гость Рита сказал:
Тогда подобрать постоянные резисторы и все
В 17.06.2019 в 13:18, Гость Рита сказал:
вам надо купить на рынке/заказать в нете три платы называются : ШИМ-регулятор 12в , вариантов плат много, как будет выглядеть не важно, вот одна из них
подключить блок питания на все три платы клемы V+ , V- . обший вывод светодиода подключить на клему V+ или М+ , каждый цвет светодиода подключить на М- .
подать питание, регуляторами выставить нужный цвет, радоватся жизни.
3 часа назад, Гость Рита сказал:
Дайте ссылку какие у вас светодиоды. (понятно из первого поста, что 3-х ваттные.)
Guest Рита
https://ru.aliexpress.com/item/High-Power-LED-Chip-10W-20W-30W-50W-100W-COB-LED-Beads-10-100-W-RGB/32703806312.html?spm=a2g0v.search0104.3.94.4b035e56HK42KJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=494db22e-22f3-4aee-b619-d3b9dd33f001-13&algo_pvid=494db22e-22f3-4aee-b619-d3b9dd33f001&transAbTest=ae803_5
Ну, например такие. Впоследствии может появиться необходимость моргать ими. Вот и хотим, чтобы при моргании цвет не менялся. Ой, там столько всего хотим...
ТЗ меняются чуть ли не ежечасно.
5 часов назад, Гость Рита сказал:
А может найти специалиста который реализует ваши хотелки,и даже больше.
Три ШИМ-контроллера (по одному на каждый цвет) со стабилизацией (ограничением) максимального тока. Пример - блог Falconist'а Акваконтроллер. Но если
- то только микроконтроллер.
И еще с бутлоадером и заливкой программы через USB :D
Guest Рита
Тогда я пошла волосы перекрашивать.
Думали - справимся.
Хороший город, был там проездом из Нового Ургала. Далеко слишком....
Guest Рита
Вот! Мы нашли то, что нам нужно. Схема управления тоже есть. Только как теперь вместо LED1...4 и так далее поставить и настроить цвет RGB? Какого примерно номинала (!) и мощности (!!) (вот какие я слова выучила)) ставить резисторы?
Эта схема рассчитана на светодиодные ленты, где питание осуществляется от постоянного (неизменяемого) напряжения. В ленте есть встроенные резисторы, которые обеспечивают при этом напряжении определенный ток.
Для отдельных светодиодов такое включение совершенно недопустимо. Отдельные светодиоды должны питаться от ИСТОЧНИКА ТОКА. Напряжение на светодиоде при этом будет определяться его вольтамперной характеристикой.
К тому же, при одинаковом токе падение напряжения на красных, зеленых и синих светодиодах разное. Но если светодиод люминесцентного типа, то его цвет определяется люминофором, а возбуждающий свечение кристалл излучает сине-фиолетовый цвет. Тогда падение не зависит от цвета и примерно равно 4 вольта на каждый диод при токе порядка 30...50 мА.
Из всего этого следует простой вывод, что Вам надлежит ознакомить почтенную публику с типом Вашего светодиода. Можно и фото привести.
Edited by my504
Guest Рит
Ссылочку я уже давала. Их и планируем закупать.
Это дискретные диоды.
Проблем ДВЕ.
1. Нужно делать (или покупать) нормальный генератор тока. И в зависимости от топологии их включения выбирать параметры этого генератора.
2. Такие диоды требуют ТЕПЛООТВОДА и их обычно монтируют на алюминиевых печатных платах.
Из чего следует естественный вопрос: А ЗАЧЕМ ВАМ ЭТОТ ГЕМОРРОЙ?
Вы что собрались делать? Выпускать LED светильники?
Вот что Вам надо: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Часть схемы, обведенная красной рамкой - в трех экземплярах, по одному на каждый цвет.
