Подключение RGB светодиодов без контроллера.
Гость Рита
Вот только ресетов нам не хватало :)
Нет, ничего мы не собираемся выпускать. Просто зажечь 4 светодиода, подобрать цвет и периодически ими моргать. Ладно, спасибо всем за попытку научить брюнетку тайнам электроники. :)
9 часов назад, Гость Рита сказал:
С этими светодиодами "просто" не получится.
Рабочий ток на максимальной яркости по каждому цвету составляет 330 мА (350 - предельный ток)
Падение на зеленом и синем отличается от падения на красном. Средняя выделяемая мощность по каждому цвету - 1 Ватт Тепло нужно куда то утилизировать, иначе будет превышена допустимая температура перехода.
Все это и есть причины, почему не будет "просто".
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вот и сделайте, как сказал Falconist, 4 одинаковых платки (или на одной это все), любым способом - вытравить, на макетке, на картоне. И двигайтесь дальше. А мы поможем. Брюнеток мы любим!
Вот, уже нашлись параметры светодиодов. Значит перед тем,как паять, мы вам подскажем какой резистор поставить в стабилизатор тока на каждый цвет.
19 часов назад, KomSoft сказал:
А можно так? Она попроще вроде? И полевые транзисторы, нам сказали навыпаивают полведра. Брюнеткой быть иногда выгодно :)
19 часов назад, my504 сказал:
Есть мысль поставить светодиоды на радиатор с вентилятором, типа как на видеокартах старых или материнках, пусть трудится, охлаждает. Тоже коробку обещали.
Загвоздка только в стабилизаторе напряж... тока. Думаю - осилим.
6 часов назад, Гость Рита сказал:
А можно так
Нельзя. Сожжете светодиоды. Об этом Вам говорили, но в одно ухо влетело - в другое вылетело...
Она попроще вроде
Простота - хуже воровства. КАК нужно я сказал. Но опять же пролетело мимо думалки. Транзитом из уха в ухо...
Рита, у вас ШИМ, но без ограничения тока (и тем более стабилизации) тока. Светодиод включится, конечно, но всего пару раз. Добавьте парочку деталей, как у Falconist'а - и будет вам счастье
Тогда совсем глупый вопрос - а не поделится ли кто-нибудь рисунком печатной платы? Sprint Layout знаем. Открою тайну, у нас есть мальчик, который все сделает, ему только все надо предоставить. Бесплатно, но с условием полной обеспеченности рисунками и деталями.
Печатная плата разводится под 1) корпус и 2) геометрические размеры применяемых деталей.
Во всех остальных случаях это бессмысленное копошение, только усложняющее окончательный монтаж готового устройства.
