LampOK
Можно ли заменить конденсаторы монитора вот такими (1000 мкф, 35V)?
Всем доброго дня! Стал моргать старый LCD монитор компьютера. Разобрал, а там 4 конденсатора потекли. Которые на плате, что ближе ко входу 220В. Один - 330 мкф, 35V, две из них - 470 мкф, 25V, четвертый - 1000 мкф, 10V. По случайности, в наличии оказались конденсаторы ёмкостью 1000 мкф, 35V (заказывал из Китая мелкие, прислали другие, побольше, не стал посылать обратно, авось пригодятся. Вот, кажется, могут пригодиться). Можно ли эти, 1000 мкф, 35V, поставить вместо всех четверых, разной ёмкости и напряжения? Не случится ли какой неприятности в виде, например, взрыва монитора?
Posted (edited)
стояли два по 470 в параллель? если так то вместо двух по 470 -один на 1000. и последний можно-если влезет..а вот 330 родной номинал поставить и 330 х 50 вольт желательно. такие конденсаторы в продаже что-редкость? нафига на али за 3 кондерами ходить.
Edited by eugene.
Ставь, хуже не будет.
Я их и только и ставлю.
5 часов назад, eugene. сказал:
Не могу с уверенностью сказать. Вроде бы с обратной стороны не соединены никак, дорожки не соединяются, хотя могу и соврать по незнанию. Только начинаю знакомиться с миром электроники. На вид все они одного размера, скорее всего, влезут. Живу в некотором отдалении от развитой цивилизации. Цивилизация тут есть, но не такая, чтобы за углом купить горсточку реле. Удобнее заказывать аж из Китая, парадоксы нашего времени. Я, конечно, попытаюсь найти родные номиналы в наших хозтоварах, но на случай, если не найду, не могли бы Вы придти к консенсусу с Вашими коллегами, что можно и 1000 мкф Х 35V поставить вместо всех? В таком случае буду на 100 % уверенным, что не рванет.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Конденсаторы ни при чем. У вас проблемы с лампами подсветки. Выходят из строя вот и моргают. Требуют замены.
Да и вообще, конденсаторы надо проверять прибором перед заменой. Очень часто неопытные любители за "потёкшие" конденсаторы принимают остатки клея, которым конденсаторы фиксируют на плате. Нету в конденсаторах столько электролита, чтобы из них прямо "текло", максимум - высол на раздувшемся донышке или вокруг выводов.
Тогда как реально неисправный может выглядеть вполне нормально.
В 18.06.2019 в 08:25, Dr. West сказал:
Да, похоже, это клей. Уж больно они похожи. Не знаю, смогу ли заменить лампы подсветки, ведь это проблема серьезнее замены конденсаторов.
15 минут назад, LampOK сказал:
...Не знаю, смогу ли заменить лампы подсветки...
Прежде чем менять лампы, надо убедиться, что именно они виноваты, а не банальный окисел или кольцевая трещина в пайке.
В 18.06.2019 в 03:53, nvju1967 сказал:
В 17.06.2019 в 16:50, LampOK сказал:
Больше хороших и нужных советофф ... :)
4 часа назад, LampOK сказал:
Да! Действительно, это очень ответственная работа, требующая особой аккуратности и стерильных условий. Моему товарищу в прошлом году меняли, так внутри матрицы две точки грязи внесли. Хорошо, если замену будет делать аккуратный высококвалифицированный специалист. А можно модернизировать подсветку, переделав на светодиодную. Но сначала не спешите менять лампу, следуйте выше предложенным советам. Первым делом проверьте качество пайки в инверторе подсветки и отходящих от него проводов.
А модель монитора можно в студию. Во-первых можно определить визуально какая моргает лампа. Во-вторых отключив лампу и поставив нагрузку подтвердить что именно она моргает. В-третьих можно и отключить защиту. И последнее у меня монитор LG 1934 работает на двух лампах (из четырех) с отключенной защитой уже давно. Замена ламп это стоимость половины нового монитора. Например https://www.dns-shop.ru/product/2b13e74e969c39f3/195-monitor-hp-20kd-t3u83aa/
    • Вообще-то вполне доказано, что японцы плагиаторы. Когда я учился в университете много времени торчал в технической библиотеке. Так вот, в одном из наших научных журналов, назывался он по-моему "методика и техника проведения экспериментов", появилась малошумящая схема входного каскада, где транзистор в микротоковом режиме работал на операционник. Так вот, лет через 5 после публикации такой каскад появился в японских магнитофонах, а ещё лет через 10 в нашем магнитофоне маяк сто какой-то.
    • Видимо у Вас идеальный трансформатор не имеющий индуктивности рассеяния и имеющий сопротивления обмоток равный 0 ом.  А если ЭФ не даёт уменьшения напряжения, значит транзистор превратился в кусок провода.
    • Простейший, без изысков, аппарат, сигнал с Г3-112, ослабление 60dB
    • Затупил вчера, измерял с делителем 1:10, сегодня достал С1-112 у него лучше чувствительность, измерил пульсации без нагрузки (первая картинка) и ограничение тока 1А, 5в вторая картинка. пульсации на уровне 2 - 5мв, В\Дел 5mV стоит, щуп х1   Тоже самое с цифрового, включен фильтр:
    • Хотя, для начала попробую просто не подключать шланг и все.
    • Да я так тоже делал. Там кстати перед ссылкой на гербер вьюер было написано, что он только для "reference purpose and may differ from actual PCB product". Может действительно я напрасно заморачиваюсь и сделают правильные платы...
    • Сгорела сборка полевых транзисторов.
