Преобразователь на irf3205
Всем привет. Имеется автомобильный усилитель, пыхнуло все 4 транзистора irf3205, как я понял преобразователь из 12 во сколько не знаю.
Транзисторы выпаял, рядом с ними имеются резисторы (подсоединены к затвору), в двух обрыв, в одном пробой, третий по тестеру 7,8ком.
Собственно глупый (но я хоть попытаюсь) вопрос - а какого номинала могут быть данные резисторы ? Они smd, соответственно маркировку на них прочесть не получится. Схемы усилителя нет, гуглеж схем на этих мосфетах ни к чему не привел.
Изменено пользователем LimeWax
45 минут назад, LimeWax сказал:
Примерно 22 - 33  Ом. Да только замена мосфетов и резисторов ничего не даст... а менять драйвера Вам вряд ли под силу...
Обычно в затворы ставятся резисторы порядка 20 Ом. Только скорее всего замена транзисторов и резисторов на новые приведёт к повторному пыху. Поэтому после замены неисправных деталей, включать усилитель надо используя источник с защитой по току, или последовательно с ограничивающими ток резистором по питанию, а затем искать неисправность. Большая вероятность того, что вышел из строя усилитель, а затем и преобразователь. Так что надо проверить выходные транзисторы усилителя, прежде чем пытаться его включать. @люблю лачетти правильно заметил. Надо отделить усилитель и преобразователь, хотя бы понимать где детали одного, а где другого. Бывает со схемой тяжело разобраться как лучше это сделать. Так что может быть сразу в мастерскую?
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
2 часа назад, LimeWax сказал:
врешь ... как дышишь ... валом на них схем ...
и не важно ЧТО там качает - важны ПАРАМЕТРЫ мосфета ...
