Преобразователь на irf3205
Всем привет. Имеется автомобильный усилитель, пыхнуло все 4 транзистора irf3205, как я понял преобразователь из 12 во сколько не знаю.
Транзисторы выпаял, рядом с ними имеются резисторы (подсоединены к затвору), в двух обрыв, в одном пробой, третий по тестеру 7,8ком.
Собственно глупый (но я хоть попытаюсь) вопрос - а какого номинала могут быть данные резисторы ? Они smd, соответственно маркировку на них прочесть не получится. Схемы усилителя нет, гуглеж схем на этих мосфетах ни к чему не привел.
Изменено пользователем LimeWax
45 минут назад, LimeWax сказал:
Примерно 22 - 33  Ом. Да только замена мосфетов и резисторов ничего не даст... а менять драйвера Вам вряд ли под силу...
Обычно в затворы ставятся резисторы порядка 20 Ом. Только скорее всего замена транзисторов и резисторов на новые приведёт к повторному пыху. Поэтому после замены неисправных деталей, включать усилитель надо используя источник с защитой по току, или последовательно с ограничивающими ток резистором по питанию, а затем искать неисправность. Большая вероятность того, что вышел из строя усилитель, а затем и преобразователь. Так что надо проверить выходные транзисторы усилителя, прежде чем пытаться его включать. @люблю лачетти правильно заметил. Надо отделить усилитель и преобразователь, хотя бы понимать где детали одного, а где другого. Бывает со схемой тяжело разобраться как лучше это сделать. Так что может быть сразу в мастерскую?
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
2 часа назад, LimeWax сказал:
врешь ... как дышишь ... валом на них схем ...
и не важно ЧТО там качает - важны ПАРАМЕТРЫ мосфета ...
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
