определить фазу в розетке ) А B C
привет
совершенно смешной вопрос возник перед сном.
на участок в лесу приходит три фазы. весело проходят через счетчик, питают тут там всякие розетки и устройства. потом ныряют под землю и через метров 300 вылезают и дальше разводятся по дому.
вопрос - как без отключения фазы по-одной понять где какая? только тянуть 300 метров кабеля и напряжометром мерить?
о. пока писал текст, возникла мысль про утюг и токовые клещи ! ) ну раз уж написал, может есть еще идеи? )
конечно есть. можно использовать не утюг, а электроплитку или кипятильник... а вместо клещей, катушку от реле с вольтметром.
Изменено пользователем fixici
1 час назад, latonita сказал:
Здесь 6 лет назад уже решали эту проблему.
58 минут назад, vg155 сказал:
зачем?
Странный вопрос.
Может, у него оборудование не допускает неправильное подключение?
Защиты, типа, нет, а выход из строя - чреват... ?
Уже была у нас на форуме подобная тема. Искать лень, поэтому повторю свои мысли здесь. Если важно лишь чередование фаз (АВС - это условности, как мы знаем), это не проблема - в сети достаточно схем для этого. Но если нужно именно по-проводно определять, придется каким-то образом маркировать жилы, внося дополнительный сигнал на входе и принимая его на выходе. В той теме, которую мне лень искать, я предложил использовать приблуды "интернет через розетку" - достаточно двух пар устройств.
П.С. Можно обойтись одним маркером и определителем чередования - так дешевле.
Изменено пользователем КЭС
7 часов назад, Крашер сказал:
Какое оборудование требует знания конкретной фазы? Чередование фаз  определить несложно, а какая из них А - не имеет никакого значения, ибо является чистой условностью после ТП.
戦う前に相手のベルトの色に注目
9 часов назад, latonita сказал:
приходит три фазы. ...
...потом ныряют под землю и через метров 300 вылезают и дальше разводятся по дому.
возникла мысль про утюг и токовые клещи ! ) ...
Мысль правильная, только токовые клещи явно лишние.
До "ныряния" под землю  - на одну фазу вешаем 10 утюгов, на вторую - 5, третью оставляем без нагрузки и, на "вылазе" измеряем напряжение на каждой... :)
1 час назад, my504 сказал:
Да пожалуй что никакое , из тех,  что применимо в быту. Если только ТС не главный энергетик электростанции )) , и не собирается генерировать энергию в общую сеть.
3 минуты назад, Крашер сказал:
не проще включать по одной ?
1 минуту назад, E_C_C сказал:
Не-а, согласно условиям из первого поста...
Ну а если с токовыми клещами хоцца - то утюги вешать на "вылазе" и измерять ток до " ныряния".
1 час назад, Гость трансф. сказал:
Параллельно включаемые тр-ф-ры.
И как параллельные трансформаторы требуют знания конкретной фазы, а не простого чередования фаз? Любую фазу называют как А, а остальные легко определяются как В и С. Никакой связи кроме единственного фидера между двумя удаленными между собой объектами нет...
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 часа назад, my504 сказал:
Я и вопрошал:
10 часов назад, vg155 сказал:
Встречный вопрос - зачем?
13 минуты назад, my504 сказал:
А так, чтобы трансформируемую фазу "А" случайно не подключить к другой "странсформированной" фазе, которая по условию чередования оказалась фазой "А", хотя в действительности может быть фазой "В" или фазой "С".
11 час назад, latonita сказал:
Не морочьте себе голову! Правильно придумали! Пробежаться по лесу пару-тройку раз 300 метров туда-сюда - это ж какое удовольствие!
Пустой базар. Опишите РЕАЛЬНУЮ ситуацию, где возникает проблема ВИЗУАЛЬНОГО выяснения фазы? Подключение трансформатора не привозит к таким проблемам, ибо ГЛАЗАМИ надо смотреть на трансформатор, а не на девок вокруг...
戦う前に相手のベルトの色に注目
