Счетчик интервалов времени.
Только что, beer 100 сказал:
Есть панель управления. Она вся заполнена приборами.
Условия эксплуатации довольно тяжелые. +60/-20С. Сильные вибрации.
Брутальная панель, брутальные приборы. :D
столько советов, но ни одного дельного...
Вам же уже дали 2 исчерпывающих, самых дельных совета:
1. Сделать самому;
2. Найти, кто это сделает за вас.
Авионика.
:shok:
Не иначе Боинг нашел исполнителя на доработку MCAS :D
Изменено пользователем _abk_
33 минуты назад, beer 100 сказал:
Целую панель приборов сделали - забыли только какую то фигню - контроль насоса.
Дальше, когда контроль насоса появится, обычно выясняется (с помощью этого контроля и может еще какого то контроля, и еще, и еще ...) что вообще все надо переделать.
Лучше сразу начните все переделывать, мой вам совет.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
41 минуту назад, ruhi сказал:
Нет, панель не самодельная...
1 час назад, _abk_ сказал:
1. Сделать самому;
Спасибо
Изменено пользователем beer 100
Нашел платку TM1637. 4-х разрядный индикатор с контроллером. Подключается к любой ардуинке всего по двум проводам.
Буду от нее плясать.
https://alexgyver.ru/tm1637_display/
5 часов назад, beer 100 сказал:
Авионика.
Как бы намек на правильную авионику.
Не волнуйтесь. У меня правильная авионика.
А это устройство доп. контроля. Производитель устанавливает контрольную лампу. В случае утечки гидравлической жидкости из системы уборки шасси, лампа начинает мигать чаще, так как насос высокого давления чаще включается.
По счетчику можно это обнаружить на много заранее. Вот и весь секрет.
А с чего бы нам волноваться, авионика-то не наша. :D
Просто в случае, когда нет места для нового прибора на панели, предпочтительнее модернизировать панель, а не лепить приблуды на соплях.
1 минуту назад, beer 100 сказал:
Так и будет сделано. Просто врезать дополнительные приборы избыточные по размерам и разрядности, не очень хочется.
Вы не поняли.
Модернизация - это не врезать. Модернизация - это замена нескольких приборов на один. Пример на фото выше.
9 часов назад, ART_ME сказал:
Электронные счетчики моточасов как правило имеют сброс, автозапуск, RS485 и т.д. и т.п.
Это я имел ввиду недорогие счетчики моточасов от слова "мото", для мотоциклов.
8 минут назад, Praktic сказал:
Да я уже понял, что Вы с ТС первым делом на али полезли, а там да, действительно только от слова "мото". -)
1 час назад, beer 100 сказал:
Плохая идея. Анализировать какие-то цифры - неоправданная дополнительная нагрузка на пилота.  Смотреть на цифры и соображать: это много или мало? А что было десять минут назад? Ему заняться больше нечем?
Три цвета: зеленый, желтый и красный. Или два. Это все, что нужно знать пилоту о давлении в гидросистеме.
А вообще для этого техник есть.  На земле. Чтобы ничего не мигало чаще, чем положено.
А это и есть о схемотехнике. Ваша "схемотехника" в заявленном приложении не имеет права на существование. Ибо, как вы сами же верно выразились, это
В 6/18/2019 в 20:15, beer 100 сказал:
жизненно важная (в прямом смысле слова) приблуда
Более того, с этой "приблудой" ваш ЛА  даже не имеет права легально взлететь.
Причем тут вообще вибрация? Поставь прибор там где её нет. А информацию по работе насоса - брать с распределительной коробки, там резистор оптрон и на ардуинку. На один из свободных выводов, к остальным подключить индикаторы в динамическом варианте или через регистры - вариантов в интернете масса, как и примеры работы с ним. Вот собственно и вся схема. Чего её рисовать? Дальше программа, алгоритм которой доступен даже школьнику.
Если насос включается сам, а не внешним напряжением то вместо оптрона использовать датчик тока ACS712-05 как его подключить к ардуине тоже масса примеров.
2 часа назад, Alexeyslav сказал:
Насос включается от 12В.  Резистор-оптрон само то. Спасибо.
2 часа назад, _abk_ сказал:
Еще раз повторюсь, это доп прибор дает информацию о степени износа перепускных клапанов в гидравлическом насосе. Это "справочная" информация для своевременного обслуживания, а не полетная.
Не стоит это тут обсуждать...
Кому интересно - в личку.
5 часов назад, ART_ME сказал:
Нет, я не ползал по али - у меня своя голова имеется. Да и нафига мне по интернету бегать, чтобы ТС ответить? Дело в том, что я счетчики моточасов устанавливаю на спортивные мотики.  А все другие счетчики, которые не связаны с моторами, назывались всегда счетчиками часов наработки.
8 часов назад, beer 100 сказал:
добрый совет: не стоит.
в ее использовании нет смысла , а в связке с дуриной это КМК вообще русская рулетка с шестью патронами в барабане.
1. применять регистры  на 3-4 индикатора имеет смысл, если есть требования к  статичности отображаемой информации во избежание стробоскопических эффектов . как понимаю этого требования нет.
2. на зависания МК индикатор никак на это не отреагирует
3.по поводу дурины . для формирования точных отсчетов  времени нужен кварц. при  вибрациях кварц является самым слабым звеном в работе системы. как понимаю в дурине нет контроля отказа осцилятора.
те ситуация показания на индикаторе есть, а нехрена не работает случится с вероятностью 100% и самое печальное что оператор об отказе никак не узнает.
6 часов назад, beer 100 сказал:
Если так, то "справочная информация" должна содержать в себе всю статистику за определенный период. Кто помнит, что считал счетчик час назад? Вы же хотите, что бы предыдущие значения затирались? Было 100, стало 98, затем 88... Но кто вспомнит, что было 100, если это было месяц назад. А если такой прибор будет стоять на нескольких самолетах? У всех показания разные. Кто помнить будет? Или будете куда-то записывать? Логичнее было бы, что бы прибор запоминал показания, потом анализировал и в случае резкого изменения параметров, подавал сигнал с выводом информации. Например: три дня назад было 100, а сегодня вдруг стало 88 - есть повод задуматься и проверить.
Изменено пользователем DoG70
10 часов назад, beer 100 сказал:
А зачем тогда индикатор на панели??? Пусть при обслуживании обслуживатель подключает ноутбук (например) к разъему и читает сохраненные параметры работы насосов -
получается регистратор с возможностью считывания нужен? Индикатор конечно не помешает, но в случае регистратора будет достаточно пары светодиодов (можно цветных) что бы контролировать штатную работу регистратора.
А по схемотехнике вы не задали не одного вопроса, что бы ее обсуждать (разъемы, сигналы, уровни, цепи входные, ...) - я вижу только общий вопрос по общей конфигурации устройства.
Только что, ruhi сказал:
а может даже регистратор не нужен, нужен интерфейс чтобы считывать текущее состояние исполнительных устройств (клапанов) оператором при диагностике на обслуживании?
7 часов назад, DoG70 сказал:
Нет. В данном случае в этом нет необходимости.
12 часа назад, IMXO сказал:
Про зависание не подумал. Спасибо! А на чем тогда, все таки, стоит?
Кстати, а если на один из свободный сегмент или разделительную точку вывести сигнал от дуины для мигания с частотой 0,5 - 1 гц, что бы было видно, что контроллер не завис? Или он может зависнуть и продолжать мигать? (в программировании я не силен)
3 часа назад, ruhi сказал:
Мне трудно доказывать, зачем это надо. Как в анекдоте: кто летал, тот знает. ))
Просто поверьте, что это нужно мне, а не технику.
Высокая точность тут не нужна. И тремя лампочками не обойтись. На разной высоте полета и в разное время года измеряемый интервал будет отличаться. Делать систему анализа интервалов от прочих условий окружающей среды совершенно не нужно.
Кварц тоже не нужен, так как ошибка, которая будет набегать за 5 мин не критична. Единственное, я не знаю как сильно уйдет частота внутреннего генератора без кварца при разницы температуры в 50С. Но, не думаю, что долее чем на 10%. Если не прав, поправьте.
Я для себя нечто подобное сделал так: обычный трансформаторный датчик тока
микроконтроллер STM32 без использования внешнего кварца (т.к. условия эксплуатации регулярно приводили к сбоям) и часы реального времени DS3231. От индикатора отказался сразу, т.к. попробовал и не удобно, сделал выбор в пользу записи на microSD-карту, плюс удобно, что можно и другие параметры записывать, а потом анализировать.
del
Изменено пользователем ART_ME
