Счетчик интервалов времени.
18 минут назад, Электроникс сказал:
Наверняка ТС после озвученной суммы в ЛС, решил сам заняться конкретно МК.
Нет, не решил.
Я решил, все таки, для изготовления прототипа перебраться на ардуинку и ТМ1637. Не надо с кодом возиться и можно оценить необходимость данной приблуды на практике. Примерюсь, присмотрюсь... Понравится - "в серию" запущу на промышленном МК.
Всем огромное спасибо! В процессе общения с Вами, ко мне пришли правильные мысли.
Перебираюсь в ветку ардуины....
Изменено пользователем beer 100
5 минут назад, Электроникс сказал:
А как же вибрации и прочая дребедень?
Вот практика и покажет, каковы реальные условия и как они влияют на работу прототипа. Будет легче прийти к правильному конечному устройству.
1 час назад, beer 100 сказал:
Не уловил
Невозможно объяснить человеку, который совсем не в теме, то вероятное множество толстых и тонких моментов, с которыми придется столкнуться при разработке даже такого несложного устройства.
22 часа назад, beer 100 сказал:
а на ардуинку код с неба упадет?
или ты думаешь, что для ардуинки код писать легче, чем прямо для МК?
тогда - удачи!!!
В 22.06.2019 в 20:58, beer 100 сказал:
на ардуину софта просто валом. Тем более такую под такую задачу
Ну-ну, только задача специфическая и конкретно под нее "софт" не найдешь и надо "врубаться" в прграммирование с азов.
В 22.06.2019 в 23:02, Starichok сказал:
тогда - удачи!!!
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
