Не работает Усилитель Radiotehnika U-7112
про резисторы я пишу то что я запутался на схеме потому что под каждыми тремя транзисторами нажходятся одинаково пронумерованные транзисторы )))
а что про питание надо проверить трансформатор и его схему ?????
вот фотка которая с верху я пометил то что черное я разобрался наконецто в схеме она оказывается повторяется ))) 2 раза всео ))))
красным я пометил те резисторы которые черного цвета )))))
зеленый тот которыи вероятно просто почернел от температтуры соседнего
и синиие 2 ножки на схеме котоые висят на дорожке от температуры дорожка отсоеденилась от платы на тои стороне )))
думаю вторая половина ццелая вся при таком виде что можно ешо проверить
  • Ответов 83
Изображения в теме
При таком виде нужно заменить резисторы и прозвонить все 6 транзисторов с этого края радиатора.
Выкручивать винтик и потом по одному выпаивать. Они мертвы ИМХО.
Дорогу после нужно восстановить перемычкой толстого одножильного провода.
Если провода также м*дацки намотаны на радиатор - размотать и убрать от него подальше.
если я прально понял то все 6 транзисторов сдохли и надо и их и резисторы черного цвета заменить на новые
ок я сделаю ))) СПС
А МОЖНО трензисторы на более мощьные заменит ???
Прогоревшие резисторы в любом случае нужно заменить на целые, даже если они "нормально звонятся" - вопрос надёжности, эстетики и принципа: деталь неисправна - нужно заменить. Номинал и мощность та-же, не нужно ставить более мощных (на 1 Ватт например) так как они защитные и выравнивающие, и их судьба - сгореть при пробое транзистора, к ним прицепленого.
Поскольку через резисторы протекал неприличный для этого участка цепи ток, я _сделал предположение_ что трнзисторы мертвы. Утверждать этого я не могу т.к. пациент не передо мной. Может быть они мертвы не все а может вообще только один. Их нужно проверить по одному, выпаяв из платы.
Ставить более мощные транзисторы нет никакого смысла. Ока не догонит Астон Мартин даже если будет срать от натуги горящими болтами )))
Потому не стоит даже думать об умощнениях и прочем изврате, а поставить то, что полагается по схеме, отобрав в каждую кучку близкие по параметрам.
спс не я про транзисторы мощьнее подумал изза того что может они не будут сильно грется и все мне более мощьный усилитель не нужен пока ))
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.Отдали данный усилитель. Вообще не подаёт признаков жизни. Т.е при подключении сети и подачи питания - нигде ничего не загорается ( или и не будет, пока источник сигнала не подключу?) . Плавкий предохранитель прозванивается. Куда копать дальше?
  • 6 лет спустя...
В 2009.05.19. в 23:24, MoonHorse сказал:
А вот с этим полная ж. Схема чем-то напоминает симметричную (или балансную если хотите), а скорее всего это оно и есть, так что тут только репу чесать или собирать два "моста" (на левый и правый канал). Фазу брать с "Выход +", а противофазу с "Выход -". Блин, не обращал раньше внимания, хочу такой усь =)
Хотя губу я раскатил широко, это обратная связь однако. Так что тут проще отказаться от родного блока регулировок
Господа, ковыряю данный усилитель для знакомого, бесплатно - в качестве приобретения опыта. Хотел подать сигнал напрямую на плату усилителя, чтобы исключить неисправность блока регулировок, но по схеме там Вход+, Вход- и Общий. Никогда с таким не сталкивался, т.к. опыта мало совсем. Можете ли посоветовать, как сигнал на него подать.
