Не работает Усилитель Radiotehnika U-7112
Как первый артиллерийский удар по наводкам стоит применить замену ВСЕХ электролитов поголовно. Это вообще стоит сделать сразу после выяснения что полученный совковый аппарат жив и нужен.
И возможно будет тебе счастье, но к сожалению наводки - беда всех совковых усей с алюминиевой мордой. Если менка электролитов не сильно поможет (а надо бы ещё и переменники регуляторов проверить и заменить), тогда стоит поэкспериментировть с соединением всего железного в конструкции регуляторов к земле.
  • Ответов 83
Изображения в теме
vожно попробывать подать сигнал сразу на оконечный усилитель, ну только через простейший регулятор громкости (внешний) - чтоб не оглохнуть и усил не перегрузить. Если наводки пропадут - дело в предварительном. Предварительные вообще часто нуждаются в доработке, из-за хреновых ОУ.
Мозги у меня кипят
А это уже повод для промеров напряжения на них и прозвонки диодного моста. Если диоды стоят отдельно, тогда лучше отпаивать один из выводов для удобства, если стоит сбока, тогда её надо выпаять и нигде между любыми ногами не должно быть 0 сопротивления.
Изменено пользователем MoonHorse
Спасибо большое за информацию, сейчас времени нет, к концу недели займусь, сообщу о результатах, и ещё кстати, никто схему не смотрел, там с предварительного, на оконечный сигнал вроде как по двум каналам идет, как источник подключать? Я тогда заметил, пока руки не дошли разобраться. У меня и была мысль всё что до оконечного откинуть, ещё местами напряжение измерил, в том числе на выходных транзисторах, оказалось меньше чем по схеме. Как электролиты поменяю, отпишусь. Спасибо!
Заниженые питающие напряжения однако тоже указывают на мост, через пробитый диод валит больше чем надо, и трансформатор не вытягивет превышеную мощность...
Мне недавно тоже достался усилитель 7112, без трансформатора и блока усилителей мощности. Я всё это восстановил и добился нормальной его работы, но проблема в том, что не могу подключить регулятор тембра. В оригинале он был как-то хитро подключен с блоком усилителя мощности, но дело в том, что новый усилитель мощности я собрал на TDA 7294 и потому возник такой вопрос
Все законы-имитация реальности
А вот с этим полная ж. Схема чем-то напоминает симметричную (или балансную если хотите), а скорее всего это оно и есть, так что тут только репу чесать или собирать два "моста" (на левый и правый канал). Фазу брать с "Выход +", а противофазу с "Выход -". Блин, не обращал раньше внимания, хочу такой усь =)
Хотя губу я раскатил широко, это обратная связь однако. Так что тут проще отказаться от родного блока регулировок
  • 11 месяцев спустя...
Всем здрасти,полтора года назад ко мне попал усилитель "РАДИОТЕХНИКА У-7112" после месяца работы стал жутко грется транзисторы на радиатооре, при этом время от времени появлялся "треск" влевом канале(на том же на котором грелись), ну в итоге забил я на это дело и свалил в армию(т.е.пришлось забить <_< ) ну через год дембельнулся,туда сюда(сами понимаете :rolleyes: ),потом работа,кароче вспомнил о нём месяц назад(как оказалось колонки уплыли в неизвесном направлении) пришлось порытся,нашел динамики 16ти омные на 10W с телевизора соединил паралельно,подключил а они задымильсь(сгорели) :( при этом громкость была на минимуме, померил напряжение на выходе +38 относительно корпуса :blink: на обоих каналах :o при этом проблем с правым каналом раньше никогда не возникало.т.к. в радиотехники я не очень силён поэтому сейчас прошу вашей помощи. первый вопрос: в чем может быть причина. второй вопрос:можно ли заменить блок усиления на schema7293.gif
или
заранее спасибо.
Проверить напряжения питания оконечников, при несоответствии тому что на схеме - отключить питание оконечников и проверить напряжение ещё раз. Есть косяк - кондеры, мост, трансформатор; все пришло в норму - пробой в оконечнике.
Транзисторы с греющегося радиатора отключить (выпаять) из платы и прозвонить. Также стоит прозвонить коллекторную ногу на радиатор, к которому транзистор прикручен. Ессно с радиатора снимать его при этом не надо. Коллектор транзюка с радиатором соединяться не должен.
Ставить в нормальный (да ещё и такой сложный) транзисторный усилитель интегральное гавно типа TDA**** = выкинуть аппарат на помойку, Тем более учитывая замороченность его обратной связи и тд, придется выкинуть все кроме корпуса.
короче,отсоединил от блока усиления всё,кроме питания напряжение на выходе стало 0  :blink: возможно проблема в блоке защиты,пока не смотрел.
всё вернулось к старому,жутко грееются оконечники левого канала,(на правый жалоб пока нет)
Цит:
"Коллектор транзюка с радиатором соединяться не должен." возможно ты имел в виду корпус?  :huh:
к коллекторам транзюков подходит питание +/-38 при замыкании их на копус горели бы предохранители.
Цит:
"прозвонить коллекторную ногу на радиатор, к которому транзистор прикручен" (попытаюсь объяснить,3-и оконечных тр-зистора прикручены к своему радиатору колектолом,.....)(обясню завтра на  трезвую голову)
TDA-это самый крайний вариант  :rolleyes:
p.s. блок питания и мост впорядке
напряжение на вторичке тр-ра:2x~30
блин... "ухо" которым транзистор к радиатору прикручен является одним целым с коллекторной (средней) ногой. А радиатор общий для всех и сидит на земле. соответственно под винтиками изолирующие шайбы а под транзисторами прокладка из слюды.
Если при отключеном от всего оконечнике греется что-то, значит это самое что-то и надо проверять идя от выхода к входу. Где нормальные температуры и напряжения начинаются, там косяк и кончается.
А вообще памятуя у***щные платы Радиотехники из гетинакса, может спасти даже банальный пропай всего подряд. "Холодная" пайка - их коронная лажа. контур отверстия видимый в капле припоя на контактной площадке = то самое оно, как и загнутый вывод, явно лежащий в капельке припоя, но с тем-же эффектом. Как правило если такой поддеть пинцетом, то он выдернется или разогнется и пайка ему не помешает.
Дорого времени суток(извиняюсь за бред, праздники  :lol:
Короче пропоял, нипомогло.
померил напряжение на точках указаных на схеме :( но при включении усилка в очередной раз завис комп(кстати как этого избежать,т.к. это не первый случай) все данные измерений были потеряны.(отличие от указаных на схеме  0.3 -2 В ) Померил сопротивление между +/-(уситель от блока питания отлючён) если на правом  5к ом обратно 150ом  то на левом 500 ом обатно 150 ом. греются только оконечники(сильнее те которые на +)  а при прозвонки выход-питание(-) стрелка сходит с ума :blink:(мечится от 0 до бесконечности,останавливается на 250 омах)
Выпаял оконечники, VT20 оказался пробитым, заменю,напишу чё получилось
впрос:"оконечники все менять, или можно обойтись одним"
Изменено пользователем MetallFan
Выпаять все что греется и прозвонить, менять все пробитое, кстати драйверы (те, что оконечный каскад раскачивают) тоже некисло было бы проверить.
З.Ы. Человек хороший, лучше фото выкладывать в виде ссылок, страница непотребно долго грузится и сидящие на платном трафе поминать тебя будут матерно, а сидящие на жопорезе - тем более.
алсо может прийти злой модератор и хищно укусить за такое дело
Falconist: Раз MetallFan осознал, то "злой модератор" больно кусать не будет.
А загляните-ка вот сюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772. Глядишь, статейка чем и поможет.
Доброго времени  :)
Falconist,спасибо за статейку  :rolleyes: (то что не понимал,наконец допёрло)
парочка вопросов:
-Низкочастотный генератор синусоидального напряжения. Комп подойдёт? Если да,то какое ПО надо?
-Цит:
  "Если такового нет – можно использовать и БП усилителя, подключенный, как было указано, через лампы накаливания"
    А если вместо ламп использовать аперметры с последовательно включеными резисторами?
-Т.к. усилитель достался мне от знакомого(с которым потеряна связь и неизвесно какие ещё сюрпризы ждать от усилка) я подумываю о том чтобы полностью его проверить.Как его правильно рассоединить по блокам  :huh:? Попытался сделать сам,где неправильно,поправте пожалуйста  :).
MoonHorse, болше не буду так делать
парочка вопросов:
-Цит:
    А если вместо ламп использовать амперметры с последовательно включеными резисторами?
В принципе, по схеме все разделено правильно.
Компьютер, как источник сигнала использовать вполне можно, а вот по поводу ПО ничего подсоветовать не могу - юзаю банальный НЧ генератор.
Можно и резисторы с амперметрами, если есть лишние. Принципиально это ничего не меняет.
доброго времени суток.
стал вопрс о замене негодных транзисторов(точнее пары оконечников),в магазине оказалось что у них есть такие только различаются букавками в конце.Следовательно возникает вопрс: можно ли использовать вместо КТ854Б на КТ854А и вместо КТ855В на КТ855А на даной схеме.(в характиристиках не разбираюсь)
Проверять желательно все транзисторы - не выпаивая, тестером. У меня в усилителе 100У-101 при пробое выходных (из-за попадания на выход внешнего постороннего сигнала) вылетали предоконечные и те, которые перед ними. И замена только выходных приводила к их повторному пробою. Одно время коробка КТ808 и 815 для этого была, пока естественным путем не закончилась.
Мозги у меня кипят
транзисторы нужно проверять ВЫПАИВАЯ, ибо ввиду шунтирования ног резисторами и прочими делами, показания омметра могут быть спорными, а ведь есть ещё такая гадость как обратимый пробой. Выглядит просто: сопротивление перехода больше чем 0 но меньше чем у живого транзистора, а при подаче напряжения переход ведет себя как пробитый. про обрыв перехода - вообще не найти, если есть резистор в параллель ему.
  • 4 месяца спустя...
извиняюсь люди я полный ну может не совсем полный но нуб в етих вопросах не давно забрал у друга усилитль У - 7112 он у него долго работал пока он не сделал вот что взял и отрезал с выходов на колонки с левого и правого по 1 проводу которые идут от платы на которои 2 больших конденсатора вот и приклутил к ним по прододку и таким образом вывео из на ружу )) а то что прикрутил не изолировал и по моему усилитель сгорел иза того что ети 2 провода замкнулись на алюминиевом радиаторе
я проверял транзисторы как умею там де есть черная точка на схеме проверял как 2 диода но вроде все впорядке на том рисунке с верху мои транзисторы ето группа 2 ая с права но схема меня смущает вот чем я не пониамаю
тут у меня 12 транзисторов на радиаторе и ешо 3 маленьких тож а вот резисторы на каждых 3 транзисторах пронумерованы по одинаковому или эта схема на усилитель показывает 1 группу транзисторов с набором др ел том прилегающих кним ????
Ничё не понял 0_о
какие резисторы и как там понумерованы? Да и это не принципиально. Если провода церлялись соплями, то может быть жилки остались на местах их прикручивания медные? Ну или выгорел выход таки. С подобной историей болезни... Питание тоже стоит проверить, может оно не выдержало раньше выходного каскада.
