Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
Свойства усилителя -
   Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
   Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
   Выходное сопротивление близко к нулю.
   Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
   КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
   Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
   Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
   Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
   Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
   В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
   Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
     Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
   Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
   Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
   Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
 Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
Симфин2.CIR
Спасибо за публикацию на Паяльнике. Я так понимаю конкретно этой схемы на Вегалабе не было. Кто бы смог набросать нормальную печатку, усилитель очень интересный, и главное простой. Простой в смысле, что не требует наладки. :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Без грамотной (желательно авторской печатки)- будет не лучше ланзара и прочего уже обсосанного. Я понимаю, что симметричность упрощает трассировку, но накосячить уже можно и при трассировке одной из половин симметрии, поэтому ничего простого и не замысловатого не вижу. Разговор пойдет по теме, когда повторят УМ в железе.
Евгений
Ну так предыдущие версии этого усилителя в железе повторяли еще в 2017г, так что заложенный в него принцип вполне рабочий. Вопрос грамотной печатной плате.
Ну тут изза симметрии так и просятся смд-ешные двойные транзисторы, в корпусах типа sot23-6 например bcm847/857 и аналогичные, с разной и одинаковой проводимостью.
Значит будем рисовать сами. Если усь сам все делает то и к разводке некапризный, по крайней мере я когда сам аналигичный симметричный Сайрус рисовал, все работало замечательно.
Ты же помнишь фотки автора еще 2017г, там все на макетной плате, тяп-ляп, и там же снимались показания, этому усю пофиг на феншуй, главное не делать глупых ошибок по земле.
1 час назад, miroslav_mm сказал:
Интересный усилитель. Тоже давно хочу его собрать (схемы из предыдущих тем автора), всё времени не хватает. А по плате идеальный вариант- материнская плата с ВК и УН перпендикулярно на разъёме, поскольку схемы УНов автор приводил разные, можно поэкспериментировать, или же вообще другой УН воткнуть- от Зуева, например, или Никитина+ и пр. И сборки в SOT23-6, а также зеркала типа BCV61/62 сюда пойдут как влитые. И схема, первоначально кажущаяся довольно громоздкой, на деле разведётся в размере спичечного коробка (без выходной двойки, само собой).
Витёк, ну ты ж мастер этих дел ) твой минимализм завораживает, запили нам платку! Очень просим!
Я , наверное, тоже не отказался бы пощупать, что это такое, что за гУСь. Главное, чтобы звук оказался не "мертвым". Предпочитаю готовить на трухоле.
Изменено пользователем Viktor126
Можно и комбинированное- все в трухоле, а маломощные транзисторы- в смд. Волки сыты, овцы целы. Если в 80х80 поместить, то вообще сказка будет- и удобно паять и компактно.
А, забыл( моя личная просьба)- эл.лит.конд по питанию- на плату УМ поставить- максимальной емкости....
Евгений
ДК на входе Q2/Q7 и Q1/Q8 работает в режиме микротоков  (ток коллектора 135мкА), увеличим ток коллектора - снизим искажения.
С6 установлен к цепи стабилитрона D5+LED2 (С7 к D6+LED4). Ну снизим пульсации напряжения D5+LED2 (D6+LED4),
и ?
Q11 (Q12)  - каскад ОБ,   почему не поставить     С6 к D5  на базу Q11    (С7 к D6 на базу Q12).
Увеличение тока уменьшит искажения но поднимет шум.
С6/с7 двигать не нужно, просто зашунтировать д5/д6 кондером на 0.1-0.47мкф.
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
SINAD снизился
Зачем же они нужны?
В 19.06.2019 в 00:11, asgladd сказал:
и отмакетирована
А макет навесом или была хоть какая-то плата?
У меня - ни слова критики. Лишь несколько вопросов, которые возникли потому, что мой паяльник для файлов *.cir сгорел :)
R24=100к не маловато ли или это неизбежность? Каков импеданс входного сопротивления ВК в полосе частот вплоть до его f(ед.)?
Какова функция C10R28?
С8 охватывает только левую половину схемы. А не попробовать ли его подключить на выход ВК? Ну или "расщепить" на УН и ВК.
Далее вопросы только по верхней части схемы, которые также "правомочны" и для нижней части схемы.
R29,30 выполняют функцию постановщика помех (ПОС? ООС?) в питание левой части схемы (с учётом ESR С11 и конструктива), наверное. Может подключить их поближе к Епит?
Клипп-ограничитель "отъедает" вольта четыре от амплитуды выходного сигнала. При Епит=50 это не трагично, а вот при 30 это уже будет ощутимо даже для кпд. Можно ли приблизить уровень ограничения к Епит? А если левую часть схемы запитать "вторым уровнем"? Есть такой опыт?
УН может "потянуть на себя" ток ~=(3,3-0,7)/430=6,3мА. Клипп-ограничитель для УН "опирается" на источник напряжения, ток через который задан R19=7к5. Этот ток ~=(50-5)/7,5=6мА (более того - из этих 6мА часть "расходуется" в другие цепи). И это при напряжении питания 50В. А при Еп=30В? 10В??? (сами сказали "Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В"). Или вся надежда на С6? Не маловата ли его ёмкость для этого случая?
Не сменить ли "Led" на стабилитроны (стабисторы) в угоду повышения надёжности?
Спасибо.
С уважением В.
ПС. Не удержался:
Сумматор на R41,42 способствуют усреднению измеренных падений напряжений на R45,47, поэтому вопрос о "неподборе" врядли решён.
Собирал разные варианты усилителей этого автора, в том числе  и на ОУ. Остановился на более простом варианте с полевыми транзисторами на выходе. Этотусилитель очень стабилен, звук очень детальный, собственный шум можно только услышать прижав ухо вплотную к высокочастотному динамику. В качестве выходных транзисторов использовал 2sk1058, 2sj162
1 час назад, Andreas40 сказал:
...и? ...про эту "сладкую парочку" пора уже забыть.
По схеме ниже, работает с пол пинка, можно действительно пускать в серию. На полевых выходных транзисторах  все мелкие детали воспроизводятся. Почему же нужно забыть эту парочку? У меня их около десятка, фирмы HITACHI. Ток покоя выходных транзисторов около 92-95 мА про транзистор, в прогретом состоянии постоянное напряжение на выходе в районе 1мВ. Правда я ввёл подстроечный резистор вместо  R17
Собрал разные версии? Выложи лайки, глянем, может интерес к теме появится у народа, начнут собирать потихоньку, а то только одни разговоры уже 2й год.
Платы рисовал по старинке, на миллимитровой бумаге, тащусь от этого занятия, хобби так сказать. Какие то радиолюбители пошли, могут только собирать на готовых печатных платах, тогда уж легче какой-нибудь китайский набор купить и как мартышка споять, никакого творчества, на всём готовом.
Изменено пользователем Andreas40
В 05.07.2019 в 18:55, Andreas40 сказал:
Потому, чту парочку самураи уже давно не производят, а заменить 2SJ162 нечем.
Ну что ж, могу за тебя только порадоваться. А остальным как быть?.. А! Ну да - остальные "могут только собирать на готовых печатных платах, тогда уж легче какой-нибудь китайский набор купить и как мартышка споять"(с).  Паять - от слова "пАйка", а не "попОйка" , чё если.
И кстати, "92-95 мА про транзистор"(с) тоже криво до дикости. Термостабилизация ВК на 2SK1058/2SJ162 при использовании "сладкой парочки" HITACHI(если это не деграданты из старого хламья, использовавшегося в запредельных режимах) наступает при т.п. около 120-125mA, а у новодельных  Renesas-ов т.п. на пару почти вдвое выше - около 220 - 230 mA. Не знать об этом человек, у которого  "сладких парочек" около десятка, не может. И это, как впрочем и твоя фраза "Какие то радиолюбители пошли, могут только собирать на готовых печатных платах, тогда уж легче какой-нибудь китайский набор купить и как мартышка споять, никакого творчества, на всём готовом" (с) оставляет неприятный осадок от твоего чтива - как бут-то индюк с гипертрофированным самомнением серанул рядом с благоухающим кустом розы, обожравшись кислой капусты.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
