Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
Специально зарегистрировался что-бы поделиться собственной разработкой на основе данной топологии исключающую отсечку тока выходных транзисторов. В качестве усилителя напряжения решил пойти по пути Агеева где  "высоковольтный"  усилитель напряжения выполнен на "низковольтном" ОУ.
AmpSAAgeev.lay6
AmpSAAgeev2.ms14
все дискретные транзисторы дифкаскадов и схема токовой защиты выполнена на трёх сборках MMPQ6700, а драйверы затворов выполнены на LM7321. Операционник можно ставить с любой цоколёвкой  баланса нуля, для этого предусмотрены два места под 0805 резистор в зависимости от типа ОУ
6 часов назад, finn32 сказал:
Еще бы картинки положил
Пока есть врямя...
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
Получить на дорогущих звуковых полевиках и недешевых ОУ одну десятую процента искажений на килогерце- это успех. Какой смысл работы этой схемы без отсечки?
2 часа назад, finn32 сказал:
Собственно функция предотвращения отсечки тока как раз добавляет искажений так как это нелинейная цепь внутри общей ООС! А на сколько это нужно или нет определяется исключительно на слух при конкретной элементной базе. Я показал вариант реализации самой идеи и PCB топологии. "Дорогущие" мосфеты можно заменить на гавёные IRF-ы, а AD843 на OPA604 как наиболее высоковольтный (+-22Вольта) и красиво звучащий!
1 час назад, Konstant Fedor сказал:
Т.е. собрать довольно сложный и недешевый УМ, чтобы на слух определять необходимость дополнительного искажатора? Какой в этом смысл?
Может сразу собрать что-нить попроще с такими же гармошками?
ну это я так делаю. а здесь решил показать, а не навязывать. к стати это самый  бюджетный и простой из всех что когда либо делал...
да мне вообще не интересны циферки после второго ноля. Я это для прослушивания музыки делаю! Критерием хорошей работы больше считаю устойчивость по фазе и минимальные переходные процессы
Так для прослушивания музыки можно использовать голый двухтактный повторитель и УН на ОУ. При тех же цифрах получим гораздо более простую конструкцию. А звучать, наверное, будет еще лучше.
48 минут назад, sergey bolloev сказал:
ОУ удалить, как класс
при чём здесь ОУ? Это-же подвешенный интегратор который исправляет постоянку непосредственно по входу! Если с предом всё ОК, тогда он конечно не нужен!
Вот вариант преда с балансным интегратором-prAmp+
prAmp.pdf prAmp+.pdf prAmp.ms14 prAmp+.ms14
15 минут назад, Konstant Fedor сказал:
вариант
я пасс, с 20кГц, по ходу, засвистел (боде не вешал, квадрат страшно подавать)2091233297_.png.dd8a8a0c7e352889c9de40008e3ad19c.png
Изменено пользователем sergey bolloev
есть момент Q19/Q20 на самом деле нитачевские латералы 2SK216/2SJ79 которых нет в библиотеке, а те что скаченные не работают! Нагрузка R1 на самом деле это не 4 Ома а 47кОм выходного буфера!
здесь я применил интегратор по цепям питания и он не касается диффвходов и не вносит шум и прочие артефакты
вот плата с питанием
пред+стаб.lay6
на входе места под 2SK389 / 2SJ109 либо под дискрет 2SK170/2SJ74
на плате присутствуют R C элементы для версии с RIAA  коррекцией
21 минуту назад, Konstant Fedor сказал:
Q19/Q20
можно с библиотеки, главное 6в в Затвор, их открыть (по низу 240, не заметил, что закрылись), ТП от 200мА, до 1 А. Не корректировал от слова совсем, нет времени играться (стоят запаянные 5200/1943, под них делал симку). Это будет класс, нормальные полевики, в инвертор можно каскод, в эмиттеры ДК от 200 Ом.
На хер линн и его костыли, если параллельный то на все 100% (и финн очнулся, шутка) или однотакт "от Семигора".
Как то симил - 0000, не помню на скольких Ватт, но ОС - отпущенна, как всегда 1/51кОм, ну, ты же понимаешь, звук безООСного..., хоть, как то поближе к свободе. )))1295948195_.png.58403e3801b2341ae35f9d70be600535.png
220пФ в коррекции... жесть,  да по фигу, поставил, чтоб не свистел.
по мультикам: выброси интегратор и защиту, не стоит бп прикручивать и окна на пол монитора, не нужно это. У тебя Ланзар в мультике, допиленный, прикрути 9240/240 на выход, быстрее усь с 0000 на предклипе выйдет. Лаут6 с ПП есть, если нужно (25х100мм, разделенная для 2эт, т.е. 25х50мм по факту), поищи тему - "Ланзар", я прикручивал.
13 минут назад, sergey bolloev сказал:
ну здесь-же в выходной композитной двойке и так присутствует местная ООС с выходных мосфетов на U3-U4 значит общая ООС может не быть глубокой, а может и отсутствовать! Я приверженец делать глубокую местную ООС в выходном буфере, а с УН снимать с нагрузочного резистора без ОС
AmpK.pdf
