Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
Только что, finn32 сказал:
Нет проблем выставить ток покоя в ПараФинне и 40 мА и даже 10 мА и слушать так. Все работает даже с нулевым током покоя, на грани приоткрытия выходников, проверено. Но тут же все просто для любого класса АВ: снижает ТП- теряем линейность.
Симуляция говорит что при 40мА и при 10 в общем и целом всё работает всё так же неплохо. Но при нулевом ТП наступает коллапс. ООС отваливается искажения становятся неприемлемыми.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Только что, Лом_2 сказал:
Неприемлимыми насколько? :)
Ну и да, в чистом классе Б усилителей нет вообще. Могу аргументировать.
соглашусь,  Солнцев (радио 04.1985)  и  Schmidt  - едут на предвыходных на малом сигнале,  разве что Дорофеев,  тот , что полностью транзисторный,  тот честный Б.
Хитрость Дорофеева в том, что первые транзисторы пар Шиклаи все же смещены и имеют свою нагрузку. Рассматривая ВК целиком, можно понять что совсем без смещения работать он будет плохо.
OF режим ON:
Акулиничевский ШОС, ток покоя выхода 400мкА, нагрузка 8ом, катушки на выходе и цобеля нет, мощность в нагрузке 12.5 ватт , 20кГц.
Для своего времени и для класса B очень даже неплохо.
OF mode OFF
5 hours ago, Andreas40 said:
раво на жизнь такая схема
доброй ночи.  право возможно, что и имеет,  но на R7,  R35  будет бесполезно выделяться мощность,  а смысл такого включения совсем мне непонятен.  плечо уже охвачено ООС с эмиттерных резисторов.  нагрузкой предвыходного  транзистора вполне могут быть 56-62 ома между базой и эмиттером одного выходника,  к нижнему питанию тянуть,  чтобы он...  был на Лайкова похож чуть,  или закрывался побыстрее ?
Попробовал в Мультисим 14 УМЗЧ Натали в классе АВ, заявленные характеристики THD меньше 0,003% , а получается  0,3%, прямоугольный сигнал вообще ужас, непонятно....  УМЗЧ Гладкого с супер А на этом фоне намного лучше, попробую ещё Парафинн , упрощенную версию
Изменено пользователем Andreas40
Просимулировал Парафинн с током покоя 97 мА, та же картина, тут кто то мне втирал о 0,00003 % THD, ктонибудь мерял их в железе?
Да и чувствительность не очень
8 минут назад, Andreas40 сказал:
Не втирал, а говорил о 0.0003% на 50 Вт, 8 Ом, 20 кГц, ноль ты лишний приписал. Это в железе, кстати.
А ты снимаешь 90 Вт на 4 Ома с одной пары в предклипе на 20 кГц , получаешь 0.001% и ты еще и недоволен? Люди в конец охерели, других слов нет. :lol:
10 минут назад, Andreas40 сказал:
Все измерения в теме есть и тут и на RCL. Надо будет- найдешь. :)
Шпешиалишты.
15 минут назад, Andreas40 сказал:
током покоя 97 мА
А надо 150, как рекомендовано.
16 минут назад, Andreas40 сказал:
та же картина
Та же как какая?
18 минут назад, Andreas40 сказал:
2 В RMS, под нормальный источник, а не под телефон.
Выставил 143 мА ток покоя, ничего не изменилось
Все модели кроме выходных транзисторов из библиотеки мультисима, оригиналы
Похоже программа не преукрашивает результат, а выдаёт наверное наихудшее значение, которое больше всего соответствует действительности
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-парафинн/&do=findComment&comment=3240429
В этом посте сравнительные данные, выше по теме картинки симуляции. Там еще дальше по теме страниц через 20 есть данные.
Сходится с ЛТС, мультисим кажет чуть больше искажений.
Если мультисим показывает больше искажений, то и усилители с супер А по схеме Гладкого имеют меньше искажений, т.е. на том же уровне. Вот картинка на мощности 12 Ватт
Дело, все же, скорее всего, в моделях транзисторов. Нормальная физика процесса, когда искажения с увеличением мощности растут, а не падают или не меняются, как у тебя.
Спроси модельки у Алекса, может поделится.
27 минут назад, Andreas40 сказал:
Не на столько больше. :)
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-парафинн/&do=findComment&comment=3251375
Железные измерения с одной парой на 4 Ома.
Интересно будет посмотреть, если у кого есть лучше.
Позже измеряли на 1 кГц, там раза в 3-4 ниже получалось.
Ну и интермоды на 7 Вт показательны.
Изменено пользователем finn32
Попробовал выходные транзисторы MJL 3281 , MJL1302 , на выходе получается такая лажа. Если вставляю их в схемы Гладкого, никаких изменений. Транзисторы идут с библиотекой программы мультисим 14, ничего самопального. Вообще ктонибудь пробовал транзисторы от Мотороллы в этот усилитель вставлять? Такое ощущение, они там работать не будут.
На самом деле мультисим слабопроработанный не особо популярный, зато увешанный красивыми свистоперделками симулятор. Так и работает. Всё красиво но через задницу.
3 часа назад, Andreas40 сказал:
Насколько я знаю, это коммерческая программа для профессионалов
Майкрософт виндоус тоже самое. Но почему то все суперкомпьютеры на Линуксе работают. Почему это так случилось?)
10 часов назад, Andreas40 сказал:
Мультисим используется в индустриальных масштабах инженерами, посмотрите сколько стоит эта программа
Занятно , ЛТС  сделано профессионалами делающими огромный ассортимент микросхем и всё такое. И бесплатная. И кто больше используется?
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html# забавно да?)
Потому что нахаляву, модели элементов не учитывают разбросы, всё идеально, что не соответствует действительности, вот и получаются результаты с THD 0,0000%
