Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
42 минуты назад, bam-buk сказал:
  Показать содержимое
Не стоит усложнять простое. Хотя.. На графике ток около 500мкА отрисован(чуть больше). Не знаю ,впрочем , какой он должен быть для полевиков. Для простоты взял бы всё что ниже 1мА уже В. И всё тут. Эти графики мультиметром строить замучаешься, а ток померить никаких проблем нет.div виджет
Изменено пользователем serzhant808
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
48 минут назад, Лом_2 сказал:
...Для простоты взял бы...
Не следует упрощать. Следует подняться.
49 минут назад, Лом_2 сказал:
500мкА
мА.
50 минут назад, Лом_2 сказал:
...для полевиков. Для простоты взял бы всё что ниже 1мА уже В.
На...ь на правила? Непростительное упрощение.
С уважением В.
Не стоит плодить ненужные сущности, иначе можно скатиться(подняться?) до схемотехники автора топика. Которую не то что спаять, прочитать многие схемы лично я не в состоянии, хотя одну таки осилил в ЛТС набрать. Главное зачем? Всегда стоит рассчитывать на человека не очень высокой квалификации , ибо паять вот такие человеки и будут. Гарантированно в большинстве своём.
Если будут.:crazy:
Пробовал снизить ток покоя до наноампер (симулятор такое умеет), начинает влиять уже смещение на выходе и заодно ООС работает плохо и проявляется ступенька.
Автору темы можно порекомендовать обратить внимание на услитель Г. Брагина (в котором тоже реализован режим Супер-А и который собрали как минимум несколько десятков человек):
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81794
Ну и некоторые данные измерений (как по мне, так как минимум не хуже чем выше упомянутые удачные конструкции):
Изменено пользователем _Strannik
9 часов назад, _Strannik сказал:
ЕМНИП, ни у кого из собравших повторить авторские результаты измерений не получилось.
Возможно, я не отслеживал у кого что получилось по поводу именно этой модели. Зато куча других Yes-ов (некоторые из них тоже используют режим Супер-А) были повторены многократно, результаты измерений впечатляют (очень низкий Кг, широкая полоса, высокая скорость нарастания, и т.д.).
3 минуты назад, _Strannik сказал:
В ЭА вроде работает только 4 саб.
5-й ес люди тоже писали, что не получается измерить как у автора.
По звуку опытные люди тоже не в восторге. А цена КИТов на платах Лепехина очень не малая получается.
Кроме 4-го существует одна из версий 3-САБ, насколько я знаю.
5-й в итоге заработал (тоже САБ), данные измерений подтвердились , можно увидеть результат на соответствующей ветке на вегелабе (правда он очень сложен в настройке, с этим не поспоришь):
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83394&page=70
"Небольшой апдейт. Честно говоря немного даже стыдно такое писать, но практический опыт, полученный мной, может оказаться полезен другим. Переделал делитель, взял 2 двухваттных резистора 100ом и 1К, некитай. И, о чудо, спектр преобразился. Теперь измерения такие: на мощности 80Вт/4ом Кг=0,00038(тон 1кГц) вторая гармоника -110, третья -128. Впереди прослушивание".
"Опытные люди" - понятие очень относительное.
Yes-ы собрали десятки людей (у многих из них огромный портфолио собранных усилителей - и им есть с чем сравнить, думаю что их имена вы сами знаете) и остались довольны (на вегалабе полно отзывов - список впечатляет).
Назвать их всех "неопытными" у меня рука не подымается, уж извините ...
Понятно что это дело вкуса. как неоднократно говорилось - уши у каждого свои. Ценовой потолок также у каждого свой, можно самому нарисовать плату и покупать комплектующие, может выйдет дешевле, не знаю.
Одно могу сказать - качество плат разведенных Владимиром меня лично впечатляет.
Я всего лишь конструктивно предлагал автору обратить внимание, раз он интересуется режимом "Супер А", а дальше пусть сам решает.
П.С. Кстати, я не знаю что он насимулировал по поводу "Натали", но вот что пишут про результаты измерений (довольно древнего экземпляра):
"Собрал по новой схеме на заводских платах, правда пришлось поработать немножко скальпелем и детали навесом, но тем не менее вот что получил: Гармонические искажения, % 0.0004 Гармонические искажения + шум, дБ(A) -104.6 Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0006 это предварительные замеры, коррекция еще не доведена как надо. Мощность примерно 100 частота 20 нагрузка 8.
Источник питания ВК 52 УН 64. Пока померять не могу, разобрал для усовершенствования. Измерения надо делать когда будет в корпусе, меньше наводок, а то на столе рукой шевельнул и цифры совсем другие. Меня просто интересовало не стал ли он отличаться от ранее сделанных."
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/129579-эа-2012-двойка/page/2/#comments
Реклама, реклама. Плавали, знаем.
2 часа назад, _Strannik сказал:
Насимулировал он тут много, это да. :)
13 часов назад, _Strannik сказал:
В этом усилителе необходим термоузел, никакой автоматической термостабилизации, как у всех.....
Реклама? Серьёзно? Это же технический форум. С таким успехом любой совет по поводу конкретной конструкции можно приписать к рекламе...
Я предлагал продажу китов или печатных плат?
Всего лишь выразил своё мнение по поводу альтернативной конструкции, чтобы помочь автору сэкономить время и рессурсы.
Мда, без комментариев...
Только что, _Strannik сказал:
Технический, конечно. :)
Тема по сабжу, а мы флудим (каюсь, грешен тоже). Вы, вот, описываете в красках, как хорош ЕС, какие платы прекрасные и измерения. Реклама и есть.
Вы так не переживайте, все нормально. Тема не моя, спамьте тут дальше  :)
Вообще-то реклама, как правило, подразумевает последующую попытку начать или увелишить продажи какого-то продукта или услуги...
Интересно, а если бы я указал на Парус, Парафинн или Симметрон - Вы бы тоже сочли это рекламой ? :)
Извините, Алексей, если это выглядело так - но на самом деле я подразумевал совершенно другое.
Просто разговор пошел про режим ЭА (который некоротые начали дружно хаять), а я просто привел пару примеров (в основном ссылки с известного форума), и всего-то делов.
Спамить больше не буду - удаляюсь :)
Дружно хаять ЭА это явно про меня. Ну так дружно скажу что никаких преимуществ перед АВ - не найдено. Кроме увеличения количества транзисторов в схемах. Но это на преимущество не тянет.
Ни на кого конкренто не указываю - просто мнения, как правило, у всех разные...
Чтоб сравнить - слушать надо, конкретные экземпляры. А иначе какой смысл всего этого :)
1 час назад, _Strannik сказал:
Конечно. Принципиальных отличий нет.
На самом деле мне все равно. Просто Вы так много слов потратили, описывая ЕС, что я невольно сделал выводы. :)
56 минут назад, Лом_2 сказал:
Ну, у Гладкого хотя бы полноценно реализованный режим, по схемотехнике близкий к 5022 и иже с ней.
Как показывает практика, упрощенное построение этого узла усложняет настройку и эксплуатацию усилителя. Это если задаться целью собрать УМ в ЭА режиме, конечно.
2 часа назад, Лом_2 сказал:
Есть одно, - ненужность термокомпенсации. – Чем, кстати, отличается "супер А" настоящий от выдаваемого за него "AB".
Смотря на чем АВ делать, в том самом Школьнике шунт выполняет только функцию настройки тока покоя и шунта, а термостабилизируются сами полевики) :rolleyes:
@Лом_2 , я не видел, чтобы "Школьник" выдавался за усилитель с "Э.А". :D
Полагаю, нестабильность тока покоя у него просто ни на что особо не влияет.
Изменено пользователем J_Ohm
17 минут назад, J_Ohm сказал:
Нет , не выдавался.)) Как конкурент он тут гуляет.  Я над ним много опытов заодно провёл, особо раньше полевые выходы не строил, а тут. Столько открытий чудных. И сам, и благодаря товарищам неравнодушным.) :crazy:
Плюсую.  Об этом и сам автор в исходных статьях (amp225,  amp244) пишет.  Причём тут стабилизация быстродействующая,  в отличие от остальных схем.  И работает поэтому на музыкальном,  да и на любом сигнале.
  • 5 месяцев спустя...
@Nick Sukhov , "кабелечистка" – это схема компенсации сопротивления кабеля, повышения "демпинг-фактора". Она не может компенсировать намного большее сопротивление "акустики" вне петли слежения. В результате польза от этой компенсации получается несущественной, несмотря на чистый сигнал на клеммах АС.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
