Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
5 часов назад, Andreas40 сказал:
Потому что нахаляву, модели элементов не учитывают разбросы, всё идеально, что не соответствует действительности, вот и получаются результаты с THD 0,0000%
Читаем тему про Парус , там и измерения в симуляторе и измерения в железе. Но дело даже не в этом. Дело в перегруженности интерфейса в вашем "профессиональном" симуляторе, что часто приводит просто к нечитаемости схем. И да, нишиша не так просто достичь тех самых 0.0000% и в лт-спайсе тоже. Мозги прикладывать надо. А вы товарищ что, считаете там схемы сами по себе генерятся?):crazy:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Попробовал на полевых транзисторах с выходным каскадом по идеям Хаксфорда с активными генераторами тока и следящей обратной связью.
С другими выходными касакадами не получалось получить такой прямоугольный сигнал и THD с полевыми транзисторами на выходе
Правда усилитель работает в АВ режиме, УН взят от УМЗЧ Гладкого
Изменено пользователем Andreas40
15 минут назад, finn32 сказал:
Схема сложней, а искажений больше. Перевод транзисторов.
Попробуйте поставить в свой Парус полевые транзисторы на выход, что там получится
1 час назад, Andreas40 сказал:
мультик на затворы, если не ответствуют даташит (у литеров этих, кажись 2.5В), то только пукать будут, хуже мистери за 2р 4 канала.
посмотрел на вход, еще и линноид... симметрона собери и не мучайся. На полевых даю наколку, ВК - каскод. и 7 тр на весь усь.
Изменено пользователем sergey bolloev
Если ввести повторитель, то THD можно немного понизить
2 часа назад, finn32 сказал:
А зачем? Пытаться выкружить линейность, а потом ее убить.
Да и 35 транзисторов, не считая выходников- это беда.
А что, этот проще?
14 минут назад, Andreas40 сказал:
что, этот проще?
А сам не видишь? Если серво откинуть, то получается ОУ и 12 транзисторов, не считая выходников. Да и причем тут СЛ?
Я в целом не могу уловить смысл концепции.
Про ЭА понятно, опустим. А вот дальнейшее усложнение схемотехники базового УМ без особых результатов- попахивает мазохизмом. :)
1 час назад, finn32 сказал:
У меня целая куча этих полевых транзисторов, хотел куда то их применить. Оригинальные схемы Гладкого, где он их расхваливал и обещал мизерные искажения, в мультисим не подтвердились. И вы были правы, насчёт моделей транзисторов 2SC5200 , 2SA1943, они были некорректными, поэтому использую мощные транзисторы  МJL1302, MJL3281 из библиотеки программы, с ними всё выглядит по другому. C увеличением выходной мощности растут  искажения, как положено законами физики. А предложенный мной усилитель на полевых транзисторах полностью на рассыпухе, все транзисторы при деле, ничего лишнего, УН позаимсивован у Гладкого. На ОУ THD получаются выше. Хотел бы вас как специалиста спросить, в выходном каскаде по идеям Хаксфорда, который в этом усилителе, достаточно ли будет обеспечить термостабилизацию, если транзисторы токового шунта Q9,  Q10 будут иметь тепловой контакт с выходными транзисторами? У меня нет опыта с подобными схемами.
Кстати в схеме ошибка, транзисторы были перевёрнуты, поставил как надо, вообще ничего не работает
Ошибку исправил, один транзистор перевернул, а он с другим не был связан, сейчас работает, ничего особенно не изменилось, мультисим ничего не заметил....
Всё выглядит красиво, на меньших мощностях THD показывает 0,001% на частоте 20 КГц
В общем решил я посмотреть так уж страшен ли полевой выход как его малюют. Взял последнюю схему, взял от неё входной ДК, выкинул все лишние зеркала нафиг, упростил до предела. в роли УН взял тоже ДК, и на выход почти как нарисовано тройку с полевым выходом, за исключением того что вы товарищ Андреас как оказывается не умеете правильно токовый шунт готовить..) В итоге имеем вот это:
460386870_).jpg.da7f5fc84d1ce0abe5ebd001f532a76e.jpg1624144739_.jpg.f25ec7b4eeef1c9024c004401b2c5900.jpg
Мощность на выходе 50 ватт, нагрузка 4 ома. Кг мерились на 20кГц, имд 19+20.
Всего в схемке 20 транзисторов.
1660660398_.jpg.cfcca66e6299f6d6c82b53da34005bc3.jpg Вот так как то оно должно быть.)
Изменено пользователем Лом_2
Мене в общем то без разницы.но так как у вас товарищ его смысла особого ставить нет, достаточно однотранзисторного термостаба, как строить- см усилители Натали.
Однако, я за час сляпал сверхлинейник в основном из глины и палок. Такие дела.
Очень интересный документик, спасибо. А не попробовать ли нам на выходе "алмазный" транзистор?)
Немогли бы вы полную схему показать, а не какой то кусок, непонятно к чему подключенный, а так же прямоугольный сигнал на выходе, а то это выкинул, то выкинул и получилось то, из чего делали
15 часов назад, Лом_2 сказал:
Хорошо бы протестировать модельки полевиков на соответствие даташиту и ВАХи построить и сравнить.
Можно по быстрому оценить адекватность моделек - измерить искажения на затворах.
6 часов назад, 12943 сказал:
Снять ВАХ в лт-спайсе труда не составило, как оказалось. Вот график, октавный.
Это вахи повторителя, их сравнить не с чем. Все сопротивления надо убрать и вывести ток стока, тогда можно сравнить с этим:
Ещё измерить все ёмкости и если будет похоже, то модельке можно доверять в плане искажений.
Вахи оказались правильными хоть и сдвинутыми на полвольта вверх, а вот входная ёмкость.. Резонирующая с индуктивностью в 1миллигенри на 16кГц, это примерно 0.1мкф, модели оказались негодными. И всё таки даже такой шлак выдавал на выход неплохой сигнал.  Если кто использует ЛТ-спайс, лучше вместо 2sk1058/2sj162 брать 2sk1058C и 2sj162C, у них и вах норм и входная ёмкость соответствует.
Зачем резонанс? В даташите чётко напысано: на затвор -5 вольт, на сток +10, на затвор подать 1 МГц. Ёмкость в ГОСТе сравнивают с образцовой, но можно и на бумажке посчитать.
Если модель не нравится, надо зайти в библиотеку и подправить цифры.
15 минут назад, 12943 сказал:
На затвор на сток да. Всё верно, а резонанс точно показывает, не надо глаза ломать. формула томпсона. https://coil32.ru/calc/jslcc.html
IRF510 таким методом совпал с даташитом на 100%. Хорошо есть с чем сравнить.
2 часа назад, Andreas40 сказал:
Я так понял, конкретную схему от гиганта мысли Лом2  мы так и не увидим
Не стоит так грубо мне льстить, а то я застесняюсь совсем
