asgladd
Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
8 минут назад, Konstant Fedor сказал:
УН
есть в симке полевики (пара) в УН? Мне для сток Ланзара надо. 6610/610 проверены, согласно даташит, от куда они в библиотеке? Отбой, и у меня есть.
тогда нет мультика с 1837/4793
Edited by sergey bolloev
@Konstant Fedor Да ваш усилитель не с корректирован совсем, он возбуждается. В железе работать не станет.
С уважением, Дмитрий
21 минуту назад, Pont 007 сказал:
Дело в том что он в железе работает! С возбуждением были проблемы только при использовании быстрых саньёвских транзисторов, всё решилось просто, корректирующий конденсатор 470pF с коллекторов УН должен идти на землю напрямую без резистора как обычно это и делается, но симулятор не совсем корректно это отрабатывает. Схема получилась очень высокочастотной так как в железе возбуд был на частоте более 100мГц с амплитудой порядка 100мВ. Плата разведена так что эта точка соединения коллекторов с цепью коррекции локализованна в одном маленьком полигоне-теплоотводе (ток ветки дифкаскада и ток ветки выходного каскада УН выбран большим - 10мА),но с меньшим значением схема устойчивее
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Меандр на 10 кГц отрабатывает нормально ?
вот прям сейчас так быстро не включу, но на входе у меня R C фильтр 10кОм и 100пФ так что крутых фронтов на осцике не будет, позже разгребусь включу
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
А для чего вы электролиты утянули за триста метров от выходников ? И какой толк от них в таком виде ?
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
50 минут назад, Vadim 161 сказал:
Не для чего, а почему! По геометрическим соображениям! Собрал, посмотрел. убедился что толк есть, главное не то что электролиты п  дорожкам-полигонам на расстоянии 70мм разнесены, а то как сведена земля! А коллекторы выходников прекрасно на поликарбонатной плёнке сидят, и кто сказал что это единственные электролиты по питанию? они дублируют основные на плате выпрямителя, но даже тех что есть на 6800 вполне хватает при условии что медь не менее 2 Oz на плате
35 минут назад, Konstant Fedor сказал:
Так они в стороне от зарядных токов стоят.
36 минут назад, Konstant Fedor сказал:
А если меньше, то что? Греться будет?
:D
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
21 час назад, Vadim 161 сказал:
Всегда недумевал от подобного. Тоесть если их вообще убрать (при условии что фильтруюших конденсаторов больше нет, только трансформатор и мост) ничего не измится? Хоть лабораторку делай через сколько метров (или километров) ток начнёт "идти мимо" или конденсатор перестанет быть конденсатором.
Ну допустим берём общепризнную "бабочку" с кучей конденсаторов прям на колекторах, больше конденсаторов нет, только выпрямитель. для начала оставляем максимально возможную длину ног конденсаторов, потом увеличиваем длину ног раза в 3-5, потом упираем конденсатор в плату оставляя минимальную длину выводов. Даже более справедливо будет менять длину только +и-, оставляя земляные выводы короткими. Собственно что замерять нужно? Наверное пульсации? Раз толку никакого, напряжение из сглаженого должно превратится в просто выпрямленное?
Каждому своё.
Никто не делает так, чтобы выпрямитель был отдельно, а конденсаторы только на плате УМ.
Конденсаторы на коллекторах в основном дают энергию на ВЧ, минуя индуктивности проводов  от БП. На НЧ работают банки БП, их там ничто не заменит. Если они на плате- лучше. Но на плате не всегда удобно.
Ноги- это понятно. Но удалять конденсатор от основного потребителя- это маразм. Тот же принцип емкостного шунтирования используют для ОУ, мощных и не очень, располагая блокировочные емкости  как можно ближе к ногам питания. УМ- дискретный ОУ, принципы те же. Работать будет и без них, конечно, но не всегда хорошо.
Те блокировочные емкости, что ставят в УМ, конечно, избыточны, но много не мало.
Скрытый текст
21 час назад, finn32 сказал:
В смысле и мост тогда на плату УМ надо? В СЛА и Усилитель Зуева LZ_VL вся емкость вместе с мостами на плате УМ. Промышленные изделия когда мост навесом, а конденсаторов всего пара и отдельного БП тоже нет можно не вспоминать.
Каждому своё.
3 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
В смысле емкости и в БП и на плате. Пульсации 100 Гц по проводам до фильтра на плате никто не гоняет.
добрый вечер.  а всё начиналось так интересно , предложена схема стабилизации режима,  с которой можно отказаться от элементов, задающих ток покоя и находящихся в тепловом контакте с выходными.  я ничего не имею против схемы Агеева.  отзывы о ней тех , кто собирал - хорошие,  сам я не собирал.  но ей присущи и недостатки,  например , у ОУ с ростом синфазного вх. напряжения растут искажения , и это ограничивает питание схемы с макс. выходной мощностью.
ну и тепловой контакт предвыходных с выходными - обязателен, и он инерционен,  разумеется.   а значит,  получите- распишитесь : специфические искажения,  с этим связанные , нам обеспечены.   ну и от поста [comment=3464547]  в недоумении: на сцене появляется... "ланзар",  с U13 и переменным резистором установки тока покоя.
начали "за здравие",  заканчиваем "за упокой"...
ещё раз посмотрел посты со схемами.  слова про тепловой контакт и искажения в предвыходе - были не в тему,  погорячился..   но про УН с "плавающим " питанием, тем не менее, вопрос остаётся.  так ли он хорош,  чтобы отказываться от дискретного высоковольтного УН в его пользу ?
[comment=3464154]
про схему тут речь.   способ корректировки с C11 тоже не нравится ,  при наличии C1 и ОУ наверняка существует некая оптимальная ёмкость,  при которой C11 был бы ненужным.  И покритикую схемы защиты.  Они как будто были позаимствованы из других усилителей,  типа "одиссея" или "S-70" , но сюда их нести было не совсем обоснованно.   открывание транзисторов будет "перекособочивать" схемы слежения за режимом, замыкая  выход. и как они будут входить в режим обратно,  с какими переходными процессами,  мы не знаем.    А поставить цепочку из встречно-параллельных светодиодов или обычных диодов в необходимом количестве между выходом УМ и базами Q15, Q18 - и готово,  выходной ток УМ уже не превысит заданного значения при любых нагрузках или замыканиях её.  Изящно и действенно.
Я тут на досуге с Мультисим поигрался, получилось следующее564871730_.thumb.png.f79c62bb9917b65312222064b28c222c.png
С18,  С19 - в этой схеме они не нужные,  и без них только лучше будет.  каждый из дифкаскадов слежения за напряжением на резисторах в истоках - это по сути ОУ,  только дискретный.  хотя он с высокоомным выходом при этом.  хорошо ли делать коррекцию и с выхода на инвертирующий вход,  и с выхода на общий, неизвестно.  на вид что-то неладное.
Posted (edited)
Попробовал схему УМЗЧ ИДЕАЛ 1 , доллжен сказать, токи покоя например, соответствуют действительности, почти, в железе было около 76 мА,  в мультисим 83 мА, но и транзтсторы на выходе были другие. Вот такие результаты получились, например на 1КГц THD на уровне 0,002 % при тойже выходной мощности
Edited by Andreas40
Слишком сложно с посредственным результатом.
если кому-то слишком сложно,  можно 8 транзисторов сэкономить "одним махом",  если отказаться от источников тока для запитки дифкаскадов с плавающим питанием , применить питание через сопротивления.  фокус тут не в том , что схема сложная,  а в том,  что всё на своём месте и нечего практически убавить.  И "переключательные"  искажения практически искоренить получилось.   разве это посредственное достижение ?
всё имеет свою цену,  и тут она не столь высока. на мой взгляд.
10 минут назад, Andreika сказал:
всё имеет свою цену
Конденсатор коррекции 1000 пФ  на выход не позволит получить малые искажения,
а 39 пФ на землю из той же точки  - это погрешность точности номинала коррекции 1000 пФ.
Измеритель нелинейных искажений  имеет установки на маленькое количество гармоник и точек расчёта.
Интермоды непонятны. Есть анализ?
Переключательные искажения в обычном АВ какой уровень имеют?
Есть данные измерений? Какова заметность этих искажений в УМ?
Так ли они страшны вообще?
И какова их доля при уровне интермодов и КНИ в УМ ниже 0.0005?
Posted (edited)
1 час назад, Andreika сказал:
А расскажите пожалуйста какие такие "переключательные" искажения с которыми в схеме так боролись, так боролись, при токе покоя 80ма?  В простынках чуть выше проблема не в них а в потере глубины оос в звуковом диапазоне из за весьма посредственной схемы коррекции.
Посмотрел на схемы ещё раз.. лопни мои глазоньки( столько транзисторов а результат на уровне 68 года на трех транзисторах)
Edited by Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Posted (edited)
9 часов назад, Andreas40 сказал:
очень плохо (с 1/30К в ОС)
10.04.2021 в 13:51, Andreas40 сказал:
поигрался
на затворах литеральных сколько вольт, ослик туда и квадрат на вход 20кГц, мультиметр о сравните с "полкой" в даташит (в разных режимах: ХХ, до 1Вт, предклипп)
Литеры "построить" не сложно и они играют (от 150 мА)
Извините что вмешался, литеры не интересны.
Линноид, симка выше ... а зачем? параллельных много, из последних "допилили" Ланзар по максимум и пп есть и повторяют люди. На фиг этот геморой?
Posted (edited)
линноид вижу только в УН, для псевдооднотакта на выхлопе и то... Х.З., но своего (нужного) смещения я добился, линноид помог взять для нижнего из "жо..ы". Двойная глупость повторять глупость изначальную (линноиды на входе)
Posted (edited)
Лом 2, что ты то тут забыл? Ты же вроде как к секте свидетелей Лайкова принадлежишь? Тащишься от примитивного усилителя с THD 0,065% на 20 КГц с псевдорежимом супер А и считаешь себя умнее инженеров из Англии. Повысил ток покоя до 100 мА ввёл дополнительный делитель, режим супер А даже в симуляторе отчётливо видно, так же и без дополнительного делителя, задающего минимальный ток покоя, чего не скажешь о усилителе Лайкова
Edited by Andreas40
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
    • By Валерий Конотоп
      В продолжении вопроса
      1й вопрос решился сам собой-включил на второй день и всё шикарно заработало/заиграло.Наверное усилитель не перестроился сразу после "горячего подключения доп.динамика в виде "пищалки".Теперь спокойно отыгрывает треки 30Гц в ОЯ без всяких фазоинверторов(и это на 4ГД28!:)).Наверное помогло изменение сопротивления самопальной АС с 9Ом на 13Ом)
      Пы.Сы.Играет с телефона LG со встроенным ЦАПом/с компа со встроенной звуковухой от Асус тоже неплохо.Формат mp3,не говоря про wav.
      Может кому пригодится
      2й вопрос остался:
      Жутко фонит при вынутом из источника звука 3.5джеке.Особено при касании к нему рукой.При подключении в гнездо смарта намного тише но фон остаётся.
      В качестве кабеля использована витая пара,припаянная к плате в 2х точках(по схеме) и,ес-но,к джеку.Как исправить?
    • By ri73ne
      Хочу услышать своими ушами германиевый звук. А если заморачиваться постройкой усилка на такой необычной комплектухе, то естественно хочу чтобы он был класса А. Всё что можно найти в Интернете по такому запросу - https://vpayaem.ru/germanium.html - лично меня заинтересовала схема на рис. 2 (скопировал её сюда),  но нету подходящего трансформатора (могу попытаться собрать на неподходящем). На этом сайте все схемы я не смотрел, но по заголовкам того что я ищу нету. Прошу помощи в двух пунктах:
      1. Помогите понять схему которую я выбрал.
      2. Помогите собрать больше схем подходящих по сабжу.
