asgladd
Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
Только что, finn32 сказал:
Нет проблем выставить ток покоя в ПараФинне и 40 мА и даже 10 мА и слушать так. Все работает даже с нулевым током покоя, на грани приоткрытия выходников, проверено. Но тут же все просто для любого класса АВ: снижает ТП- теряем линейность.
Симуляция говорит что при 40мА и при 10 в общем и целом всё работает всё так же неплохо. Но при нулевом ТП наступает коллапс. ООС отваливается искажения становятся неприемлемыми.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Только что, Лом_2 сказал:
Неприемлимыми насколько? :)
Ну и да, в чистом классе Б усилителей нет вообще. Могу аргументировать.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
соглашусь,  Солнцев (радио 04.1985)  и  Schmidt  - едут на предвыходных на малом сигнале,  разве что Дорофеев,  тот , что полностью транзисторный,  тот честный Б.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Хитрость Дорофеева в том, что первые транзисторы пар Шиклаи все же смещены и имеют свою нагрузку. Рассматривая ВК целиком, можно понять что совсем без смещения работать он будет плохо.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
OF режим ON:
Акулиничевский ШОС, ток покоя выхода 400мкА, нагрузка 8ом, катушки на выходе и цобеля нет, мощность в нагрузке 12.5 ватт , 20кГц.
Для своего времени и для класса B очень даже неплохо.
OF mode OFF
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Имеет ли право на жизнь такая схема, смесь Лайкова с Гладким
доброй ночи.  право возможно, что и имеет,  но на R7,  R35  будет бесполезно выделяться мощность,  а смысл такого включения совсем мне непонятен.  плечо уже охвачено ООС с эмиттерных резисторов.  нагрузкой предвыходного  транзистора вполне могут быть 56-62 ома между базой и эмиттером одного выходника,  к нижнему питанию тянуть,  чтобы он...  был на Лайкова похож чуть,  или закрывался побыстрее ?
Posted (edited)
Попробовал в Мультисим 14 УМЗЧ Натали в классе АВ, заявленные характеристики THD меньше 0,003% , а получается  0,3%, прямоугольный сигнал вообще ужас, непонятно....  УМЗЧ Гладкого с супер А на этом фоне намного лучше, попробую ещё Парафинн , упрощенную версию
Edited by Andreas40
Posted (edited)
Просимулировал Парафинн с током покоя 97 мА, та же картина, тут кто то мне втирал о 0,00003 % THD, ктонибудь мерял их в железе?
Да и чувствительность не очень
Edited by Andreas40
8 минут назад, Andreas40 сказал:
Не втирал, а говорил о 0.0003% на 50 Вт, 8 Ом, 20 кГц, ноль ты лишний приписал. Это в железе, кстати.
А ты снимаешь 90 Вт на 4 Ома с одной пары в предклипе на 20 кГц , получаешь 0.001% и ты еще и недоволен? Люди в конец охерели, других слов нет. :lol:
10 минут назад, Andreas40 сказал:
Все измерения в теме есть и тут и на RCL. Надо будет- найдешь. :)
Шпешиалишты.
15 минут назад, Andreas40 сказал:
током покоя 97 мА
А надо 150, как рекомендовано.
16 минут назад, Andreas40 сказал:
та же картина
Та же как какая?
18 минут назад, Andreas40 сказал:
2 В RMS, под нормальный источник, а не под телефон.
Значит что-то не то с моделями.
В теме по ПараФинну есть симуляции Alex_63. Там все сходилось.
Posted (edited)
Выставил 143 мА ток покоя, ничего не изменилось
Все модели кроме выходных транзисторов из библиотеки мультисима, оригиналы
Похоже программа не преукрашивает результат, а выдаёт наверное наихудшее значение, которое больше всего соответствует действительности
Edited by Andreas40
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-парафинн/&do=findComment&comment=3240429
В этом посте сравнительные данные, выше по теме картинки симуляции. Там еще дальше по теме страниц через 20 есть данные.
Сходится с ЛТС, мультисим кажет чуть больше искажений.
Если мультисим показывает больше искажений, то и усилители с супер А по схеме Гладкого имеют меньше искажений, т.е. на том же уровне. Вот картинка на мощности 12 Ватт
Posted (edited)
Дело, все же, скорее всего, в моделях транзисторов. Нормальная физика процесса, когда искажения с увеличением мощности растут, а не падают или не меняются, как у тебя.
Спроси модельки у Алекса, может поделится.
27 минут назад, Andreas40 сказал:
Не на столько больше. :)
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-парафинн/&do=findComment&comment=3251375
Железные измерения с одной парой на 4 Ома.
Интересно будет посмотреть, если у кого есть лучше.
Позже измеряли на 1 кГц, там раза в 3-4 ниже получалось.
Ну и интермоды на 7 Вт показательны.
Edited by finn32
Попробовал выходные транзисторы MJL 3281 , MJL1302 , на выходе получается такая лажа. Если вставляю их в схемы Гладкого, никаких изменений. Транзисторы идут с библиотекой программы мультисим 14, ничего самопального. Вообще ктонибудь пробовал транзисторы от Мотороллы в этот усилитель вставлять? Такое ощущение, они там работать не будут.
Даже 818/819 работали.
На самом деле мультисим слабопроработанный не особо популярный, зато увешанный красивыми свистоперделками симулятор. Так и работает. Всё красиво но через задницу.
Насколько я знаю, это коммерческая программа для профессионалов
3 часа назад, Andreas40 сказал:
Майкрософт виндоус тоже самое. Но почему то все суперкомпьютеры на Линуксе работают. Почему это так случилось?)
Мультисим используется в индустриальных масштабах инженерами, посмотрите сколько стоит эта программа
10 часов назад, Andreas40 сказал:
Занятно , ЛТС  сделано профессионалами делающими огромный ассортимент микросхем и всё такое. И бесплатная. И кто больше используется?
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html# забавно да?)
Потому что нахаляву, модели элементов не учитывают разбросы, всё идеально, что не соответствует действительности, вот и получаются результаты с THD 0,0000%
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
    • By Валерий Конотоп
      В продолжении вопроса
      1й вопрос решился сам собой-включил на второй день и всё шикарно заработало/заиграло.Наверное усилитель не перестроился сразу после "горячего подключения доп.динамика в виде "пищалки".Теперь спокойно отыгрывает треки 30Гц в ОЯ без всяких фазоинверторов(и это на 4ГД28!:)).Наверное помогло изменение сопротивления самопальной АС с 9Ом на 13Ом)
      Пы.Сы.Играет с телефона LG со встроенным ЦАПом/с компа со встроенной звуковухой от Асус тоже неплохо.Формат mp3,не говоря про wav.
      Может кому пригодится
      2й вопрос остался:
      Жутко фонит при вынутом из источника звука 3.5джеке.Особено при касании к нему рукой.При подключении в гнездо смарта намного тише но фон остаётся.
      В качестве кабеля использована витая пара,припаянная к плате в 2х точках(по схеме) и,ес-но,к джеку.Как исправить?
    • By ri73ne
      Хочу услышать своими ушами германиевый звук. А если заморачиваться постройкой усилка на такой необычной комплектухе, то естественно хочу чтобы он был класса А. Всё что можно найти в Интернете по такому запросу - https://vpayaem.ru/germanium.html - лично меня заинтересовала схема на рис. 2 (скопировал её сюда),  но нету подходящего трансформатора (могу попытаться собрать на неподходящем). На этом сайте все схемы я не смотрел, но по заголовкам того что я ищу нету. Прошу помощи в двух пунктах:
      1. Помогите понять схему которую я выбрал.
      2. Помогите собрать больше схем подходящих по сабжу.
