D.Rash
Не работает весовой индикатор CACI-5010A S
5 часов назад, D.Rash сказал:
у начинающего может весь интерес к радиоэлектронике и её ремонту пропасть в самом начале.
у тебя он просыпается раз в 6 лет, причем гипперактивно сразу .... интересно, как это квалифицировали бы психиатры?:D
Ты по делу можешь чёнть написать
конечно, но написание мануалов для Клиента тебе не по карману будет, а как тебя
меня просто "уговорил"
со мной не проходит ... :D
1 час назад, D.Rash сказал:
я у же писал:"я убеждал его сначала проверить сам тензодатчик, его кабель,разъём..."
Клиент как раз попался под стать тебе, "мастеру" .... я не представляю, если бы со мной Клиенты подобным образом общались ... а с тебя "веревки вьют", видя твою квалификацию .... То уговорили, то рассказывают что делать .... ты подожди - это только начало, скоро за пивом ему бегать будешь, а потом - еще и в суд на тебя подаст из-за добитого аппарата и купишь ему НОВЫЙ .... :lol: это тебе самое большое безвозмездное предупреждение от меня.
Спаял макет моста тензодатчиков по схеме ниже .Т.к.мануал на мой прибор не нашёл, использовал то что нашёл в инете(перерыл кучу).Сначала подкинул 10В.выходящих с разъёма тензодатчиков не подключая мост на вход.Выставил 0,2 В. переменником,подпаял ко входу.При самотесте ни чего не поменялось - прибор показал ту же ошибку.В режиме ручного тестирования прогнал сначала тест индикатора(осваивал алгоритм теста),всё норм.При запуске теста АЦП прибор не выдаёт ошибки а виснет намертво.
Не получилось замерить питание и выходы на ОУ и АЦП - выпаял всё,впаял три панельки, вставил микросхемы - тест прошёл норм.Прибор отдал, он уже в работе.
    • By WDGRAF
      Газоразрядная индикаторная панель ГИП, 2ШТ. на плате.
      3000р. торг.
    • By Olga Kovin
      Индикатор ИВ-11. С хранения. Групповая упаковка по 100шт. Год выпуска: 1985-1988. В наличии: 1500шт. Цена: 35р/шт.
      Индикатор ИЛЦ1-8/8.  С хранения. Групповая упаковка по 6шт. Год выпуска: 1990. В наличии: 320шт. Цена:  60р/шт.
      Лампа генераторная ГМИ-42Б. С хранения, в упаковке. Паспорта нет. Год выпуска: 1986. В наличии: 1шт. Цена: 10000р
      Вольтамперметр М2051. С хранения, в упаковке.  Есть ЗИП. Присутствуют следы коррозии (см. фото). Исправен. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Амперметр Э538. С хранения, в упаковке. В наличии: 9шт. Цена: 3000р/шт.
      Вольтметр Э543. С хранения, в упаковке. В наличии: 14шт. Цена: 2300р/шт.
      Вольтметр Э544. С хранения, в упаковке. В наличии: 20шт. Цена: 3300р/шт.
      Секундомер ПВ-53Щ. С хранения, в упаковке. В наличии: 58шт. Цена: 800р/шт.
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By D.Rash
      Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS.Через 6 лет после первой публикации по ремонту CAS  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119709-не-работает-бп-на-top245yn-для-весов-cas-ci-6000a/
      мне в руки попал весовой индикатор CAS CI-5010A.
      Неисправность  - выдаёт ошибку после самотестирования при включении: CH 02, что в мануале расшифровано как  " Некорректно подключен тензодатчик или ошибка в модуле АЦП."
      Во включенном состоянии мерцают два крайних разряда семиразрядного вакуумно-люминесцентного индикатора  (F52b (7DIGIT))
      Хозяин индикатора уверяет что сбой произошёл после скачка напряжения второй раз.В первый раз сервис поменял весь блок по гарантии.Причину неисправности обозначили так :"Вышел из строя АЦП".
      Есть у кого варианты куда начинать копать.С цепями питания более менее понятно( в теме по ссылке выше разбирали), здесь симптомы другие...
    • Чем-то на Кристину Асмус похожа. Та тоже ничего была, пока так неудачно замуж не вышла.
    • Автор даже вопрос не сформулировал, очевидно сам понял пока подводил к вопросу - что любой будет звучать глупо.
    • Ещё одни грабли, о которых лучше знать, чем не знать. С утра полез запаивать ОУ автопоиска по паузам - КР1401УД1. Итог: спалил. Почему спалил? - а потому что на плате ошибся с ключом. На её 4ю ногу приходит +15В (по дорожкам), на 11ю ногу - ноль (земля). А должно быть с точностью до наоборот!!! Что делать? - паять микросхему зеркально ключу. т.к. она счетверенная, то все остальные ноги, кроме питания, симметричны и работать будет как должно. Причина косяка: банальная невнимательность и инерция мышления. В подавляющем большинстве импортных счетверенных ОУ питание идёт именно так, как я нарисовал в плате-и для них это было бы правильно. Но - не для нашего операционного усилителя Нортона, у которого всё не так, как у остальных.
    • Блин,искал,но выдает поиск одни магазины, есть такой регулятор ,знаю для всевозможных тепловых прессов, думаю есть или нет возможность использования для нижнего подогрева или для паялтного фена  ,но вот как то просто методом тыка не очент хочется,нашел питание ,выход на нагреватель через стмистор,вот какой должен быть датчик температуры и куда . Если кто знает подскажите,если нет ,так фиг с ним
    • Лишний нагрев КРЕНок
    • Сделал себе 300-вольтовый пробник для светодиодов, преобразователь из Радио №3/1988 г., потом стабилизатор тока, ссылку на который давал Краб. Получилось очень даже не плохо, качает любые линейки.
  • Покупай!
