TITAPISH Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Ребят всем привет, прошу помощи, принесли данный девайс сталкиваюсь первый раз! Заменил электролиты т.к высохли С1, С2, С7 результата не дало, питание на С1 13в битых транзисторов не обнаружил как вообще он должен работать? там стоит лампочка я так понимаю она должна светится но она не светится и питание к ней не приходит, замыкаю колектор эмитер vt2 загорается лампочка и начинает крутится пластинка, Но не могу понять почему штатно не работает, на vt1 на всех ногах 12в, на vt2 э12в, к0,7в, б,12в, вот схема http://archive.espec.ws/section33/file23317.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 В этом электрофоне 6 конденсаторов С1, столько же С2, столько же транзисторов VT1 и VT2.... Поэтому, когда указываете позиционное обозначение элементов, указывайте блок, в котором этот элемент стоит. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TITAPISH Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Блок запуска катушек внизу схемы где лампочка стоит и фотоприемники 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Когда вы включаете проигрывание у вас срабатывает эл.магнит Y и между 1 и 2 ножкой на плате БУ должно быть 9В и еще посмотрите резистор обороты. Скорее всего нужно сделать профилактику S1.1 и S1.2. Контакты со временем окислились. Конденсаторы не всегда нужно менять. Сначала нужно найти действительно неисправный. ВОЛНА 307С.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TITAPISH Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 25 минут назад, nvju1967 сказал: Когда вы включаете проигрывание у вас срабатывает эл.магнит Y и между 1 и 2 ножкой на плате БУ должно быть 9В и еще посмотрите резистор обороты. Скорее всего нужно сделать профилактику S1.1 и S1.2. Контакты со временем окислились. Конденсаторы не всегда нужно менять. Сначала нужно найти действительно неисправный. ВОЛНА 307С.pdf Электролиты я проверил еср метром они высохли по этому заменил, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TITAPISH Опубликовано 29 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Все сделал, заменил транзисторы vt1 vt2 лампочка загорелась и пластинка начала вращаться, заменил к157уд2 т.к не было звука в правом динамике. Всем спасибо за помощь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
