Часики для SSANGYONG
Здравствуйте.
Притащили "посмотреть" часики для SSANGYONG.
Часы эти вдруг перестали работать.
В инете есть описание ремонта таких часов путем замены резисторов стабилизатора, что владелец и сделал. Не помогло.
Осмотр показал, что часики не совсем такие, как описаны в инете. То есть резисторы есть (и они исправны), а вот стабилизатора нет.
При вскрытии тут же обнаружился бабахнувший стабилитрон на 13В, отношения к упомянутым резисторам не имеющий.
Зато резисторы оказались причастны к... включению накала люминисцентного индикатора. Т.е. часы работают всегда, но накал включается только при повороте ключа зажигания.
Однако далее начались сюрпризы.
 1. Схема накала показана ниже. Учитывая, что диоды шоттки, напряжение накала получается ну уж совсем маленькое. Нить накала в темноте не видна. Запитал её отдельно - нить становится заметной от 1,6 В.
2. Обычно напряжение люминисцентного индикатора вольт эдак 20 и выше. Но в этих часах никакого повышающего источника питания не видно. Индикатор что, от 12 В работает? Марка индикатора Samsung CNK-02SS50T. Datasheet  на него найти не удалось.
3. Минусовый вывод вывод вышеупомянутого стабилитрона подключен к аккумулятору через резистор 200 Ом, а вот плюсовой вывод  с общим проводом не соединен. На плате есть еще два стабилитрона, один тоже на 13В, второй - на 5,6В. Их плюсовые выводы тоже с общим проводом не соединены. И друг с другом тоже. Не врубаюсь как и зачем такое может быть.
4. На плате стоит чип формирования сигнала reset при включении питания - KIA7027. Из даташита следует, что он должен формировать положительный импульс при достижении напряжения питания 2,7В.  Такого импульса не наблюдается. Но! Вывод GND чипа опять же не привязан к общему проводу, на нем 7В фиг знает откуда. Но идет этот вывод прямиком в часовой МК.
5. По идее на все вопросы может ответить даташит на часовой МК марки  NMC01D-00-T от фирмы Laceko. Но его найти тоже не удалось.
Буду рад любой информации.
ЗЫ. Фото ниже, провода мои. На схеме лампа вместо индикатора - индикатора в мультисиме не нашел.
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
1 час назад, ART_ME сказал:
проверь какие напряжения приходят НА ФИШКУ питания ДЛЯ НАЧАЛА ....
4 минуты назад, KRAB сказал:
Какие подаю, такие и приходят.
12 минуты назад, KRAB сказал:
какие ДОЛЖНЫ ПРИХОДИТЬ с АВТО?! :D
С аккумулятора и с ключа зажигания.
Не зафлуживайте плиз тему.
3 часа назад, ART_ME сказал:
Пока в теме флуд от тебя с попытками изображения знаний ...
Достаточно открыть справочник по Знакосинтезирующим индикаторам и узнать РЕАЛЬНОЕ питание, которое ты вроде как и пытаешься найти ... но безуспешно ...
Не может оно работать от 12 вольт ... где-то или КАК-то должны формироваться 20-30 вольт, а остальное непонятное тебе - смещение относительно НАКАЛА и соотв. включено на ПП ...
Так что или читай и не сомневайся, или реально РИСУЙ с ПП и ИЩИ основное питание катодов.
Изменено пользователем KRAB
Отправил на тебя жалобу за флуд в оскорбительном тоне.
По моим представлениям настоящий форум не служит целям удовлетворения твоего ЧСВ.
8 часов назад, KRAB сказал:
Может. И еще как. Может даже от 7...9. Это зависит от светоэмиссионных характеристик люминофора (зависимость яркости от энергии электронов)  и, по большому счету, чем ниже сие напряжение относительно предельного, тем долговечнее будет индикатор.
戦う前に相手のベルトの色に注目
14 часа назад, ART_ME сказал:
Цвет свечения какой? Энергия возбуждения люминофора тем меньше, чем ниже частота излучения (больше длина волны). Для зеленых, если мне не изменяет память, нижняя граница что то типа 8...9 Вольт, для красных будет , наверное, от 7. Не иначе у этого какой нибудь зеленый в желтизну....
У старых советских традиционно - изумрудно-зеленый. Это и есть причина относительно высокого напряжения - 15  вольт и выше.
В общем, причина точно такая же, как и в обычных светодиодах. Красный - 1,6 Вольт, зеленый - 2,4, синий - почти 4 .
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 минут назад, my504 сказал:
Т.е. цвет все-таки зеленый, а вот стекло рыжее.
На последнем фото как раз теплозеленый.
А на первом, скорее всего - красное стекло. Спектр размыт в желтокрасную область, поэтому теплозеленый хорошо виден через красный светофильтр.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да,  стекло действительно рыжее.
Кстати, плюсовой вывод сгоревшего стабилитрона на 13В  уходит прямиком к ноге МК.
То бишь ремонт начинает приобретать спортивный интерес. :wub:
Это может быть и не МК. И, скорее всего, не МК. Точнее, не КМОП схема. Генерация на кварце имеется? Там может быть совсем маленький уровень порядка десятков мВ.
Короче, если стабилитрон ушел в обрыв, то не иначе чип тоже накрылся. Вообще то в такие места принято ставить TVS. Он уходит в КЗ и жжет предохранитель или токоограничительный резистор.
Есть смутное подозрение, что хтото ранее покопался и заменил супрессор на стабилитрон.... :crazy:
戦う前に相手のベルトの色に注目
9 минут назад, my504 сказал:
Имеется. Амплитуда примерно 1В. Частота соответствует кварцу.
На плате есть контрольная точка - 1024 Гц. На ней пусто. На выводах к индикатору тоже пусто.
И, как я уже говорил ранее, нет импульса сброса с 7027 при включении питания, вместо него идет постоянно плюс.
Возможно,  что МК (или то, что похоже на МК) не запускается.
А почему - непонятно, потому как вывод GND 7027 не подсоединен к общему проводу.
Счас попробую схемку узла набросать.
Полную сложно - выводы под МК фиг знает куда идут.
Ну вот пока такая есть.
Даже на фото видны выводы чипа на сегменты. Их можно исключить. Остальное легко прозвонить обычным тестером.
Потенциал на выходе "супервизора" равен питанию?  Можно перерезать дорожку от его выхода и соединить вход чипа (МК) с эмиттером транзистора (9 точка)  или точкой 8 схемы?
Есть подозрение, что это не ресет, а питание низковольтной части "МК".
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 минуту назад, my504 сказал:
Потенциал на выходе "супервизора" равен питанию?  Можно перерезать дорожку от его выхода и соединить вход чипа с эмиттером транзистора или точкой 8 схемы?
Если супервизор - это формирователь импульса сброса, то да, на его выходе напряжение питания.
При этом при питании от 12В на эмиттере транзистора примерно 7В, на базе 6,4В, а на коллекторе примерно 0,8В.
Резать буду, но подожду пока мне стабилитрон вместо сгоревшего привезут, в хозяйстве такого не оказалось.
Потому как есть желание подать на схему 14В....
9 часов назад, my504 сказал:
Однако стабилитрон все еще везут....
Резать дорожку я не стал, вместо этого я выпаял 7027 и сымитировал подпаянным к OUT места чипа на плате проводком импульс RESET.
Реакция нулевая.
Сорри, не обратил внимания сразу.
Ниже кишки 7027. Как он может что-то питать?
Питать НЕ ОН, а ЧЕРЕЗ НЕГО. По прежнему неизвестна значительная часть схемы, включая возможные точки питания.
Но тем не менее, шаг к пониманию состояния "МК" сделан, независимо от функции супервизора в данной схеме.
戦う前に相手のベルトの色に注目
6 минут назад, my504 сказал:
Не врубаюсь, как через открытый коллектор можно что-то запитать.
Опять же - если осцилятор генерит, то питание у МК есть. Не так?
3 минуты назад, ART_ME сказал:
Не врубаюсь
Это очень просто, если представить себе, что питание коммутируется МИНУСОМ. Очень распространенный прием для схем с притянутым к плюсу низковольтным управлением. Была бы более-менее полная схема, можно было бы что либо понять.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что, my504 сказал:
Имется ввиду, что вместо подачи питания может подключаться общий провод? Так  нет на 7027 этого общего провода.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
