Часики для SSANGYONG
4 минуты назад, my504 сказал:
Пока даже не понятно что считать в схеме общим проводом.
Так и я про то же! А зацепиться не за что - нет никакой инфы о МК.
Например видно, что самая близкая по потенциалу к общему проводу точка - анод нижнего диода, идет в МК. И какой вывод из этого можно сделать без инфы о ИК?
Вообще то основной метод реверса - это восстановление схемы по печатной плате, а лишь ПОТОМ поиск даташитов, если таковые вообще доступны. Из схемы очень часто следует прозрачный намек на возможный функционал комплектации или прямое указание на ее конкретное название. Схема очевидно примитивна, поскольку подавляющее число выводов чипа выведены к сегментам.
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 минуту назад, my504 сказал:
я з схемы очень часто следует прозрачный намек на возможный функционал комплектации или прямое указание на ее конкретное название.
Сможете выдать хотя бы одно обьяснение того, что напряжение питания через стабилитрон 13В подается на МК?
@ART_ME  По питанию на шлейфе   1- минус   2  3  4   -12V    5 -  2v    соответствуют ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, ART_ME сказал:
Сможете выдать хотя бы одно обьяснение?
Это какой то абсурд...
Я пожалуй более не буду участвовать в теме. Вместо логичных действий - разгадывание авторских ребусов.
Удачи.
戦う前に相手のベルトの色に注目
6 часов назад, ramid сказал:
Не оно?
Ну очень похоже!!!!:wub::wub::wub:
9 часов назад, Витала сказал:
1- GND    0V
2 - TAIL   12V
3 - DIM    0.87V
4 - B+      12V
5 - F+      1.93V
Прим. При питании от 12В.
Изменено пользователем ART_ME
Ура! :D
Сравнение со схемой от @ramid  показало, что вывод GND чипа 7027 есть Vss МК.
Т.к. стабилитрона типа ZD3 не обнаружено, сделан вывод, что он находится внутри МК. И именно по этой причине плюс убитого стабилитрона на 13В идет в МК.
В итоге замена транзистора pnp дала положительный результат - индикатор загорелся и чего-то считает.
Так что осталось дождаться, когда мне привезут стабилитрон на 13В.
Всем спасибо и особенно @ramid .
52 минуты назад, ART_ME сказал:
:crazy:
Очень сложное исследование... Если бы не ramid, можно было бы еще полгода морочить всем голову....
13 часа назад, my504 сказал:
戦う前に相手のベルトの色に注目
10 минут назад, my504 сказал:
Да, для меня очень сложное. И без помощи ramid я бы не справился. И все здесь тоже.
Сложно что, обычным тестером прозвонить то, что не видно на печати?
Это может сделать даже ничего не понимающий в схемотехнике школьнег...
戦う前に相手のベルトの色に注目
22 минуты назад, my504 сказал:
Не пойму смысла Ваших хамоватых претензий.
Я обратился на форум за информацией и получил её.
От Вас - о питании люминисцентных индикаторов, от ramond - о схемотехнике подключения  часового МК.
У меня нет никаких претензий.
Просто обращаясь за помощью, стоит эту помощь принимать, а не футболить. Ибо пренебрежение ответами и есть хамоватость.
Ну типа тебе помогли, а ты крутишь носом...
Обычно это приводит к тому, что более никто связываться с таким персонажем не будет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
3 минуты назад, my504 сказал:
У меня нет никаких претензий. Просто обращаясь за помощью, стоит эту помощь принимать, а не футболить. .
Неправда!
Я обращался за информацией, а не за советами.
Неправда!
Есть способ отделить одно от другого?
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 часов назад, ramid сказал:
Бывает и так
Не-не, стабилитрон внутри, и на нем стабильные  7В.
Кстати, марка и изготовитель чипа  SEGMENT на Вашей схеме известен?
Да, и очень четкий - запрос информации исключает флуд.
36 минут назад, ART_ME сказал:
Прикольно... :crazy:
То есть мои попытки натолкнуть на ОЧЕВИДНЫЙ и НЕСЛОЖНЫЙ  метод получения информации - это флуд?
Милейший, я почему то уверен, что судьба следующих технических вопросов будет очень плачевной...
戦う前に相手のベルトの色に注目
21 минуту назад, my504 сказал:
Да. Потому как я меня наталкивать не просил.
25 минут назад, my504 сказал:
Без таких как ramid, да.
 Феерично!
:lol:
Искрометное, по детски наивное  хамство... Причем от человека, заявляющего свой стаж в электронике более 20 лет.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
@ramid , огромное спасибо
Вот откуда ноги растут!!!
