Evsukov Valery
Помогите с жуком на МС: ВА4558
Здарова друзья!Снова понадобился радиомикрофон!И так как уже давненько запасся микросхемкой ВА4558 загорелся наконец собрать на ней, вот схема :http://cxem.net/radiomic/radiomic146.php
Но меня беспокоит ВАРИКАП,нет времени его искать!
Есть в наличии КВ109Б    а нужен КВ122!!!  Конечно есть схемки на CD4069 где 109й Варикап,но там еще и Пьезокерам.фильтр который так же нужно искать!
А стабилизация очень нужна!
2 часа назад, Evsukov Valery сказал:
Так обычный переменный конденсатор поставь.
1 час назад, Evsukov Valery сказал:
Но меня беспокоит ВАРИКАП,нет времени его искать!....А стабилизация очень нужна!
У тебя нет на что-то времени,  ты человек занятый... А у нас есть его в избытке что-ли...?
Подожди, не спеши...сделай более важные дела, а как освободишься, то к имеющимся микросхемам докупишь и варикап. Всё просто...и нет никаких причин для беспокойства.
Edited by noise
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
@noise это выходит стабилизация частотозадающего контура на варикапе?
Только стабилизация от не стабильного питания что ли?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Только что, UVV сказал:
Нет там никакой стабилизации и в помине. И не будет, хоть опухни.
Edited by noise
WDR-60 от Mean Well – источник питания на DIN-рейку со сверхшироким входом
Компания Mean Well расширяет семейство одно- и двухфазных источников питания со сверхшироким диапазоном входного напряжения, предназначенных для монтажа на DIN-рейку, дополнив его серией WDR-60. Широкий температурный диапазон работы позволяет применять их для питания промышленных систем управления и контроля, устройств промышленной автоматизации и всевозможных стационарных электромеханических устройств, где важны надежность и безопасность.
Да вот и я смотрю что нет. А варикап для чего? Будет напряжение питания просаживаться будет изменяться ёмкость варикапа и потянет за собой изменение частоты контура. Если уж радиомикрофон то явно на стабилизированном кварцевом генераторе.
36 минут назад, UVV сказал:
А варикап для чего?
Что нибудь про частотную модуляцию слышали?
@Candid а да да точно именно оно и есть ГУН и управляет им ОУ на микросхеме ВА4558
1 час назад, noise сказал:
Слушай зачем ты так? я спрашиваю у более компетентных людей может можно обойти либо поставить что то ...  Вот как выше человек перем.кондинсатор предложил использовать! Я что кого то там просил мне его достать и прислать пока я занимаюсь занятостями!  Может ты между строк че видишь?!
А эта схема на CD4069 с Пьезокерамич.фильтром на 10.7мгц?
@Evsukov Valery не конденсатор не получится ставь свой КВ109Б и пробуй. При помощи этого варикапа частотная модуляция происходит.
В ‎21‎.‎06‎.‎2019 в 21:21, noise сказал:
ВСЁ!!! Приехали Варикапы!!!не злись!!!
КВ122Б
Edited by Evsukov Valery
ошибка
@Evsukov Valery на будущее смотри документацию на свои радиодетали. Твой варикап что у тебя был подошёл бы.
В ‎25‎.‎06‎.‎2019 в 20:33, UVV сказал:
Спасибо!Да кстати!!!! Я когда заказал тогда только решил капнуть!!!! Просто некоторые говорят неотходи от номинала!!!!! Вот решил собрать на Микросхеме 4001 взял ее аналог кт561ле5,все по схеме,кроме одного!!! Кварца!!!(вместо 20.000мгц Взял 27.145мгц то что имею. И он с.ка молчит!!! Никакой генерации!!! Схема #1
А перед этим собрал схему от Sten50. Время подбирать я ее на волномер после сборки проверил отлично !!!! И отложил! Вот решил поработать с антеной,подключаю и он так же замолк!!!! Мистика!
собрал на вс546 и кт603
Это расстраивает!Я за последнее время их много собрал и все сразу заводились,а эти прям Иуда! и Иуда2!  Обидно С.ка!
@Evsukov Valery на кт561ле5 это у тебя исключительно АМ передатчик ты его ЧМ не поймаешь. А так да я когда то давно собрал передатчик на 26 МГц а собрал на К176ЛА3 и для изменения амплитуды несущей использовал электрятный микрофон и транзистор КТ3102 ну и кварц на 26 МГц. Так вот у этого передатчика не было не одной катушки индуктивности не одного колебательного контура работал он от 5 Вольт и что то прилично бил. Но принимал я его на китайскую йоки токи.
1 час назад, UVV сказал:
Но он же должен на ВЧ детектор (волномер) реагировать!? Контакті 4  5  8  9 10  11  12  13 ни как незадействоваы так же? или ВС546 тут не катит?   ( и использую я электретный микрофон!)
и я привык читать схемы четкие как эта на 4001! а посмотри на схему на 4069, это же жесть! почему нельзя просто контакты микросхемы забацать! зачем так извращатся?   а у меня задача обе на 4558 и 4069 вот они:
схема на 4558 нарисована человеком адекватным)
Говорят пизд.тая!!!
Собираюсь ее собирать на трех печатных платах,и в корпусе собрать ее поэтажно(одна на другой с переносом контакта!
допись
У этой схемы усилитель мощности безграмотный.
Каскады должны быть резонансными,а не просто антенну воткнуть.
А вот как надо.
16 часов назад, STEN50 сказал:
Дружище спасибо за наставления!!!!  Есть два вопроса конкретно к вам(Честь задать вам лично!!!!) Вот это чюдо завелось сразу после сборки,проверка детектором к мультиметру:Да генерация была!!! И сразу отложил!Через неделю подключаю- ни че го!!!  Я не силачь в радио,но руки слава Богу,ну и азы,как и понимание! Вот:
на BC546 усил.микр. и ген. на КТ603(мне они нравятся!)
Все кроме ВС546 ПО НОМИНАЛАМ!!!ПО ВАШЕЙ СХЕМЕ!!! ХУЛИ ОНА ЗАМОЛЧАЛА?
И второй вопрос вот эта схема как:
Не завелась!
@Evsukov Valery  Давайте без мата, да? Скажите, а каким флюсом вы паяете? Что то пайка у вас серая...
С уважением, А. Ю.
36 минут назад, getshket сказал:
Флюс почти не использую,и он не причем думаю!Я тоже заметил!то припой такой,нет он неплохой "sparta60pb40" но после того как промою спиртом и высушу феном приобретается такой цвет!
Но я рекомендую пользоватся Припоями и флюсами а так же всякими пастами марки "Baku" удовольствие от процесса 100%ое!!!! В Киеве по отличным ценам приобретаю на Радунская 5а
Не смог я запустить эту схему Sten!!!Прошелся по разным транзисторам,Паяльник заземлен,на мне браслет,паяльник беру 30ватный,нет и все! А Срочно понадобился жук,и я собрал КУЗЮ где Т3 КТ316Б(ЛЮБЛЮ ЕГО) и он сразу завелся,да и заказчик доволен!Он очень спокойно заводится! А на досуге я выбрал еще одного на двух транзисторах:http://cxem.net/radiomic/radiomic144.php
"Простой и Стабильный" только транзисторы Т1 ВС546; Т2 КТ316Б и вот тут - есть генерация но ловлю какой то шум!!! Сначала я настроил конденсатор так что бы сигнал на детекторе был сильнейший,а потом перехожу к катушке включив перед этим приемник на ФМ 86-89ГрЦ, кто то мне подскажет что тут не так???!
Ловится не уверенно и шум вперемешку с резким шипением!
Вот он шипящий!!! Ребята подскажите где я промахнулся?
чего на схеме так катушка нарисована?
В 01.07.2019 в 03:14, Evsukov Valery сказал:
Не смог я запустить эту схему... на мне браслет... подскажите где я промахнулся?
Эта схема у всех работает без проблем... Вероятно у тебя плохой контакт браслета с телом.
Guest fixici
может попробовать включить какой-нибудь конденсатор параллельно резистору R4 на 47 pF и С2 подключить к базе VT2. ещё можно убедиться, что напряжение на коллекторе VT1 около середины питания...
Есть хороший сайт для расчёта генератора на емкосной трехточки. Вчера попробовал рассчитал тут же спаял завёлся с первого раза.
