Ser8191
Связь на электретных микрофонах
Здравствуйте. Нашёл вот такую схему для телефонной связи.
Заменил элементы на имеющиеся:
Прошу Вас проверить, всё ли верно сделал.
Так же вопрос по резистору R6, 33 Ом или кОм?
Питание будет осуществляться так:
Всё верно?
Сами подумайте, что вы услышите, включив динамик с сопротивлением единицы-десятки ом через резистор 33 кОм.
П.с. питание достаточно 10-15 В.
Через R3 напряжением,  падающим на R4.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Posted (edited)
Аналоги транзисторов подобраны правильно?
КТ3102А---BC546B
КТ503Е---BC639
КТ502Е---BC640
Edited by Ser8191
R3 на 43 Ом для питания электрета ? Сильно сомневаюсь в работоспособности, лучше классика, подключить R3 на + питания. И R4 тоже вызывает сомнение, 1.8 кОм для выходного каскада, что-то много, VT3 фактически не работает.
Все там работает.Это схема телефонной трубки без номеронабирателя и громкоговорящей связи.Там наушник,а не динамик.
Нет, слишком низкоомные. Вернее, что-то слышно будет, конечно, но тихо.
Нашёл описание к схеме. Динамик от 16 до 30 Ом.
Если такой же конфигурации динамик на 16 Ом, нормально будет?
Или поставить усилитель на динамик?
Как справедливо заметил @Hambaker , это схема телефонной трубки. Т.е. динамик прикладывается непосредственно к уху. О громкоговорящей связи речи нет.
Мне громкая связь не нужна, нужно отчётливое звучание в трубке
16 Ом
Да, подойдут. Если найдется на 32 Ома и выше - приветствуется.
    • В голове эта мысля сидела Спасибо за пинок В общем хочу платы раскидать на шлейфы, завтра подумаю какие штекера приобрести, думаю так удобней будет.
    • 1. Дорожки "продетые" между ногами это крайне плохо. Ноги МС толщиной 1 мм., а у вас пятаки всего 1.8 мм. диаметром. Что останется для припаивания?  Тоненькое колечко. 2. Что за резисторы у вас использованы?  Если между дырками всего 7 мм. то МЛТ 0.125 в них не встанут никак.  3. Конденсаторы 2200 мкф.\ 25 в.  и диаметром всего 10 мм. это надо ещё поискать. 4. Тонкие дорожки шириной всего 0.6 мм. "перетравить" такие очень легко, да и ток нормальный по ним не пропустить.  В общем "печатка" так себе. Слабых мест очень много. Я бы такую паять точно не стал.
    • Когда схема объёмная и не простая, я распечатываю листы и склеиваю в единую схему. С таким материалом легче работать, весь маршрут перед глазами. Можно и карандашиком трассу пометить. Потом беру генератор с установленной частотой 1 кГц 250 мВ подаю на AUX. И щупом осциллоскопа с хорошо заточенной иголочкой продвигаюсь по отмеченному маршруту. На мой взгляд, это самый оптимальный режим поиска.
    • Тем что спереди он машину приподнял.
    • А, спереди, слабо пакетик повесить.
    • а я вот дома от котла с трубным отоплением греюсь и без насоса,циркулирует зараза,впрочем как и на авто. можно на авто конечно так установить,что циркуляции не будет.
    • Обалдеть.
  • Покупай!
