Открывание / закрывание форточки
Собственно. Имеются 8 больших окон, с приводами на 24в (я так думаю, еще пока приводы не купил. смотрю в сторону актуаторов СТВ. Небольшие деньги и относительно большое усилие. Но суть не в приводах.
Хотелось бы видеть на дисплее состояние окон (всего два - открыто / закрыто).
С кнопок управлять состоянием как каждого отдельно, так и всех вместе.
Я так понимаю, что одной ардуиной или контроллером не обойтись, т.к. получается много пинов. На одно окно вверх, вниз + 2 концевики = 4шт х 8 = 32 + кнопки управления + дисплей (допустим еще 2 вывода IC2) итого, около 40 пинов, да и проводов к окнам не мало.
Что можно сделать? На каждое окно поставить свой контроллер открытия / закрытия, но, при параллельном подключении, проблему с кол-вом пинов не решает.
У кого какие соображения?
Может кто видел подобное в сети?
Спасибо.
8 окон - 8 тумблеров. Положение тумблера показывает состояние окна. Больше ничего не нужно.
19 минут назад, Электроникс сказал:
Два концевика это два провода, с чего четыре-то?
два на концевики + два на драйвер двигателя лево/право
14 минуты назад, ART_ME сказал:
ну в принципе так, только по одному концевику на окно мало, ибо если концевик, к примеру закрытого положения не сработал, не факт, что окно находится в полностью открытом положении.
в принципе, от части решаемо установкой своего контроллера на одно окно, и передачи состояния по одному проводу, но все равно много пинов
13 минуты назад, Электроникс сказал:
На каждый концевик свое сопротивление, дальше программно.
очень много вариантов сопротивлений, мне так кажется
Изменено пользователем peresolyak
4 минуты назад, peresolyak сказал:
ну в принципе так, только по одному концевику на окно мало, ибо если концевик не сработал, не факт, что окно находится в другом крайнем положении.
В тех актуаторах, которые продаются на али, два концевика. Каждый соответствует крайнему положению окна - открыто/закрыто.  Если концевик не  сработает, двигатель сгорит.
1 минуту назад, ART_ME сказал:
ну так и я о том же.
хочется видеть в каком положении окно и заодно, ограничить по времени работу двигателя, ну или по току.
реальное положение окон не видно. видно вообще то но геморно, ибо высота около 12 метров и разнесены по большому залу (это окна для проветривания помещения)
Вообще, пока ограничусь пробно управлением одного окна.
Хотелось бы приклеить к ардуинке 1602 и несколько кнопок с простым меню.
Кто нить ткнет носом в похожий скетч. Я уже допилю сам, по крайней мере я так думаю. Ну или с помощью форума.
Какое нить управление нагрузками с обратной связью? Выводом на lcd
Наверное тогда всё же отдельный МК на каждое окно, а дальше связь с основным по любому протоколу.
Пардон, готовых решений не встречал.
31 минуту назад, peresolyak сказал:
Ну дык тумблер и покажет Вам в каком положении окно. А концевики в актуаторе ограничат работу двигателя по времени и по току, просто отключив его при достижении   заданного тумблером положения.
Система самодостаточна и в никаких доработках не нуждается. В этом единственная её ценность.
Изменено пользователем ART_ME
1 час назад, peresolyak сказал:
Что можно сделать?
Для наблюдения за концевиками и управления приводами всех окон потребуется всего 2 провода протянуть, ну, не считая общего провода и провода питания.
Надо использовать I2C интерфейс. Есть такие штуки - расширители I2C., например, PCA9554. Это простая микросхема, у нее 8 цифровых входов-выходов. Ставите по одной штуке на каждое окно и все присоединяете к одной шине I2C.
После этого каждое окно получает свой собственный адрес по I2C,  можно считывать положение 4--х концевиков и управлять 4- линиями вкл/выкл на каждом окне, просто обращаясь по нужному адресу с Ардуины.
Вот, даже картинку нашёл похожую.
Изменено пользователем Yurkin2015
а если окно не закрылось? или не открылось? ток (время) отсекли двигатель, окно осталось в каком-то положении... в помещении никого не осталось... пошел дождь... и я купил себе промокший товар.
не все так печально, но нехорошо будет попадание воды в помещение
нужно именно обратную связь.
и как-то нехорошо городить пианино с тумблеров, да и управление получится в стиле 60-х годов
11 минуту назад, peresolyak сказал:
Какие актуаторы, такое и управление.
А Ардуина Вам для чего? Подали сигнал на открытие и проверяете положение концевика по I2C, в случае отказа отрабатываете событие. Ну и контроль по току придется делать на каждом актуаторе.
И соответственно обрабатываете закрытие.
сервопривода по 500 евро не особо имеет смысл покупать для такого задания.
Вам цену накрутить надо?
Ставьте по терминалу на каждое окно и операторскую панель на пульт, на котором нарисуете красивые тумблеры.
37 минут назад, kotwlf сказал:
ардуина для отладки, и для менее геморного прошивания.
потом перенесу на мегу.
я не настолько силен (читаем никак) в программировании, чтоб сразу написать рабочую версию, как то так.
36 минут назад, ART_ME сказал:
так и пишу, что не имеет смысла покупать дорогие линейные привода
буду использовать дешевые
Да я не об этом... Пусть хоть Ардуина, хоть мега будет у Вас выполнять роль командного центра. Рулите модулями на каждом окне через I2C и оттуда же берете данные по концевикам и перегрузу по току (если нужно, конечно, я бы поставил принудительное отключение привода актуатора по превышению тока и сигнал в порт PCA9554 об аварии).
Вам же @Yurkin2015  дал примерную схему реализации.
Вы тут ещё про один фактор забыли. 8 больших окон = длинные провода. А это куча помех, от которых контроллер будет сходить с ума. Так что надо ещё помехоподавление придумывать. При чём лучше сразу,  а не после того, когда основной функционал будет реализован.
Да и  I2C на больших расстояниях нормально ли будет работать?
2 часа назад, Vitemk сказал:
Да, верно подмечено, I2C работает только на коротких расстояниях типа 10м максимум. Тут я что-то затупил, для этого проекта I2C не годится.
14 минуты назад, peresolyak сказал:
у меня расстояние до дальнего окна около 40-50м
Ну дык я и говорю - либо тумблеры, либо операторская панель с модбасом и нарисованными на ней тумблерами.
Вы по кругу ходите. -)
