Собрал колонку но неработает от повербанк
Доброго  время суток у меня проблема таковая собрал колонку по плате на фото правда использовал один динамик подключения использовал через кабель usb от повербанка правда появилась одна проблемка, музыка играет но потом останавливается и снова играет и так без остановки индикатор на павербанке не светится как при зарядке телефона или планшета Што можно сделать с етим заранее спасибо.
Может повербанк не понимает, что есть нагрузка? Запитайте колонку от USB порта для эксперимента. Или параллельно питанию повесьте еще нагрузку небольшую (так, чтобы светился индикатор на повербанке), запуститься ли?
4 часа назад, Max Zuk сказал:
Што можно сделать
Почитать букварь. Это для начала. Потом пару учебников по русскому языку. Дальше видно будет.
Скорее всего повербанк не выдает ток необходимый для работы усилителя. У меня есть пару плат. Я пробовал экспериментировать, то есть запитывал от Usb и запитывал от блока питания, от блока питания и громкость больше и звук чище. Попробуйте запитать не от повербанка, а от аккумулятора 3,7 В который стоит в самом повербанке или 18650.
Всем спасибо а за язык извините я ище учусь :/ один вопрос нужен светодиод чтобы увеличить напружения или можно конденсатором на 1000 мкф  и конденсатор полярный или нет
Изменено пользователем Max Zuk
@Max Zuk подключить хороший блок питания или аккумулятор на нужное напряжение и ток, будет вам счастье.
И -
В 23.06.2019 в 15:13, Max Zuk сказал:
в первом, втором, третьем классе?
@sanya110
1 час назад, sanya110 сказал:
Не каждый российский школьник знает родной язык
это не дает право нарушать правила. И это ОЧЕНЬ ПЛОХО, так как потом же такой "ученик" нам "мозг на изнанку вывернет" со своими хотелками типа "как хочу так и пишу".
