Бронюс
Способ подключения ДХО
Чтобы перестать мучится с ближними фарами днём (забыл включить или выключить) решил ставить ходовые.  Только с подключением немножко замешкался. кажется простенькая схемка
Скрытый текст
5d0f43683b3ba_OperaMomentinnuotrauka_2019-06-22_161604_radioaktiv_ru.png.d72c7a30af7aa0ea67b909edb20e71ae.png
    Или просто через реле подключить
Скрытый текст
5d0f4370a94d3_OperaMomentinnuotrauka_2019-06-22_161402_tuningwest_ru.png.c737a76505dc43bc7f4a7987d12a3b28.png
    У кого какой опыт, советы или другие варианты?  Благодарен за ранее.
У меня лачуга, там это осуществлено. Ключ из замка зажигания вытащил, дверь открыл, и свет потух. Вообще не заморачиваюсь по этому вопросу. Ну а если делать, то я считаю, что нужно плясать от замка зажигания и дублировать концевиком двери
Posted (edited)
15 минут назад, Syuubav сказал:
Не понял идеи:  Зачем и как связан концевик дверей ?   Немножко подробней или „принципиалку“  можно ?   Гаснуть будет выключив зажигание или открыв двери?
Edited by Бронюс
Дверь открываешь, свет гаснет
В смысле ближний и габариты
Получается, ты выходишь из машины и не надо задумываться о свете. А когда вставляешь ключ в замок зажигания, свет включается. Габариты и ближний
Вам нужен скандинавский свет. Не нужно заморачиваться с выключением света.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
1 час назад, getshket сказал:
скандинавский свет
То есть приехал и оставил на ночь, на неделю включенные фары?
Все зависит от автомобиля. Калина если выключить замок зажигания остаются гореть только габариты. Дополнительно у меня стоит БК Штат Х1. БК Штат Х1 - если не выключил свет, то пищит постоянно и на дисплее сигнализирует что включены габариты. А по простому поставить реле на включение с замка зажигания или можно взять сигнал включения с тахометра.
22 часа назад, Бронюс сказал:
Да. Зажигание выключил - фары сами потухли. Зажигание включил - загорелись. Естественно, они должны быть включены на рычаге включения габаритов/ближнего.
Поищите "скандинавский свет" я же не просто так написал.
Реализовать его - дело четырех реле. Провода идущие к лампам габариты/ближний разорвать контактами реле,  обмотки реле соединить параллельно, 1 вывод обмотки на массу, второй на зажигание. Вот и весь скандинавский свет.
@getshket ,Там с фарами куча других наворотов.  И поиск в паркинге и сопровождение и т.д.   Заводские навороты, пускай будут.  Ещё не ясно что компьютер запоёт.
Я ДХО клиентам  подключаю по второму варианту . Раньше делал платку  , контроль заведенного двигателя и  положение автомата любое , кроме паркинга . ДХО  либо фары включались  только в движении. Но потом заметил у знакомых - борзеют ,тупеют . Если платка подключена к фарам .
    • Этот загадочный параметр - производительность вентилятора по объёму перекачиваемого воздуха, помноженная на создаваемое им разряжение. Неэлектрическая величина. К потребляемой от сети электрической мощности имеет весьма опосредованное отношение, примерно как зависимость грузоподъемности автомобиля от мощности двигателя.
    • Падает 8,5 Вольт при R44 5КОм При R44 200КОм падает 2,6В, При этом на выходе +16,3 Вольт В моем случае 0,18В, 0,79В, 1,4В при R44 5КОм При R44 200КОм - 0,14В, 0,73В, 1,35В. При этом на выходе +16,3 Вольт   Скорее всего. Был вечер и сетевое напряжение сильно гуляло.   Вы имели ввиду R18? На R17 у меня падает 0,82В при R44 5КОм При R44 200КОм все те же 0,8В. При этом на выходе +16,3 Вольт     А со вторым каналом что посоветуете делать, тоже менять или оставить как есть.
    • Автомобильные ланзароподобные видны сразу с полпинка Парень,который привез этот сабвуфер вчера,пояснил что электрики чего то там баловались с подключением и в итоге саб *упал на колени* Я спросил так может предохранитель помер и все? На что он грустно ответил типа я то себя знаю и предохранителем мол никогда в жизни не обходились))) Вам придется его делать. Смех и только. Ну чего,бум ваять
    • А детишки там на кой по садику слоняются?
    • Думаю на фильтрах, шланге и щётках оставляет. Все они такие, те что бытовые. Жрать киловатты горазды, а вот пыль и другой мусор затягивать, не особо. Я когда этот пылесос лет 5 назад выбирал, то проверил штук 6 разных, единственное в чем ступил, не узнал стоимость расходки)) А так, по эффективности уборки и цене, был лучшим вариантом. У меня у родителей есть пылесос витек, у него потребляемая заявляется под 2 квт, а эффективная, в районе 400вт с копейками. В сравнении с моим, он действительно кажется раза в 2 хуже собирает мусор.
    • 15 Вольт как раз и равняется напряжению полностью заряженной 12 Вольтовой батареи (10 банок по 1,5 Вольта). Т.е. батарея заряжается нормально. Цель какая замеров напряжения? Ну а то, что скачет на холостом ходу и при полном заряде - так это зависит от алгоритма заряда батареи, заложенного производителем, который нам неведом.
    • Никак. Вам придётся жить с этим позором до самого конца.
