Способ подключения ДХО
Чтобы перестать мучится с ближними фарами днём (забыл включить или выключить) решил ставить ходовые.  Только с подключением немножко замешкался. кажется простенькая схемка
5d0f43683b3ba_OperaMomentinnuotrauka_2019-06-22_161604_radioaktiv_ru.png.d72c7a30af7aa0ea67b909edb20e71ae.png
    Или просто через реле подключить
5d0f4370a94d3_OperaMomentinnuotrauka_2019-06-22_161402_tuningwest_ru.png.c737a76505dc43bc7f4a7987d12a3b28.png
    У кого какой опыт, советы или другие варианты?  Благодарен за ранее.
У меня лачуга, там это осуществлено. Ключ из замка зажигания вытащил, дверь открыл, и свет потух. Вообще не заморачиваюсь по этому вопросу. Ну а если делать, то я считаю, что нужно плясать от замка зажигания и дублировать концевиком двери
15 минут назад, Syuubav сказал:
Не понял идеи:  Зачем и как связан концевик дверей ?   Немножко подробней или „принципиалку“  можно ?   Гаснуть будет выключив зажигание или открыв двери?
Изменено пользователем Бронюс
Дверь открываешь, свет гаснет
В смысле ближний и габариты
Получается, ты выходишь из машины и не надо задумываться о свете. А когда вставляешь ключ в замок зажигания, свет включается. Габариты и ближний
1 час назад, getshket сказал:
скандинавский свет
Не нужно заморачиваться с выключением
То есть приехал и оставил на ночь, на неделю включенные фары?
Все зависит от автомобиля. Калина если выключить замок зажигания остаются гореть только габариты. Дополнительно у меня стоит БК Штат Х1. БК Штат Х1 - если не выключил свет, то пищит постоянно и на дисплее сигнализирует что включены габариты. А по простому поставить реле на включение с замка зажигания или можно взять сигнал включения с тахометра.
22 часа назад, Бронюс сказал:
Да. Зажигание выключил - фары сами потухли. Зажигание включил - загорелись. Естественно, они должны быть включены на рычаге включения габаритов/ближнего.
Поищите "скандинавский свет" я же не просто так написал.
Реализовать его - дело четырех реле. Провода идущие к лампам габариты/ближний разорвать контактами реле,  обмотки реле соединить параллельно, 1 вывод обмотки на массу, второй на зажигание. Вот и весь скандинавский свет.
С уважением, А. Ю.
@getshket ,Там с фарами куча других наворотов.  И поиск в паркинге и сопровождение и т.д.   Заводские навороты, пускай будут.  Ещё не ясно что компьютер запоёт.
Я ДХО клиентам  подключаю по второму варианту . Раньше делал платку  , контроль заведенного двигателя и  положение автомата любое , кроме паркинга . ДХО  либо фары включались  только в движении. Но потом заметил у знакомых - борзеют ,тупеют . Если платка подключена к фарам .
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
