abricos
Подключение реле времени
Всем привет!в машине установил 2 din магнитолу pioneer.Магнитола находится в режиме ожидания постоянно-это у них такая фишка,типа для камеры заднего вида,при повороте ключа ,что бы завести авто,пропадает питание и магнитола перезагружается соответственно! В Китае купил реле задержки выключения 5 секунд.Подключился,но похоже не правильно,потому как магнитола не работала!Подскажите куда какой провод подключить,а то пробовал две комбинации не получилось,схема вот.
Load -подключил жёлтый +
Gnd- подключил чёрный -
In-красный acc от магнитолы
Vcc+ подключил красный acc со стороны замка
Вполне может быть такое, что провод после ЗЗ, к которому ты подключаешь силовой вход реле, также выключается. На самом деле реле времени ИМХО ты зря туда интегрируешь - тебе было б вполне достаточно посмотреть по схеме авто, какой силовой провод идет после ЗЗ без размыкания ... Обычно он идет на моторчик отопителя, который не отключается во время запуска двигателя , но в то-же время обесточивается, если ключ повернуть в самое первое положение ... Но там есть свои нюансы - паразитные токи, падение напряжения и т.д. и т.п. - электроника не просто так обесточивается на это время. Надо ли оно тебе - мучить гамнитофон? ;)
4 часа назад, DiBuz сказал:
Спасибо! Совсем забыл,магнитола не включилась даже!а так считаю двойная загрузка для магнитолы вредно,не собирался слушать во время поворота ключа зажигания...
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
 abricos , у японцев и прочих азиатов  стандарт один . Питание магнитолы , желтый провод - постоянное питание . Красный - АСС .В смысле провод от ключа . Оранжевый - габаритные огни , или подсветка в ночное время .  Релюшку викидывайте .
В 23.06.2019 в 16:53, abricos сказал:
Показывай схему по которой подключал. Желтый и красный явно подключены неправильно.
,при повороте ключа
Именно при повороте или при запуске?
Edited by BARS_
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
3 часа назад, Роман приморье сказал:
Спасибо!почему я должен выкинуть релюшку?!про провода знаю обозначения!
У вас какая магнитола стоит в машине(если есть)?!вы сами пробовали ставить 2 дин?!
2 часа назад, BARS_ сказал:
Спасибо!схема стандартная,провода уже менял местами ,все как положено100%
При запуске!
2 минуты назад, abricos сказал:
При запуске!
Тогда можно какие угодно реле ставить, толку будет НОЛЬ. Магнитола рубится при просадке напряжения во время запуска.
4 минуты назад, abricos сказал:
Потому что она там нафиг не нужна.
Я уже сам понял,что надо acc по другому завести,т.е неправильно подсоеденил,осталось перекинуть!
Думал,что здесь помогут!из за этого не стал писать на форум Автозвука:)развязка близка!
Только что, BARS_ сказал:
Вы похоже не в теме!а так спасибо!
П.с я бы вас ссылками закидал,если интересно!
Только что, abricos сказал:
Да, от другого АКБ, не связанного со стартером. При подключении магнитолы дежурка вешается на + питания, а сила заводится через замок зажигания. В противном случае получишь севший АКБ. И у однодин ровно такое же подключение.
Да это ты не в теме
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Да это ты не в теме
Люди вешают конденсатор , диод и резистор ,и прокатывает этот колхоз!у меня вообще культурно получается! Так что я в теме:)
Edited by abricos
Отлично. Тогда расскажи, КАК реле времени ликвидирует посадку напряжения?
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
56 минут назад, BARS_ сказал:
По идее там конденсатор должен стоять,заряда которого должно хватить на 5 секунд!
Регтайм- есть у нас такое реле,не стал брать.
12 часа назад, abricos сказал:
Нет, оно не так работает. Там стоит мелкий конденсатор, который поддерживает открытым транзистор. А транзистор держит включенным реле. Магнитолу питать он не будет. Так что либо ставить нормальный АКБ, либо вешать конденсаторы на магнитолу. Либо, как вариант, можешь протянуть провод прямо от клеммы АКБ. Там просадка напряжения будет меньше, чем в проводке машины.
В 23.06.2019 в 23:53, abricos сказал:
Нету там никакой фишки - есть кривые руки  и отсутствие знаний . Желтый провод - постоянное питание , память ,силовое . Не должно пропадать ни при каких манипуляциях с ключом !  Красный провод - включает  , либо выключает магнитолу . Свою релюшку выкинь .
Да у него ничего и не пропадает. У него при запуске стартера проседает напряжение в борт сети. А у пионера похоже контроль напряжения есть, вот он и рубится из соображений самосохранения.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Такой " фишки " тоже у китайского пионера нету ) . Если аккум заводит авто -  питания хватит  на память . Все автомобильные процы питаются от 5 вольт  .Судя по вопросам -ответам  абрикос конкретный пионер ;) .
58 минут назад, Роман приморье сказал:
Есть. Пионеры всегда вырубаются там, где другие магнитолы работают.
Похоже оно выключается для защиты УНЧ. Причем порог у них вольт 9-10.
Процы уже давно питаются от 3,3В и ниже.
Барс спорить со мною не стоит . Работаю в автоцентре . Наверное более тысячи магнитол установил и подключил ) И ни одна тачка не сгорела , как у  пионеров  типа  абрикоса  . Ах да , двухдиновые магнитолки , году так в 98 у нас называли стекляшками . За дизайн )
Guest fixici
13 минуты назад, Роман приморье сказал:
как это помогло понять что-то о магнитолах?
15 минут назад, Роман приморье сказал:
Как это влияет на внутреннее устройство магнитол?
Вы все  об архаизмах ) . У 600 лексуса  задняя сидушка более напичкана  электроникой , чем все авто ТСа  ;)
Guest fixici
1 минуту назад, Роман приморье сказал:
понятно, а Вы какое-то понятие об этой электронике имеете или как и о магнитолах?
ЗЫ а какая тачка у @abricos -а?
Вы все  об архаизмах
Я сам меньше года назад еще ездил на машине, где магнитола ставилась отдельно, а из электроники был ЭБУ:crazy:  Пионер отпахал верой и правдой лет 5 и был продан вместе с машиной. Так вот, он отключался именно при просадке напряжения в сети. При этом той же супре было пофиг, работала, пока питания проца и панели хватало.
1 минуту назад, fixici сказал:
Что-то мне подсказывает, что рожденное в страшных муках дитя российского автопрома:crazy:
21 минуту назад, fixici сказал:
А что там надо понимать ? ) Источник звуков , Ах да в современные КАН шина брошена )
7 минут назад, BARS_ сказал:
И я так думаю , где из электроники - одна магнитола .
9 минут назад, BARS_ сказал:
Вы все  об архаизмах
Китайское говно , оно ж разное . И пахнет по разному .
Edited by Роман приморье
Guest fixici
26 минут назад, Роман приморье сказал:
Понятно, спасибо за объяснение. Просто здесь сайт тех, кто понимает немного глубже.
Магнитола сбрасывает настройки от того, что при заводе авто, стартер потребляет большой ток. И напряжение в бортсети авто проседает более того порога, при котором происходит сброс.
Если это проседание напряжения не связано с плохим контактом на клеммах аккумулятора и соединении с массой (если связано, то нужно восстановить контакт), то выход, например, такой (если не лезть в магнитолу), - обеспечить питание магнитолы на время пуска двигателя. Это можно сделать например от батареек (8*1,5V), или конденсаторов (батареи ионисторов)... произведя развязку жёлтого проводника через мощный диод Шоттки (может потребоваться использование радиатора - зависит от максимального тока потребления магнитолы), а батарею (8*1,5V) через обычный или маломощный Шоттки.
Edited by fixici
    • Прикрыть бы надо всё это безобразие, крышечкой. Ну и хрена по вкусу.
    • Измерила напряжение на всех выводах TDA7375, на выводах 1,2,14,15 - все по нулям. на ногах питания 1,13 - 22В, на 7 ноге STBY - 21В, на остальных (4,5,6,8,9,10,11,12) тоже по нулям. подавала сигнал с платки Bluetooth на входные клеммы платы усилителя, где tda7375 стоят. так же еще измеряла напряжение на разъемах, куда приходит сигнал с платы управления, там 3 пары (передние 2, задние 2, саб, центр) - сигнал есть только на каналах саб и центр, на них напряжение меняется постоянно около 1-2 вольт, на остальных 0, при чем не важно в каком режиме, 2,0 или 5,1, через вход AUX либо через входы 5,1... На плату управления по питанию приходит 22,5 вольта, после стабилизатора 12,5V. на все 4558 на ноги питания 4 и 8 поступает напряжение 8,5 В...продолжаем измерения...
    • Уровень вяканий насекомых никого не интересует. Ибо они не понимают, что помехи от Н-класса - это гипертрофированная иллюстрация того, что происходит при каждом переключении плеч ВК. Они могут думать, что коммутации плеч в АВ не происходит, ну пусть думают. При их уровне измышлизма нечего даже и думать об искажениях, меньших на два-три порядка супротив класса Н, ибо помехи имеют сопоставимые величины.
    • Позвольте, разве ЭТО дорого??? Вы думаете собственное изготовление выйдет Вам дешевле? А ЭТО буй что ли? а вообще - законом с 2020 года запрещено использование "индивидуальных электронных средств обнаружения рыб под водой, использование аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов. " Поэтому тему нужно удалять. Дабы не скомпрометировать. А то, знаете ли, плавали, знаем.
    • Приветствую всех! Хочу сделать хороший измеритель глубины на Ардуино. Покупные стоят дорого.  В Интернете не могу найти ни схемы, ни тип датчика, использующиеся для Ардуино. Может кто такое встречал!  Заранее спасибо за ответ. Буду рад каждой ссылке и любой свежей мысли!
    • Приветствую всех! Столкнулся с проблемой ,в камере есть только выход HDMI, нужно какое то устройство, со входом HDMI и раздачей видео по Bluetooth или Wi Fi на смартфон. Может кто то сталкивался, есть такие в продаже устройства, как они называются? Может есть ссылка на такой. Заранее огромное спасибо за ответ.
    • By dimanelikvid
      Куплю реле РВ-235, РВ-248 не старее 2000 года выпуска. РВ-235 до 1200 рублей за штуку, РВ-248 до 300 рублей за штуку. Фото обязательно. По всей России
      г. Чебоксары, тел. 89603046943, вайбер, ватсап, эл. почта dimanelikvid@mail.ru
    • Guest Руслан
      By Guest Руслан
      Добрый день всем! Столкнулся с такой проблемой. Купил несколько китайских реле времени, но они по питанию на 220 В. Теперь хочу их переделать на 24В переменку, возможно кто-то уже имел дело с такой задачей... Тип таймеров AH2-Y.
    • By kt315a
      Привет, у меня  загвоздка с этим реле. Оно на 10 сек макс, а мне надо на 10 часов макс. Что нужно изменить в схеме, что бы были часы, а не секунды? Я  разбираю описание, но пока не понятно, что по чём, а мне это нужно сделать сегодня. Старый таймер приказал долго жить...
    • By dron145632
      Добрый день! Попробовал собрать схему задержки выключения по видео
      Мне кажется, что схема не рабочая, я вроде все правильно собрал по представленной на видео схеме.
      Если проблема все-таки у меня, не могли бы Вы подсказать проблемную часть?
      Фото собранной мною схемы
    • By ulitenko
      Помогите пожалуйста чайнику в радиоэлектронике найти настраиваемое реле времени для радиоуправляемых машинок и танков для детского аттракциона: Включил машинку или танк - машинка или танк работает определенное(настраиваемое 10-15мин) время а дальше автоматически выключается. размер значение имеет: меньше или равно 4*3*1 см. Важное замечание. Питание радиомодели 3.7 вольта, на Алиэкспресс готовые варианты от 5 вольт... Сам спаять ничего не смогу, готов рассмотреть варианты создания Вами такого устройства. Нужно будет штук 10.
      Заранее спасибо.
