abricos
Подключение реле времени
25 минут назад, fixici сказал:
Магнитола сбрасывает настройки от того, что при заводе авто, стартер потребляет большой ток. И напряжение в бортсети авто проседает более того порога, при котором происходит сброс.
Если это происходит не в сильный мороз, то бегом к автоэлектрику.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Guest fixici
1 час назад, ART_ME сказал:
не обязательно. кроме неисправности связанной с контактами аккумулятора и неисправных аккумулятора (увеличено внутреннее сопротивление) или стартера (завышен ток потребления), может быть и неисправна сама магнитола (обрыв или увеличение ЭПС у электролитических конденсаторов по питанию контроллера).
Edited by fixici
57 минут назад, fixici сказал:
не обязательно. кроме неисправности связанной с контактами ....может быть и неисправна сама магнитола (
На 99,99% не может. Причина сброса настроек магнитолы одна - падение бортового напряжения ниже допустимого.
Edited by ART_ME
Регуляторы ViperPlus - решения для источников питания на любой вкус
Решения ViperPlus от STMicroelectronics для построения сетевых источников питания мощностью до 20 Вт любой топологии и конфигурации. Разнообразный выбор микросхем, 50 отладочных наборов и онлайн-симулятор E-Design Suite.
Всем привет!сегодня переподключил реле,а результат тот же,не работает магнитола с этим реле!(применение нашел,пущу через него провод rem )!
3 часа назад, fixici сказал:
Понятно, спасибо за объяснение. Просто здесь сайт тех, кто понимает немного глубже.
Если это проседание напряжения не связано с плохим контактом на клеммах аккумулятора и соединении с массой (если связано, то нужно восстановить контакт), то выход, например, такой (если не лезть в магнитолу), - обеспечить питание магнитолы на время пуска двигателя. Это можно сделать например от батареек (8*1,5V), или конденсаторов (батареи ионисторов)... произведя развязку жёлтого проводника через мощный диод Шоттки (может потребоваться использование радиатора - зависит от максимального тока потребления магнитолы), а батарею (8*1,5V) через обычный или маломощный Шоттки.
Спасибо вам!хороший ответ!вот успокоюсь и напишу вам личное сообщение, ваш вариант мне подходит!
10 часов назад, BARS_ сказал:
Нет, оно не так работает. Там стоит мелкий конденсатор, который поддерживает открытым транзистор. А транзистор держит включенным реле. Магнитолу питать он не будет. Так что либо ставить нормальный АКБ, либо вешать конденсаторы на магнитолу. Либо, как вариант, можешь протянуть провод прямо от клеммы АКБ. Там просадка напряжения будет меньше, чем в проводке машины.
Спасибо!вы правы!я ошибся...
Мне жалко магнитолу,что она только загрузилась и снова передергивание идёт!вот просто 1 дин гу,они с пульта только включаются,а у этих 2 дин экран постоянно горит,моя задача,что бы экран не погас при заводе ключа!музыку привык включать после двигателя,а тут получается принуждают поломать аппарат!
5 часов назад, Роман приморье сказал:
Такой " фишки " тоже у китайского пионера нету ) . Если аккум заводит авто -  питания хватит  на память . Все автомобильные процы питаются от 5 вольт  .Судя по вопросам -ответам  абрикос конкретный пионер ;) .
Я первый раз поставил 2 дин,вот и удивляюсь Пионерам!
Вы как заводе ,человека нету,а вы все новые истории придумываете!
4 часа назад, fixici сказал:
понятно, а Вы какое-то понятие об этой электронике имеете или как и о магнитолах?
ЗЫ а какая тачка у @abricos -а?
Форд фокус 2,полный фарш кроме кожаного салона!
Guest fixici
1 час назад, abricos сказал:
я написал, что последовательно с батареей нужен обычный диод, или маломощный шоттки, я ошибся, нужен мощный (не учёл, что Вы можете использовать магнитолу в момент пуска... схему изменил).
Вот схема с небольшим дополнительным аккумулятором.
ЗЫ маломощный аккумулятор нужно подключат в схему (впервые) когда на нём напряжение больше или равно бортовому аккумулятору.
2 часа назад, ART_ME сказал:
На 99,99% не может
проценты явно неправильные - это (неисправная магнитола) 1/10000 случаев по Вашему может случится?
Edited by fixici
MAX77654 – уникальный SIMO PMIC-преобразователь нового поколения
Компания Maxim Integrated выпустила новый PMIC-преобразователь, позволяющий увеличить время работы портативных устройств до 20%. Революционная технология SIMO сокращает количество компонентов в цепи питания до 40% по сравнению с типовыми решениями.
Guest fixici
@ART_ME  посмотрел схему PIONEER DEH-P4950MP. По АСС (красный) стоит последовательно резистор 1 кОм (есть ещё параллельно пара резисторов по 47 кОм) и, стабилитрон 7 Вольт, резистор 47 кОм и переход Б (2)Э(1) транзистора ключа К(6) - следилка за питанием, почти такая же и по B.UP (жёлтый). По B.UP (жёлтый) есть интегральный стабилизатор на 8,4 Вольта, который на входе имеет электролит 100 мкФ (на прямую по питанию) и на выходе 220 мкФ. По B.UP (жёлтый) есть стабилизатор 5 В выполненный по схеме параметрического стабилизатора с 6 Вольтовым стабилитроном и эмиттерного повторителя, на входе которого есть электролит 1000 мкФ (через диод к питающему) и на выходе 470 мкФ... блин, чо я описываю словами...4950.gif.bf5a95eaa5a8999eb0d4b3544eb6abbf.gif
к сожалению неизвестен ток по ACC, если бы измерить...
Edited by fixici
Guest fixici
Его аппарат неизвестен... схема первая попавшаяся... да и в магнитолу он вряд ли полезет... 10 мкФ будет маловато, да и верхняя часть имеет 10 кОм резистор, и это только следилку тормознёт... возможно тогда придётся кнопку сброс делать, для случая когда магнитола зависнет или неадекватно запашет.
Тогда такой вариант.  В момент заводки, напряжение просаживается, диод не проводит и магнитола питается от С1.   Стабилитрон на 13 В, реле замыкает диод начиная с 13.7 В. После выключения двигателя реле отключается и не потребляет тока, напряжение на магнитолу приходит через диод.
Edited by РадиоНастройщик
Guest fixici
9 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
разве 470 мкФ хватит для питания магнитолы в течении 5 секунд? И где там провода - жёлтый, красный?..
В 23.06.2019 в 15:53, abricos сказал:
Магнитола находится в режиме ожидания постоянно-это у них такая фишка,типа для камеры заднего вида,при повороте ключа ,что бы завести авто,пропадает питание и магнитола перезагружается соответственно!
Для ждущего режима хватит
Guest fixici
C= Q/U при I=0.005А  t=5с  U=5В
C= (0.005*5)/5=0.005 Ф
ЗЫЫ надо измерить токи потребления, по жёлтому (ждущий режим) и красному (включён) проводах.
Edited by fixici
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
2 часа назад, fixici сказал:
Спасибо вам!извините,что пропускаю ваши ответы!аппарат pioneer avh-x8500bt
Edited by abricos
5 часов назад, fixici сказал:
Вы боретесь не с причиной, а со следствием.
Внутри магнитолы решается все очень просто - ищете RC цепь по питанию контроллера и заменяете резистор на диод, а емкость на максимально возможную. Такая модернизация обеспечивает хранение настроек без питания минуты 3 и больше. Т.е. гарантировпно выдержит любую просадку при запуске.
Но сначала к автоэлектрику!
12 часа назад, abricos сказал:
И вот на кой хрен там г..но вроде пионера? Чем штатная не устроила?
Guest fixici
8 часов назад, ART_ME сказал:
Я знаю. мы и причины не знаем, так как не предпринимали никаких действий по её выявлению, потому что, - кто и чем будет производить измерения? Кроме перечисленного выше. Может в положении старт, на выводе замка АСС, вообще питание отсутствует и на вывод АСС магнитолы нужно завести питание через диоды от АСС и какого-нибудь, на котором питание в момент пуска присутствует (IG2), ну и конденсатор добавить на случай дребезга контактов или небольшого промежутка времени при котором возможно отсутствие напряжения на этих выводах замка (это относится к схеме с аккумом, что я приводил).5d149d81d5be1__3.GIF.d2155bd60329a12ab1c4bc74819b0c3a.GIF5d149fa12bce5__4.GIF.821a3b48f3535b5fdd612d048fcc4df8.GIF
Edited by fixici
1 час назад, fixici сказал:
Вот потому и надо ехать к специалисту.
Клеммы на аккуме поджать для начала и замок зажигания поменять B)
Ага, и стартер с аккумулятором заменить. -)
Edited by ART_ME
9 часов назад, BARS_ сказал:
Даже не хочу спорить!есть такое понятие как "автозвук"
Edited by abricos
9 минут назад, abricos сказал:
Да  ну ) , чем силу вел ? Какие уси ?  Что с фронтом делал ? На каких частотах его резал ? Как готовил фронт ? КАк саб расчитывал ? )))))))))))))))))))))))
26 минут назад, abricos сказал:
Есть. Вот только пионер к нему никак не относится. Звук у него гамно.
9 минут назад, Роман приморье сказал:
КАк саб расчитывал
Как, как. Какую тумбочку дома нашел, в ту и засунул:D
Guest fixici
@abricos
попробуй красный с жёлтым соединить и соедини их с плюсом аккумулятора (именно плюсовой клеммой аккумулятора, а не проводниками идущими от него (зажать между клеммой и креплением)), посмотри, есть сброс при заводе.
ЗЫ Посмотри на качество соединений - аккумулятора (клемм аккумулятора с проводниками) и массы (проводника с корпусом). Напряжение на аккумуляторе измерь.
Edited by fixici
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Не катит , то "домашка " ) .
10 минут назад, BARS_ сказал:
Да ладно ) Я тут недавно девайс продал за  тысчу багсов . Пионер P1  .  Старье конкретное , но звук  выдает знатный .
Мультиком смотреть надо, на желтом и красном проводе какие напряжения, насколько просаживается, а то это разговоры ни о чем. Наверное внешняя схема все исправит.
45 минут назад, Роман приморье сказал:
Есть бж на Драйв2,sq система
37 минут назад, BARS_ сказал:
Вы специалист во всем?!
Я не хочу отвечать на ваши вопросы-это оффтоп и не уважение к участникам!
40 минут назад, fixici сказал:
@abricos
31 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Спасибо!сейчас для реле разрезал Iso переходник,все концы обжал в ншки,и запихал в Ваг разъём,так что могу мерить,но как Fixici до АКБ тянуть,пока не получится потому как дел разных много..т.е у меня есть в разрезе желтый, красный,чёрный,не считая что жёлтый и красный и так у Пионера есть.
    • А не все подряд. В отверстия от сверла 1,6 МГТФ-1,5 практически не влазит. Хотя это наименьшая из всех проблем на пути к сборе всего в единую конструкцию, я описывал ранее это  Хотя сейчас разве что финансово будет тяжко, радиаторы, силовик и банки.
    • Ну в мафоне "весна" там да, фетр. А тут всё миниатюрное и стоит какое то синтетическое колечко, такое тонкое что аж прозрачное.  Рассказать как напечатать детальку на 3д принтере? Это не просто, пришлось накрутить сопло 0,02мм и на низкой скорости с охлаждением с 5 попытки получилось. Да попался в объявлениях местных, девушка (как оказалось) продавала в полном комплекте с коробочкой, боковым отсеком для батарей. И за 800 рублей всего. Только ради отсека и стоило взять, у меня такого не сохранилось. Заодно и проверю "таким родился" или нет. Если более простой будет без фона, то и старшая модель должна быть без него. Я щас полежал в ночи послушал, всё таки напрягает. Особенно если негромко слушать. Такое ззззззззззззззз постоянное, сама запись качественная, шума ленты практически нет, зато есть шум мотора и он портит всю картину...
    • Это круто. Это не магнитный усилитель. Сказано же : регулировка индуктивности. В СССР не было ЕГЭ. Лучше ферритов.
    • Сам не смеялся когда писал? Я иногда сверлю 0.95 для резисторов где достаточно 0.7А тут... насмешил
    • Добавлю мысль, по поводу. Есть резон рассмотреть вариант 2 линии на комнату (розетки + свет) и отдельные линии на мощные потребители.
    • Смысл ломать Аккаунт, чтоб продавать кучу мелочи по дорогим ценам?! Я например на этом же сайте купил наподобие ёмкости Новые по этой цене!
    • By dimanelikvid
      Куплю реле РВ-235, РВ-248 не старее 2000 года выпуска. РВ-235 до 1200 рублей за штуку, РВ-248 до 300 рублей за штуку. Фото обязательно. По всей России
      г. Чебоксары, тел. 89603046943, вайбер, ватсап, эл. почта dimanelikvid@mail.ru
    • Guest Руслан
      By Guest Руслан
      Добрый день всем! Столкнулся с такой проблемой. Купил несколько китайских реле времени, но они по питанию на 220 В. Теперь хочу их переделать на 24В переменку, возможно кто-то уже имел дело с такой задачей... Тип таймеров AH2-Y.
    • By kt315a
      Привет, у меня  загвоздка с этим реле. Оно на 10 сек макс, а мне надо на 10 часов макс. Что нужно изменить в схеме, что бы были часы, а не секунды? Я  разбираю описание, но пока не понятно, что по чём, а мне это нужно сделать сегодня. Старый таймер приказал долго жить...
    • By dron145632
      Добрый день! Попробовал собрать схему задержки выключения по видео
      Мне кажется, что схема не рабочая, я вроде все правильно собрал по представленной на видео схеме.
      Если проблема все-таки у меня, не могли бы Вы подсказать проблемную часть?
      Фото собранной мною схемы
    • By ulitenko
      Помогите пожалуйста чайнику в радиоэлектронике найти настраиваемое реле времени для радиоуправляемых машинок и танков для детского аттракциона: Включил машинку или танк - машинка или танк работает определенное(настраиваемое 10-15мин) время а дальше автоматически выключается. размер значение имеет: меньше или равно 4*3*1 см. Важное замечание. Питание радиомодели 3.7 вольта, на Алиэкспресс готовые варианты от 5 вольт... Сам спаять ничего не смогу, готов рассмотреть варианты создания Вами такого устройства. Нужно будет штук 10.
      Заранее спасибо.
