abricos
Подключение реле времени
Guest fixici
15 минут назад, abricos сказал:
но как Fixici до АКБ тянуть,пока не получится потому как дел разных много..
ты не торопись и не переживай, это же форум, мы можем подключать твою магнитолу хоть 3 года, а можем и 10...
17 минут назад, abricos сказал:
у меня есть в разрезе желтый, красный,чёрный,не считая что жёлтый и красный и так у Пионера есть.
Тут важен не цвет проводников, а чтоб это были те самые проводники (с магнитолы), что нужны. А именно ACC (красный) и B. UP (жёлтый). После того как их скрутишь, можешь от этой скрутки до плюсовой клеммы аккумулятора, кинуть проводник с изоляцией какого угодно цвета.
1 минуту назад, fixici сказал:
Все понял,цвет соответствует тому ,что вы описали!а так больше проводов нету кроме оранжевого(колонки не подключаются).Я дома подключался через Бп Пк,что бы магнитола завелась(не эта),скручивал красный и жёлтый,как дома не подходит схема?!а то могу повторить!
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Guest fixici
16 минут назад, abricos сказал:
подходит (чёрный ещё на корпус авто не забудь), но проверять надо именно на твоём авто во время старта (пуска) двигателя... а на твоём компьютерном БП можно проверить только исправность магнитолы.
15 часов назад, Роман приморье сказал:
Старье конкретное , но звук  выдает знатный .
Раньше пионер умелы выдавать хороший звук. Но это давно в прошлом.
15 часов назад, abricos сказал:
Вы специалист во всем?!
Не во всем, нов  многом. Гавнитолы пионер, как и акустика, очень давно не являются чем-то хорошим.  И уже тем более не используются в хорошем автозвуке. Сейчас пионеры по качеству звука стоят на уровне супры. отличия между ними лишь в качестве сборки. У пионера оно повыше будет. Чуть выше пионеров стоит кенвуд, но в автозвук тоже не сильно вписывается. А вот начиная с альпайна уже идет автозвук. Там и аудиопроцы неплохие и начинка в принципе. Назначение пионеров - трясти ТАЗы, не более. Ну и не знаю, что за головы стоят в американских машинах, но в чешско-немецких качество звука намного выше, чем у пионеров, кенвудов и т.п.
А сброс магнитолы после включения абсолютно нормальная ситуация, которая никак не вредит магнитоле. Если хочешь чтобы не гасла, ставь задержку на включение. Т.е. повернул ключ, завел, и только после этого включилась магнитола. Либо вообще на отдельную кнопку выведи включение. А для того, чтобы выяснить, идет просадка напряжения или оно именно вырубается при повороте ключа, повесь вместо магнитолы светодиодную лампочку и заведи машину. Останется гореть - просадка, погаснет - кривое подключение не туда, куда нужно.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
12 минуты назад, BARS_ сказал:
Сброс настроек магнитолы после включения нормальная ситуация?
Я Вас правильно плнял или Вы так пошутили?
14 минуты назад, BARS_ сказал:
Просадка бортового напряжения  при запуске есть всегда! Важно, чтобы это просадка не превысила допустимую.
Глазом это превышение заметить разве что только очень опытный глаз сможет. И светодиод для этого вешать не нужно, включенных габаритов достаточно.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
14 минуты назад, ART_ME сказал:
Автор так и не определился, у него настройки сбрасываются или магнитола перезагружается. Если первое - то такого быть не должно, а если второе - то это норма. Особенно для пионера.
15 минут назад, ART_ME сказал:
Если стоит светодиодная заводская оптика, то по ней ничего увидеть не получится. Тем более ему надо узнать что происходит именно на питании магнитолы. Может он тупо не туда его прицепил (опять же непонятно, что мешало подключиться к разъему штатной магнитолы).
Guest fixici
В 23.06.2019 в 16:53, abricos сказал:
при повороте ключа ,что бы завести авто,пропадает питание и магнитола перезагружается
он пишет, что перезагружается, просто нет уверенности в том, что он употребляет то слово которое надо, я например, тоже страдаю этим.
Edited by fixici
6 часов назад, fixici сказал:
Все правильно,перезагружается!
6 часов назад, BARS_ сказал:
Вы убегаете вперёд паровоза!
19 минут назад, abricos сказал:
перезагружается!
Перезагружается - есть что? Обнуляется или просто выкл-вкл? Если обнуляется, значит варианта всего два: Неправильное подключение и Дефект магнитолы. Как проверить правильность подключения я написал выше. Тестером тыкать бесполезно, он короткий провал не покажет. Либо же все таки неисправность проводки, НО такая просадка, при которой сбрасывается магнитола сбрасывала бы и остальную электронику в машине. Так что это маловероятно.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Не факт. Потому как остальную электронику её изготовители защищают от просадок. Почему это не делается в отношении магнитол - загадка.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Выкл-вкл!не надо наговаривать лишнего,у вас дар!
П.с мне надо было узнать про реле,за остальную часть не беспокойтесь,перестраховался уже!
Ты и узнал. Теперь тебе осталось лишь найти, куда ПРАВИЛЬНО подключить гамнитолу.
У нормальных людей "перезагружается" - означает перезапуск девайса с сохранением параметров. А вот стирание паматров называется сбросом.
18 часов назад, abricos сказал:
Реле с али Вам не подойдет , так как  " Пионер " - японский ! Ищите реле на яхо . И это ! Реле надо покупать двухдиновое !
    • By dimanelikvid
      Куплю реле РВ-235, РВ-248 не старее 2000 года выпуска. РВ-235 до 1200 рублей за штуку, РВ-248 до 300 рублей за штуку. Фото обязательно. По всей России
      г. Чебоксары, тел. 89603046943, вайбер, ватсап, эл. почта dimanelikvid@mail.ru
    • Guest Руслан
      By Guest Руслан
      Добрый день всем! Столкнулся с такой проблемой. Купил несколько китайских реле времени, но они по питанию на 220 В. Теперь хочу их переделать на 24В переменку, возможно кто-то уже имел дело с такой задачей... Тип таймеров AH2-Y.
    • By kt315a
      Привет, у меня  загвоздка с этим реле. Оно на 10 сек макс, а мне надо на 10 часов макс. Что нужно изменить в схеме, что бы были часы, а не секунды? Я  разбираю описание, но пока не понятно, что по чём, а мне это нужно сделать сегодня. Старый таймер приказал долго жить...
    • By dron145632
      Добрый день! Попробовал собрать схему задержки выключения по видео
      Мне кажется, что схема не рабочая, я вроде все правильно собрал по представленной на видео схеме.
      Если проблема все-таки у меня, не могли бы Вы подсказать проблемную часть?
      Фото собранной мною схемы
    • By ulitenko
      Помогите пожалуйста чайнику в радиоэлектронике найти настраиваемое реле времени для радиоуправляемых машинок и танков для детского аттракциона: Включил машинку или танк - машинка или танк работает определенное(настраиваемое 10-15мин) время а дальше автоматически выключается. размер значение имеет: меньше или равно 4*3*1 см. Важное замечание. Питание радиомодели 3.7 вольта, на Алиэкспресс готовые варианты от 5 вольт... Сам спаять ничего не смогу, готов рассмотреть варианты создания Вами такого устройства. Нужно будет штук 10.
      Заранее спасибо.
