vya4eslaw
Продам выходные трансформаторы.
торэл тв3-80  2шт.-1200р. за пару.  На осм 0.16 160 ватт  (мотал  ANNT с Мешка) 2шт.-2500р. за пару.  трансформаторы для РР.  В работе по месяцу
    • Да не охото что-то было настраивать...крутить. Собрал как есть. Ну всё равно если на саб ставить. То в фильтре можно накрутить выходной сигнал. А так получился не плохо. Размером с пачку сигарет, в ширину и две в длину. И моща не плохая. Не капризная в сборке.  На небольшой сабик пойдёт. Подправил ещё кое что в ней. Потом нарисую и выложу. Уже полностью рабочий вариант. Да и где-то печатка к нему была. Но только с тремя питаниями. +-12вольт на компаратор.+12вольт на драйвер и силовое питание.
    • Опосредованно но не в прямую же.
    • Господа академики. Подскажите пожалуйста как на выходе моста может быть 42 вольта? Я что то не догоняю. 25 вольт даёт трансформатор. Никаких конденсаторов нет чтобы напряжение поднять до амплитудного, да и том случае ну никак не будет 42 вольта. Как такое может быть. Советский станок. Цэшка флюковская. И это не первый раз когда я такое замечаю.  А еще такой момент. Я никак найти не могу точного ответа. Вот есть 42 вольта "+ и -". Их подключаем к муфте 3.5 Ома. Напряжение просаживается до 16 вольт с копейками. Муфта на 24 вольта. Следовательно падение на муфте 24 вольта? А если бы питающее было 24 ровно, то на выходе моста было бы 0 что ли? так же не может быть правильно понимаю? Напряжение не должно просаживаться на источнике питания?
    • На рынках - более 70% подделки. Не мои слова, а цитата с сайта официального дилера Легран, они проводили рейды по рынкам Москвы несколько лет назад, может и сейчас где-то есть эта инфа у них на сайте...
    • Серёжа! Я тоже раньше применял похожий метод, только склеивал кольцо и надевал на аккумулятор. Сначала использовал магнитофонную ленту, потом из ракорда. Но метод описанный выше больше всего пришёлся по душе. С 2012 года пользуюсь. Ленточка до сих пор целая и эстетически красиво.
