Рабочий кассовый терминал IBM sureone K POS .без документов.
на запчасти или еще куда ...
цена договорная .
г.Октябрьск , Самарской обл. Пересылка ТК.
    • Замеры на резисторах RD 1 и RD 4 как расположены на плате
    • Ещё один туда же. А почему вы все считаете, что если человек попросил помочь с ремонтом, то обязательно идиот или *****й? Посмотрите на себя лет так ...дцать назад. И я ничего не делаю без консультаций со специалистом. У меня с электроникой давно дружеские отношения, вот с инверторами только третий раз сталкиваюсь. До этого монитор отремонтировал с помощью спецов, был ещё телевизор. И не надо смотреть на других свысока! Это не культурно! Никто её не выдирал!!! Видимо не те буквы смотрели)))
    • 24 В при токе 2.5 А это 60 Вт. 27000 вольт при 60 Вт это ток один-два миллиампера. Которые имеют ток утечки выше миллиампера. Собственно, заряжать столь слабым источником не получится, что ты и получил на практике. Перематывай трансформатор на гораздо меньшее напряжение, но на гораздо больший ток, хотя бы в 30 раз!
    • Карочь ребя  , все по  фне шую ...  Холодильник в кухню , капутер  в гостинную ...
    • Делаю зарядное устройство для электролитических конденсаторов, заряжать решил от ТДКС и схемы ZVS драйвера. Питание беру от лабораторного источника питания (выставляю около 24В и 2,5 А). Зарядить нужно блок флэш электролитов (те, что применяются в вспышке фотоаппаратов, 330В, 120 мкФ каждый) со смешанным подключением (общей емкостью 1280 мФ и напряжением 990В). Этот способ уже рассмотрен здесь: https://youtu.be/et0DtOzbB0U https://youtu.be/t7iZNVMdrU8 Подключил ТДКС к блоку - напряжение зарядки выше 60В не растёт. То есть, показание на мультиметре доходит до 60В и остаётся на месте. При этом, без нагрузки ТДКС работает стабильно, выдаёт хорошую дугу и напряжение выше киловольта. Сами конденсаторы - рабочие. Чем может быть связана такая просадка? Пробовал подключать отдельно линию из 10 параллельных конденсаторов - напряжение достигает максимум 30 В.
  • Контроллер теплого пола, бойлера с Wi-Fi и без. Поддержка голосового управления Google, Яндекс Алиса, Alexa
    • By O5-14
      Достаточно долгое время не знал с ним проблем, не считая замены привода на новый. Но потом начал пищать, как при отключении сети. Вначале это было редко и очень малое время, потом стал пищать постоянно. Вылез "сюрприз" в виде проблем с зарядом акб, в результате чего она отправилась практически целиком в помойку. После визита в мастерскую, диагноз был в виде подыхания контроллера заряда. На сколько помню, на тот момент на Али стоил он недорого, но доставка была только платная, и совсем недешевая. Примерно в 2015г это было. В итоге было все заброшено в разобранном виде и оставлено пылиться.
      Сейчас решил попытаться его спасти, бесплатный источник сервис-мануалов нашел, надо поискать там на R50E схемы. При этом ноутбуком как бы можно пользоваться, все работает, получается страдает только заряд батареи.
      Вот так это выглядит, включил без аккума.
      video_2020-09-28_02-22-21.mp4
    • By zeconir
      Добрый вечер! Думаю обновить ноут, в планах заменить материнку, поставить бокс для HDD вместо привода и как завершение - установить более шустрый процессор (да, я в курсе, что за конечную сумму вполне можно взять на ali дешевый ноут, но этот мне очень нравится). И собственно вопрос: возможна ли замена ЦП PM735 на PM750/60/70/80, а точнее, можно ли модифицировать БИОС (обновить микрокоды)?
      Я понимаю, что при установке этих процессоров их производительность на 400МГц шине упадет, но есть еще одна проблема - встать-то они встанут но вот БИОС их в лицо не знает (пробовал тыкать PM740, валялся дома, машина запустилась, но возникла проблема, описанная немного ранее).
      Меня в процессоре интересует возможность DEP . Во всех версиях Dothan, кроме PM765 этого нет. А вот в PM765, как пишет Intel, есть.
      Но на англоязычных форумах мелькало, что Win8 установить не удалось... Если кто с этим имел дело, прошу, отпишитесь.
    • By zeconir
      Добрый день. уважаемые форумчане. Достался мне ноутбук IBM T42. В целом все в порядке, но парочка особенностей есть.
      Первое - у него как-то криво работает DirectX (при запуске приложения в режиме D3D через некоторое время вешает систему намертво, проверял на xp, 7). Опытным путем выяснил, что система вешается при загрузке видеопамяти в 63МБ. Но в то же время, OpenGL вполне себе хорошо работает - зависаний, глюков и т.д. нет, стояла пару месяцев Ubuntu 10.04.
      Второе - не подружился с планками ОЗУ размером в 1ГБ (2 идентичных модуля), причем и другой ноут, взятый у знакомого (тоже IBM T42, только видео ATI 7500) не хотел с ними работать - и там и там синие экраны в рандомное время. Модули рабочие, поставил знакомому в Fujitsu Siemens Amilo L7300, там все работает как часы...
      Ну второе я думаю решить покупкой модулей памяти непосредственно с аналогичного ноута, благо варианты есть. А вот что с первым - непонятно.
      **Советы вида "выкинь его" прошу оставить при себе. Создал этот топик с надеждой, что кто-то с подобным сталкивался...
    • By K.A.
      Добрый день. Недавно приобрел модуль Sim800l. Решил пообщаться с ним через терминал (MAX232RL+Terminal v1.9b/putty v0.64/COM Port Toolkit v4.0). На одном из компьютеров все пошло как по маслу, шлю АТ-команды, смски отправляет, на команды отвечает нормально. Уехал домой к новому компу, установил все необходимое ПО, драйвера, подключаюсь к модулю, в ответ получаю стандартный режим "ЭХО" без каких либо реакций, делаю то же самое еще на двух других компьютерах, результат аналогичный. К сообщению прикрепил скрины из тулкита. Видно, что завершающий символ (0x0D) в модуль уходит, но что-то идет не так, и должной реакции не происходит. В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста. В этой теме новичок, поэтому извиняюсь за банальные ошибки. Заранее спасибо за помощь!
      P.S.: модуль сеть находит(индикатор начинает мигать не так часто), питание организовано от lm350 и ШИМ-блока питания на входе ЛМки. Последние два отправленные сообщения без символа 0x0D, так как решил попробовать выкинуть их из сообщения, результат не изменился.
