Работа Телефона От Зарядки Без Батареи
Така ситуация:
Есть мобильный телефон, через него я сижу в инете, есть кабель от него usb, и есть зарядка. Естественно если сидеть на конекте от аккумулятора - он довольно быстро садится, а если сидеть на зарядке постоянно -батарея умрёт очень быстро (от usb он не заряжается кстати), греется как чайник при включеной зарядке. При отключении батареи и подсоедененной зарядке он включается, но, гад хочет проверить состояние батареи и не регистрируется в сети пока не проверит ее, а ее ж нет... Телефон цдма, и найти на него какие-то схемы или что-то подобное не представляется возможным ( LG 636). Батарея с 4-мя выводами. Можно обдурить телефон, подавая ему на вход контроллера от батареи, что все в порядке? поставить может заглушку вместо батареи? А вот мин 10 назад мысль созрела просто + от батареи не подключать, а контроллер и минус оставить подкюченным... Помогите пожалуйста с этой проблемой. Советы типа "поменяй телефон" не помогут. Очень срочненько надо...
Заранее большое человеческое спасибо
А ты зарядку к клемам подключай, вместо батареи. Пусть думает что это батарея. У меня помогает. :)
Да я б так и поступил, но иногда это не чень удобно, я бы сказал не совсем удобно, на столе дома не напрягает наверно особо))), а гдет в командировке думаю что не весело...
кстати, вроде как прошел слух что навые кабеля завезли с питанием от USB (чтоб 2 разьема не тыкать), т.к они ож очень рядом расположены, то пришлось делать переходничёк с срезаным краем чтоб помещались оба (переходник т.к. телефон гарантийный, он у меня щас на прогонке, а решился т.к. цена привлекательна и по трафику, и по стоимости телефона), удобно канешна, но проблему никак не решает (((...
Поставить дополнительный разъем в телефон от плюса и минуса АБ, сделать кабель с этим разъемом и коннектором USB!
При подключении к интернету вынуть АБ, подключить разъем в гнездо, и вставить USB коннектор в порт USB компьютера.
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Манипуляции на свой страх и риск.Хорошую стабилизацию делайте, т.к . лишнюю напругу встроенный стабилизатор в мобиле рассеет вряд ли. Опять же некоторые мобилы не видя средние контакты батареи могут уходить в отказ. Но чем проще мобила, тем терпеливее она относится к издевательствам.
fant
Интерестная весч: если смотреть на АКБ то контакты такие (-,-,.............,не подписан,+).
Залепил маленьким кусочком изоленты +,: греется. Залепляешь любой из - : не видит батарею (минимальные 2 подключенные контакта чтоб видел батарею это эти 2 минуса). Залепляешь "не подписан" и +: греется. Что это такое? не понимаю...
Как быть.....
Может помогут диоды, чтоб только от котроллера сигналы шли? или они по запросу?
Греется по ходу не телефон (пробовал его оставлять включенным от зарядки без батареи, проверяет ее наличие, гдет на час оставил, и ничего), а батарея....
Изменено пользователем Helix
