Как сохранить кабель теплого пола
Гость Сергей
Здравствуйте.
Имеется кабель теплого пола 1800W, который управляется програмируемым термостатом.
Для продления срока службы термостата(дорогие), а также что бы не было слышно щёлканье реле, хочу что бы термостат управлял симисторами. Причем поставить два последовательных симистора, что бы не было "самовключения" симистора(слишал о таком) или  пробоя( могу ошибаться).
Симисторы хочу использовать не менее 40ампер. К примеру симистр ТСО142 40А 600в. Подскажите может какой-то симистр для этих целей?
1. Подскажите будут ли какие проблемы?
2. Нужен ли вообще и  большой ли радиатор для симисторов?
Заранее спасибо за ответ.
В 25.06.2019 в 17:20, Гость Сергей сказал:
Псевдопроблема.
Для 1800 Вт "за глаза" хватит 16-амперного. Например, BTA(BTB)16-800.
26 минут назад, Гость Сергей сказал:
поставь твердотельное реле сразу и не морочь голову.
42 минуты назад, Гость Сергей сказал:
Срок службы термостата продлевает не выбор реле или симистора, а правильность монтажа тёплого пола. А то порой мастера зальют греющий кабель на голый бетон метровый слой пола, а хозяева потом удивляются: - А чего это у нас термостат никогда не выключается? Да ещё и оказывается потом, что и термодатчик залит в пол, не заменить уже...
47 минут назад, Гость Сергей сказал:
И сколько же программ в Вашем термостате? 3? 4? Будние дни и отдельно выходные дни? Или, может быть, у Вас термостат DeviReg 550, который можно было запрограммировать на каждый день на любое количество программ и времени, кратно полчаса, и который уже лет 5 как не выпускают, и который всё равно работал лет 5-7 в итоге?
54 минуты назад, Гость Сергей сказал:
А если два симистора одновременно замкнут? Если уж один надумает по какой-либо причине замкнуть, то и второй я думаю тоже или замкнёт, или сгорит.
Про щёлканье реле ничего не скажу. Но как по мне: можно привыкнуть и к щёлканью. К звуку настенных часов ведь привыкают люди...
P.S. поверьте, я заменил довольно много термостатов, как дешёвых, так и дорогих, как проработавших по году-два, так и проработавших по 5-10-15 лет. Ни одного термостата с помершим реле я не припомню, только электроника выходит из строя, ну или механические части: будь то физическая кнопка на термостате, или его клеммная колодка зачастую раскурочивается монтажниками, и не держит хорошо провод, или вообще отпаивается... Так что проблемы надуманы...
@Borodach - мудератор.
40а - Я думал сделать запас для симистора.
И псевдопооблема - это не стоит ставить два?
Менять термостаты- Термостатов будет много в доме, поэтому менять хотя бы один два в год, как бы накладно. Плюс - если термостат не выключит пол и ознорит кабель то это вообще жесть.
Твердотельные реле - пробовал, сильно греются, китайские на 40ампер стоит симистр на 4.
6 часов назад, Сергій Антонюк сказал:
Попробуйте ради интереса. Гарантирую если не шок, то большое удивление.
ознорит кабель
А с какого бодуна ему "ознорять"? Выше градусов 50...60 он не нагревается. Так он спроектирован. Не для сауны ведь, а для жилых помещений рассчитан.
В 29.06.2019 в 10:28, Serrad сказал:
Обогревать дом "чисто электричеством"- расточительная затея...
Альтернатив нету, многоэтажка.
В 29.06.2019 в 10:04, Falconist сказал:
Не интригуйте пожалуйста, я в этом не спец.
По поводу сгорит: если он будет постоянно греться, я думаю он сгорит. Пи увеличении темп, растет и сопротивление и т.д.
19 минут назад, Сергій Антонюк сказал:
я думаю
Как говаривала моя ныне покойная тетя Катя:
Цитата
Не надо думать, а надо знать.
