Усилитель с индуктивной коррекцией VX-78
Всем здравствуйте!!! Итак начнем. Основа усилителя - схема В.Шушурина из радио №6 1978, путем многих модернизаций и переходе на новую элементную базу  схема приняла вид неузнаваемости поэтому переехала сюда. Итак УМЗЧ с выходной мощностью 100Вт/4Ом рекомендуемый диапазон питающих напряжений +/-28...+/-38В Схема, вид собранной платы, предварительный спектр
Sheet1.thumb.png.7825cbedf64f81f87597adb56e73b9b4.pngVX-78.thumb.jpg.b05387aa6ece0ef366d646112c4bb74e.jpgTHD.thumb.JPG.5f6c01f2fa8cb1f82a2a8009c4a3a773.JPG
Изменено пользователем 25602
23 минуты назад, a13x сказал:
с перламутровыми пуговицами биполярным выходом?
Пока не планирую
Картинки меандра
1. R27=4.7K без С3; 2. R27=10K без С3; 3. Установлен C3=330p; 4.19kHz
Иван, про индуктивность в дифе, можно по подробней, какая её роль/цель, что на выходе без неё, на чём и как мотать?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
52 минуты назад, miroslav_mm сказал:
какая её роль/цель,
1. повышение перегрузочной способности входного ДК с ростом частоты,
2. удалось значительно снизить корректирующие емкостя (без дроселя эти номиналы просто конские.) что дало повышение быстродействия.
1 час назад, miroslav_mm сказал:
МП 60 (либо аналог) K13x7x5 провод UTP-5e 2х10 витков. Я так же мотал и на выдернутом из материнки Asus M2N-MX SE PLUS сердечнике - разницу не увидел и не услышал.
Спс, понял, а экранировать его не нужно? Эфир не ловит и в него же не срёт?
Спадающий спектр очень хорош. А нет картинок THD-N и IDM?
22 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Было бы не плохо заэкранировать, насчет эфира то точно не ловит, в колонках гробовая тишина, спектрой не вижу, мои возможности пока заметно ограничены.
Скорей всего сделаю скоро, самому интересно.
Эпопея продолжается нашел засранца С28 при включении все нормально через минуту увеличение КГ затем через несколько минут опять норма.
1. ГЗ-118 2.1В р-р
2.15В р-р
3.30В р-р
4. 15В р-р 5кГц
5. Все подключено УМ выключен
Нагрузка 4 Ом.
Итак спустя неделю - работа усилителя очень нравиться, верх стал более естественным, если на другом УМ нужно было корректировать АЧХ путем подъема ВЧ на 3-6дБ, то здесь все нормально, так как УМ подключен к ПК то на него попадало все от радио и кино до Flac.  Все переваривал. Входной конденсатор ничем не хуже моих любимых  Miflex. Ну вот, пока все.
  • 3 месяца спустя...
Почему на 5 картинке спектра, при выключенном усилителе 50Гц - -80дБ ?
Делал замеры TDA7293 и TPA3116 и тоже при выключенном усилителе -80дБ на 50Гц, уменьшается только если сетевой кабель отключить от корпуса или питающие провода от платы усилителя.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
