Полярность композитного PAL сигнала имеет значение?
Не  было отображения на аналоговом мониторе  композитного сигнала PAL, пока не соединил проводник 0 Вольт камеры с центральным контактом  BNC монитора, а "Video out" на экранирующий провод  BNC.  Полярность композитного  PAL сигнала имеет значение?
Перебрал в уме некоторые варианты возможной организации выходного каскада камеры для PNP и NPN транзисторов:
1. общий эмиттер (ОЭ),
2. эмиттерный повторитель (ЭП),
3. ОЭ с  нагрузкой параллельно К-Э,
4. ЭП  с  нагрузкой параллельно К-Э,
Не могу понять  как и зачем производитель реализовал  такую полярность выходного сигнала.
PS: по всем предполагаемым мной  схемам на Vout всегда получается плюс относительно  цепи "0 вольт". На Vout может быть "минус"  только относительно цепи + U пит.
4 часа назад, JellonQ1 сказал:
Конечно! И дело не только в системе цветности, даже для ч/б сигнала полярность важна. Не буду вдаваться в подробности типа "уровень черного", как формируются синхроимпульсы и т.п. - для этого есть множество литературы. Ну, а почему в вашем случае так вышло, сказать не могу - с такими приколами на заводских (не самодельных) устройствах не сталкивался.
19 минут назад, КЭС сказал:
А есть ли предположение, как производитель смог так преобразовать сигнал ?
Каскад или лишний или недостающий. Непонятно только, это серийная модель? Ну и еще: а монитор что за зверь, как с другими устройствами (например dvd проигрывателем) работает?
